Beim mir war der lagersitz im rahmen leicht geweitet. Alle zugekauften sätze waren bei mir locker. Ich habe darauf hin jockeys geschrieben und eine mit leichtem Übermaß bestellt.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 16 Stunden schrieb 2ER0:
ich hab mir im Herbst auch eine T4 zugelegt. Bis auf diverse Beulen und leider ein paar Fehlteile ist sie in ganz gutem Zustand und wird auf jeden Fall so erhalten.
Ich habe den Roller von der Erstbesitzerin gekauft. Was etwas kurios ist, im originalen Fahrzeugbrief wurde das Baujahr von der VESPA GmbH Geschwärzt und auf 1966 geändert.
Es ist auch ein Hella Scheinwerfer und eine Muschelhupe verbaut. Kann es sein das der Roller 5 Jahre im Lager stand und dann mit irgendwelchen Teilen komplettiert und verkauft wurde?
Anbei Bilder vom Kauf.
IMG_5170.JPG.ade14a77b8f40578df232173149b25e8.jpgIMG_5171.JPG.a59c2e3bd462c945426aa28426b151a3.jpgIMG_5172.JPG.e7f6d9eb947040ef4c23adec771f80a4.jpgIMG_5173.JPG.84461d4db922a056d01ee04ee5d06795.jpgIMG_5174.JPG.dac03b8aa40694606c8c8b684acb7a31.jpg
Eventuell kannst du über die FIN das tatsächliche Bj. ermitteln
Gibt es irgendwo passende Sitzbezüge für die Augsburger VNB im original Farbton hellblau/beige?
Grau/schwarz habe ich gefunden, möchte aber das Hellblau verbauen ...
Danke!
Beispielbild:
Diese kannst Du gut in Wuppertal neu beziehen lassen. Hier gibt es die Fa. Schwarz in der Oststr. Ich habe meine damals tuti kompletti neu Aufarbeiten lassen und es war bzw. hoffentlich noch eine Augenweide.
vor 2 Minuten schrieb rally:
Kannst mal ein Bild posten?
@Cirlu ich glaube bei den deutschen funktioniert das mit der FIN über Scooterhelp nicht. Zumindest kam da bei mir nichts raus.
In den Papieren meine Ich zu erkennen das die 1961 geschwärzt wurde. Offiziell wurde das Fahrzeug als BJ 1966 zugelassen. Bis auf die Sache mit den Blinkern ist es ja aber auch egal.
vor 41 Minuten schrieb 2ER0:
Das ist schon klar,
du musst deine FIN (aufgenietetes Blechschild) mit den Augsburger FINs vergleichen, z.B. hier http://www.vc-altheim.at/technik/nummern/index.html
vor 20 Stunden schrieb Cirlu:
Das ist schon klar,
Bei der GS4 ist die Nummer auf dem Blechschild die Augsburger Nr., die italienische Nr. ist im Rahmen eingeschlagen.
Ist das bei T4 anders? Die Augsburg-Daten zur GS4 auf der VC Altheim Seite sind leider dürftig.
Am 01/04/2017 um 05:43 schrieb DAROKARE:
Ich mach heute Abend ein Foto von der Lagerschale.
? War ein langer Abend? ;-)
Hey Michael,
da ich meine T4 gerade zerlege wollte ich dir heute auch ein Bild von der unteren Lagerschale machen, leider war der Akku leer :(
@Cirlu ich hab mal nach meiner Fahrgestellnummer geschaut. Habe ein 311xxx Nummer. Sollte also zwischen 1959 und 1961 gebaut worden sein.
Sebastian
Hallo
Habe meine Gabel demontiert,sind natürlich alle Kugeln herausgefallen,werde sie wieder montieren ( mit Fett) ,ist da machbar?
P.s. Warum finde ich keine Original Kolbenringe für meine Gs 3 57mm?
gruß
vor 11 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
gruß
Klar ist das machbar.
Oder du tauscht die Lagerschalen und machst dir zusammenhängende Kugellager rein.
Kauf dir einen Grandsport Kolben.
So, ich habe jetzt den Lagerschalen-Conversion-Kit von SIP bekommen und die untere Schale lässt sich leicht in den Lagersitz schieben. Da dieser Lagersitz ja nur umgefalzt ist wollte ich fragen ob ich nicht einfach die erreichbaren Stellen etwas nach innen klopfen kann, um dann die Lagerschale schön stramm einzuziehen? Von vorne kommt man ja ganz gut ran. Meinetwegen lass ich noch zwei kleine Schweißpunkte setzen, die sich bei einem erforderlichen Tausch auch wieder trennen lassen. Dann säße das Teil vernünftig fest.
Oder ich verwende den Dosentrick und lege eine Lage dünnes Alu aussenrum. Wenn die Schale dann mit dem Werkzeug eingezogen wird, sollte sie definitiv unverrückbar fest sitzen.
Eine Übermaßversion zu bestellen ist mir etwas zu unsicher, da ich Schiß habe es zu groß zu bestellen.
Ich habe es mir gerade selbst beantwortet. Der Versuch mit dem Alustreifen scheint eine gute Lösung zu sein. Wenn ich nur halb rumgehe dann lässt sich die Lagerschale mit einem Gummihammer satt einklopfen und ich denke wenn ich einmal komplett außenrum gehe und das ganze mit dem einziehwerkzeug einziehe sitzt die Schale unverrückbar fest.
Bearbeitet von Tupamaro
Gibt es die deutschen Sitzbankgestelle (Denfeld-Banl für VNB, T4 etc.) irgendwo neu zu kaufen?
Bezüge und Polsterung sowie Federung ist ja alles verfügbar ...
Waren GS4 Bank, VNB und T4 unterschiedlich vom Gestell?
Gestelle für Bänke gibt es nicht. Korrekt!
Hier nochmal der Unterschied einer GS4 Bank und T4 Bank (Fotos von T4 kommen noch):
GS4 Bank: Um einiges höher; hochgezogene Denfeld Leiste hinten; Andere Arretierung der Bank; Anderes SCharnier vorne
T4 Bank:
Gabeln:
Von den 8  Zoll Gabeln passt keine. Alle zu  kurz (unten) Die Schwinge ist immer die gleiche, ob 8 Zoll oder 10 Zoll, halt bis auf den Staubschutz der bei 10er Schwingen mit drauf ist.
Dazu kommen noch andere Anschläge und andere Schlossriegel.
Also alles in allem ne Sauarbeit das ganze anzupassen, aber machbar durch Leute die das können.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
