vor 6 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Die Puffergummis hast du woher?
Das sind die Originalen auf dem Bild
vor 5 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
such ich auch
Suche nach "möbel gummifüße" in der Bucht.
Hab grad zwei Varianten in 23x15mm bestellt, da aber gerade Neujahr in China ist, wird das wohl noch ne Weile dauern.....
In meinem Kotflügel meiner Augsburg vna1t befinden sich zwei kleine Löcher.
Da war wohl mal ein ovales Emblem.
Kann mir jemand bestätigen ob das unten auf dem Bild das richtige Emblem ist?
vor 11 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Wenn deine Kiste vom Hans Henkel aus Solingen ist: ja
:muah:. Okay dann stelle ich die Frage mal anders, ist dieses Emblem vom jeweiligen  Händler drauf gemacht worden?
Ja klar. Zwar schraubenlos, aber das wird heute allgemein noch so praktiziert.
Werkszubehör oder Serienausstattung ist es jedenfalls nicht ... ;-)
Am 12.2.2021 um 08:33 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Am 11.2.2021 um 19:35 hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Hey, vom gleichen Händler ist meine 59er VNA auch
Schraubenlos kann sein, muss aber nicht unbedingt.
Bei meiner VNA ist alles original geblieben und da war das Händlerschild geschraubt
Das Sitzbankgestell ist soweit fertig.
Vespa_GS4_Denfeld_seat-frame-refurbished.thumb.jpg.cedb7f1026af3b101aa01756293058a6.jpg
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sitzbankpolster, dass es bei SIP gibt?
Passt die Form und Dicke oder lieber gleich selber machen?
Suche noch nach vergleichbarem genarbten Kunstleder in Hell und Dunkelgrau für den Bezug,
is aber grad schwierig mit Live ansehen und anfassen beim Sattler :thumbsdown:
Am 15.2.2021 um 17:15 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Ich habe den Bezug und das Polster von sip verwendet, hat soweit alles gut gepasst und ich bin zufrieden damit.
Bezug, den es in den diversen shops so gibt, weist tats. deutlich gröbere Narbung und auch dickeres Keder auf als der originale. Passform ist aber gut. Habe einen solchen auf einer T4, will den aber mal vom Sattler eben aus den genannten Gründen neu beziehen lassen.
Hallo zusammen, am Wochenende bin ich Eigentümer folgender Vespa GS Augsburg geworden. Leider ohne Papiere und Schlüssel. Deshalb würde ich gerne mal eure Meinungen lesen und ein wenig in diesem informativen Forum mitmachen.
Vespa GS150 im Originallack
VD2TS 28xxx
Hella Hupe, Scharlach Scheinwerfer (leider Nachbau mit Kunststoffscheibe), VDO Tacho, Denfeld Sitzbank, Schwanenhals Rücklicht (kaputtes Glas leider durch Nachbau ersetzt), Boge Stoßdämpfer.
Motor dreht und hat noch ordentlich Kompression.
Der Rahmen hat keine Durchrostungen. Nur Flugrost und ein paar kleinere Dellen.
Meiner Recherche nach müsste es sich um Baujahr 1960 handeln also Typ 212. Hat keine Blinker und keine Sternfelgen.
Interessant ist, dass das Nummernschild des Erstbesitzers noch montiert ist und dass der Tüv in 01/63 abgelaufen ist. Scheint also nicht allzu lange auf der Straße gewesen zu sein. Dafür sehr lange in einer trockenen Halle.
Die Motorbacke ist nachgekauft. Der Verkäufer hat leider versucht, an einigen Stellen alte Aufkleber mit Schmirgelpapier zu entfernen. Außerdem hat er neue Reifen draufgemacht und die originalen entsorgt.
Rennstreifen aus schwarzem Isolierband scheinen 1960 hip gewesen zu sein. Die deutlich sichtbaren Spuren im Lack (an Lenker, Gepäckfachklappe und Klappe im Durchstieg) bekomme ich hoffentlich weg.
Fehlteile:
Zylinderhaube
Lüfterradabdeckung
Zündschlüssel
Luftfilter
Luftfilterkasten
Schlüssel für Lenkradschloss
Zierleiste Motorbacke
1 x Endkappe für Trittleisten
Originaler Scharlach Scheinwerfer
Hella Rücklichtglas
Schriftzug Vespa
...mal sehen, was noch kommt
Mein Plan ist, den Roller optisch im Originalzustand zu belassen, also waschen, Rost entfernen, polieren, versiegeln. Die Stoßstange darf weg.
