Frage an die Elektofüchse.
Hab gezeichnet wohin die Kabel bei mir gehen. Vielleicht kann wer weiterhelfen bzgl. anschließen.
Am 4.1.2017 um 10:38 hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Beim mir war der lagersitz im rahmen leicht geweitet. Alle zugekauften sätze waren bei mir locker. Ich habe darauf hin jockeys geschrieben und eine mit leichtem Übermaß bestellt.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo miteinander,
möchte noch mal auf das Thema Lagerschale kommen.
Habe letztes Jahr die T4 meiner Schwester etwas aufgearbeitet und TÜV-fertig gemacht.
Beim Ausbauen der Gabel fiel die untere Lagerschale beinahe von selbst raus.
Dachte, das läge an der Schale, also neue bestellt, eingebaut, dasselbe Spiel, im wahren Sinne des Wortes.
Habe mich gewundert aber dann halt einfach mit Loctite für größeres Spaltmaß eingesetzt.
Habe noch eine T4 in zerlegtem Zustand und wollte heute aus reiner Neugierde mal nachsehen, wie es hier mit der Lagerschale aussieht.
Ihr glaubt es kaum aber auch an der anderen T4 sitzt die Schale locker.
Nachdem ich über das Thema gelesen habe, möchte ich mal in die Runde fragen, ob die Augsburger da irgendwie Murks gebaut haben.
Passt die Lagerschale bei den meisten von euch oder kann es sein, dass sich der Lagersitz bei unsachgemäßem Ausbau weitet?
Grüße aus Köln
Bernhard
vor 9 Minuten hat berpo folgendes von sich gegeben:
Hallo miteinander,
Grüße aus Köln
Bernhard
Hält sie jetzt mit Loctite?
vor 1 Stunde hat berpo folgendes von sich gegeben:
Hallo miteinander,
Grüße aus Köln
Bernhard
Moin ...
Ich habe letztes Jahr als Corona-Projekte meine T4 überholt - da war alles so wie es sein soll - also nicht zu locker.
Jockey hat ja als  Variante verschiedene Durchmesser im "Angebot"
https://www.jockeys-boxenstop.de/navi.php?qs=+lagersatz+t4&search=
https://www.germanscooterforum.de/topic/343355-t4-untere-lenkkopflagerschale/
Danke für die Rückmeldung. Habe auf Jockeys Seite 2 Übermaße gefunden.
Werde demnächst mal versuchen das exakte Spiel auszumessen.
Grüße
Bernhard
Hallo Zusammen,
ich suche schon seit längerem die Kunstoff Isolatoren für den Blinker Anschluss der GS4 und GL.
Kennt einer Jemanden der die Dinger vielleicht als 3D Druck herstellt oder eine solche Druckdatei hat.
Hilfreich wären auch weitere Fotos, besonders im ausgebauten Zustand.
Diese kleinen Teile fehlen mir noch für die komplettierung meiner GS4 und GL.
vor 20 Stunden hat Vespa GL folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Ist nicht zu 100% was du suchst, würde aber TECHNISCH funktionieren.
Den Kontakt der augsburger T4 gibt es im "DER Rollerladen" aus Pfaffenberg zu kaufen.
Nennt sich Steckkontakt Backenblinker...
Besten Dank für diesen Tip. Diese Lösung ist erst einmal voll praktikabel, vielleicht tut sich im Laufe der Zeit etwas im Bereich 3D Druck, dann könnte man für die 101% Perfektion immer noch tauschen !
:cheers: Nochmals besten Dank für Deine Hilfe !
Wie muss die Gemischschraube bei einem UA 16 Vergaser eingestellt werden? Funktioniert die Elektrik ohne Batterie?
Hallo zusammen!
Ich bin in den letzten Zügen meine VNB3T zusammen zu bauen. Ich habe den Roller als Bausatz (mit teilweise nicht passenden Ersatzteilen) bekommen und bin nun beim Zusammensetzen des Tachoantriebs angekommen.
Meine Frage nun, ob mir was fehlt oder ob das so passt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so super aufeinander passt. Wegen eines platten Reifen hinten, kann ich das nicht auf der Straße aktuell testen.
Suche für die Vollabnahme beim Tüv eine T4 Briefkopie, gerne auch schon mt Eintragungen (PX Motor etc.) und evtl. dem Hinweis, dass die FIN als Schild aufgenietet ist. :-)
Danke!
Servus,
die T4 gab es ja auch als 4-Gang.
Hat jemand Infos zu dem 4-Gang Getriebe?  Zähne?
Kann man das von 3 auf 4 Gänge umbauen?
Gestern die T4 von der Vollabnahme geholt. Beim Hersteller steht: "Regensburger RSM" ...?
Ich bin von "Vespa GMBH Augsburg" o.ä. ausgegangen ...
Hängt das mit der Schlüsselnummer zusammen?
Was habt ihr bei euren Augsburgern im Schein stehen?
vor 21 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Bei mir stand im Original Pappbrief Vespa GmbH Augsburg, wurde damals nur abgemeldet. Wiederzulassung 2015 stand dann Vespa-RSM im neuen Brief, 2016 dann einen 200er Motor eingetragen, dann stand da nur noch Vespa
vor 43 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Ja. Vespa Augsburg kennt (oder kannte zumindest in den späten 90ern) das System nicht.
Alles was damals auf Basis der alten Pappbriefe zugelassen wurde hatte RSM drin stehen.
Ob das immer noch so ist weiß ich nicht.
  • 5 Wochen später...
Servus Leute, brauche eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem Trittleistensatz für meine T/4. Originale zu suchen macht ja wenig Sinn denke ich...
Habt ihr eine Empfehlung für mich welche Repros gut passen?
vor einer Stunde hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Wenn du originale gebrauchte aufarbeiten willst/kannst, da gibt es gerade einen Satz bei Ebay Kleinanzeigen (nicht von mir).
Habe ich gerade nachgefragt.  Aber 100,- Euro sind mir dann doch zu viel. Ich brauche ja noch Endstücke und Gummis...
Hat schon jemand von euch Repros verbaut und kann was dazu schreiben?
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
    • gerade die Landkarten Abruzzen bis Sizilien bestellt habe. Reichen 3 oder soll ich 4 Wochen frei nehmen ? Vermutlich aber 4 und die ersten 2-3 Tage alles fertig machen. Ist auch mehr so unfreiwillig, weil der Schweissaufseher von dort unten jetzt wiederholt insistiert hat, dass man seine Region und ihn dort besuchen müsse... Die machen scheints ihre Salsiccia selber.... Na, wenn der Auspuff dort reisst , hab ich wenigstens safe Schweissservice