Technisch soll er möglichst unauffällig auf Vordermann gebracht werden. Also neue Dämpfer, Feder, etc.
Beim Motor stelle ich mir eine Umrüstung auf 12 Volt vor, evtl. CNC Kopf, Zylinder überarbeiten, anderen Vergaser, Box-Auspuff. Ist aber Zukunftsmusik.
Noch habe ich außer bisschen glotzen und träumen nix gemacht. Muss erst Platz in der Garage schaffen und noch eine 82er PX80 im Originalzustand verkaufen.
Ein paar Fragen (außer zum Baujahr, Modell, Einschätzung Zustand, etc.) hätte ich schon mal:
Was ist das für ein Teil an der Hupe? Gehört das zu einem Gepäckträger oder war da mal ein Fähnchen/Wimpel dran?
Kennt jemand das Logo/Zeichen an der linken Seite? Könnte das original sein und was soll das sein?
Gab es die roten Griffe original und falls ja, muss dann auch das Bremspedalgummi in rot dran?
Ich würde mich über eure Meinungen, Tipps, Infos, Fragen etc. freuen.
Danke & Grüße
Bearbeitet von Marty_McFly
  • Like 4
Die Griffe waren nicht Original. Sind Zubehör gewesen.
Baujahr ist mit der FIN nach 61.
Meine hat 26xxx und ist Baujahr 61.
Habe mir die Tage die Anzeige auf Kleinanzeigen auch angesehen und den Preis fand ich Grundsätzlich nicht schlecht. Leider fehlen halt ein paar Teile, die nur sehr schwer org. zu bekommen sind.
Der GS Schriftzug vorne z.B. Die momentan erhältlichen Nachbauten aus den großen Shops sind alle Müll.
Trotzdem viel Spass an der GS.
Nur zur Info.
Bearbeitet von Housefrau
Schöne GS
Griffe gab es original nicht in rot.
Das Teil an der Seite ist auch kein original Teil.
Das Ding an der Hupe kenn ich nicht, würde ich einfach abschrauben.
Mit einer Suchanzeige lassen sich Emblem, Zündschloss und Seitenleiste sicher finden, ein originaler Schriftzug wird sehr schwer zu finden sein und wenn dann sehr teuer.
Rücklichtglas in Echtglas gibts noch zu kaufen.
Verwende zum entrosten auf keinen Fall Pelox das greift das Silber an.
viel Freude mit der Dame :inlove:
vor 8 Stunden hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Schöne GS
Vielen Dank!
Das originale Emblem und das Zündschloß waren dabei, nur leider ohne Schlüssel. Vielleicht passt aber, ähnlich wie bei der PX, alles rein. Aber ich werde es mal versuchen mit einer Suchanzeige.
Hab schon in deinem GS-Ratte Topic gespickt und beschlossen, mit Deox zu entrosten. Sehr geil und informativ das Topic. Wird bestimmt helfen, auch wenn ich die „Ratte“ gar nicht so rattig finde. Wenn ich den optischen Zustand hinbekomme, bin ich absolut happy.
@Housefrau:
Ein wenig konnte ich den Preis noch drücken und sooo viel hat gar nicht gefehlt.
Hab Bj. 1960 geschätzt und gehofft (je älter, desto besser) und nicht ´61 weil der TÜV in 01/63 abgelaufen ist. Daß die GS ´61 gebaut und auch 01/61 zugelassen wurde hielt ich für unwahrscheinlich. Aber wenn du bei deiner FIN das Bj. 61 weißt, dann glaube ich das.
Hatte auch vermutet, dass ab ´61 eine Blinkerpflicht eingeführt wurde, bin aber auch hier im gsf mittlerweile dazu fündig geworden.
vor 17 Minuten hat Marty_McFly folgendes von sich gegeben:
@Housefrau:
Blinkerpflicht erst ab Mitte 62.
Wenn der Lack erstmal gereinigt und ein wenig aufgearbeitet ist, sehe ich da auch keine Ratte. Eher eine schöne GS3 mit passender Patina.
Schönes Mopped, Glückwunsch.
Bis auf den raren Schriftzug sollten sich alle Fehlteile zeitnah finden lassen,leider steht GS auch für "große Scheine" in Sachen Ersatzteile :-D
vor 13 Minuten hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Ist es bei einer VNA normal das der Tacho nicht ganz in den Lenker geht da die Halterung aufliegt?
Ja, unter den VDO Tacho muss eine Dichtung rein, ist ca 3mm stark, gibts zu kaufen oder selber schnitzen.
In das vordere Loch der Halterung gehört noch ein Gummistöpsel rein
vor 10 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
 Das Thema passt für mich gerade ganz gut, daher klinke ich mich mal ein: Zwischen Glas und Zierring, kommt da auch ein Gummi rein? Habe dieses hier erworben: https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtung-tachometerglas_54541410, eigentlich in der Annahme, dass das zwischen Lenker und Tacho kommt. Es passt aber tatsächlich perfekt in den Zierring, was auch zur Form passen würde. Nur kann ich mir nicht erklären, was diese Dichtung dann bringen soll.
Zw. Lenker und Tacho muss so einer: https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtung-tachometer-lenkkopf_54541850
Ob zw. Glas und Zierring original einer drin ist, weiß ich nicht, hab ich nie selbst zerlegt. Vielleicht @sucram fragen. Obwohl er glaube keine VDO Tachos richtet (?)
Zw. Tachohalterung und Lenker innen müsste der hier vermutlich passen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/gummi-tachohalter_17413561?q=Tachohaltegummi oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/gummi-tachohalter_17413550?q=Tachohaltegummi
vor 22 Stunden hat maxsi folgendes von sich gegeben:
20210225_011705.thumb.jpg.dbf1773c7cf2e868f2c1af2c5cf1b76a.jpg20210225_011659.thumb.jpg.8f407cc2a35cfd1295e02186591201d8.jpg
Moin,
Die verlinkte Glasdichtung ist richtig.
Aber die Größe im Lenkerausschnitt ist gerade auch mein Thema.
Ich habe hier einen GS3 Lenker liegen, wo kein Ring richtig rein passt.
Kundentacho liegt oben auf:
20210225_223136.thumb.jpg.547f949bfb03275a577c099e885e76e2.jpg 20210225_223143.thumb.jpg.c38588e9bb89690e10be78998488f867.jpg
Mein VB1 Tacho mit ori- Ring passt nicht (im VB1 Lenker passt er gut)
20210225_222831.thumb.jpg.37b149d5db3a8a5aa571286feff590e8.jpg 20210225_222835.thumb.jpg.a29af95987bfb84ffcddf1801a86db4f.jpg
2 neue Ringe, extra vorher beim Lieferanten messen lassen. Es sind die kleinsten von verschiedenen Herstellern.
20210225_222909.thumb.jpg.707535a6fb1240eec6436b5307cb598b.jpg 20210225_222927.thumb.jpg.21c6f4f06cd5b1dc6f58b0a63037cc60.jpg
20210225_222939.thumb.jpg.68e9be1ff1d7826494f022d496bcaee1.jpg 20210225_223001.thumb.jpg.1815ab220fb58a575976a6ffa4fd0fc0.jpg
Gibt es dazu Erfahrungen von Augsburgern ?
Kann doch nicht sein, dass es da nix passendes gibt.
Danke
Bearbeitet von sucram70
vor 28 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte erst kürzlich einen T4-Tacho bei einem Tachodienst überholen lassen, der ebenfalls nach einigen Versuchen den Ring zu erneuern das Handtuch geworfen hat und dann letztendlich den alten Ring wiederverwendet hat. Scheint tats. schwierig bis unmöglich zu sein, einen neuen passenden zu erhalten...
Bearbeitet von grua
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Moin,
Du meinst die, zwischen Glas und Zierring?
vor 20 Minuten hat stuga folgendes von sich gegeben:
Ja diese:
Die war bei allen Originalen Tachos stets verbaut.
Wobei ich die als fehlerhaft betrachte. Da ist nämlich nur zwischen Chromring und Glas abgedichtet.
Zwischen Glas und Ziffernblatt nicht. Das würde diese hier tun:
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=1909&osCsid=334166d453fda0373e7940a2b55d49aa
Dazu brauchts aber ein anderes Glas, welches nicht den breiten Aussenrand hat. Dann ist aber auch zwischen Glas und Ziffernblatt / Gehäuse dicht.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=2617
