Die Roller die späteren Baujahres auftauchen sind nicht in Augsburg gefertig worden sondern in Italien. Diese wurden lediglich für den deutschen Markt umgebaut bzw umgerüstet mit zb Blinkern da diese in Deutschland Pflicht wurden. Daher auch die deutschen Anbauteile wie Scheinwerfer, Hupe, Tacho, Rücklicht und Sitzbank. Dort bekmen diese auch eine deutsche Rahmennummer daher haben diese Modelle eigentlich eine doppelt Rahmennummer (ital. und deutsche). Auch sind diese so ausgestatteten Modelle in geringen Stückzahlen auf dem dt Markt erschienen. Also eher keine Produktion mehr sondern eher ein Umbau auf die Gegebenheiten des Absatzmarktes.
Ja, so kannte ich das, danke für Bestätigung.
Dann waren die Angaben, die ich im Angebot gelesen habe (leider hier im Forum), wohl doch "nur" ein Täuschungsversuch.
Am 18.5.2023 um 09:41 schrieb Kaozeka:
Bearbeitet von Vesmo
Hallo Allerseits!
Ich hab aktuell etwas Probleme mit meinem VDO Tacho - der hüpft herum und tut nicht ordentlich.
Ich hab nun schon die zweite Tachowelle verbaut - leider immer das selbe.
Nun hab ich den Tacho mal an Bohrmaschine mit der Welle versucht - da klappt alles. Wenn ich das Rad drehe ohne Tacho, dann dreht sich das obere Ende eigentlich auch recht rund und ohne Ruckler...
Ich vermute daher ein Einbauproblem dahinter - gibt es da irgendwas, worauf man aufpassen muss bzw. wie das Problem entstehen kann?
Ich hab mir auch eine neue Schnecke gekauft - die passt leider gar nicht! Hat jemand einen Link zu einer passenden Schnecke? Meine ist kürzer und an den Zähnen oben und unten abgeflacht...
Danke!
welche Tachowelle denn?
https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/?do=findComment&comment=1069624963
https://www.germanscooterforum.de/topic/120905-alles-über-eure-vespa-150-t-4-erfahrungen/page/6/#comment-1069616175
Die dünnen grauen Repro–Wellen scheinen Müll zu sein.
kleb mal mit Klebeband eine Fahne an die Welle oben und dreh mal das Rad, ob das wirklich rund läuft. Eine Unwucht kann man so besser erkennen.
Da gibts mehrere Möglichkeiten.
Innenseele zu dünn für die äußere Welle
Länge und somit Biegeradius unten an der Schwinge zu klein
mangelnde Schmierung der Welle
Wellenvierkant hakt an der äußeren Welle(fehlende Anlaufscheiben)
Die alten originalen ohne den Abschmierring in der Aufnahme haben 40mm Länge und das Ritzel ist hier aus Messing.
Die neueren mit Abschmierring haben 44mm Länge und das Ritzel ist aus Plastik.
Tachowellenaufnahme_mit-ohne-Abschmierring.thumb.jpg.4e13b679e77ff164e6b51b6782b06976.jpg
Bearbeitet von GelbStich
  • Thanks 2
11 minutes ago, Chemistry said:
Was mach ich dann, falls ich die mal tauschen muss?
Habe bei mir 4mm abgefeilt von der Tachoschnecke.
Alternative: Tausch des kompletten Tachoantriebes oder Messingaufnahme durchbohren.
On 6/3/2023 at 4:40 PM, Dr.Paulaner said:
Vdo Tachofrage Gs/3, was passt denn da alternativ ohne Wellentausch, also plug and drive?
Meinst Du VDO Repro oder alternativer Tacho von einem anderen Rollermodell?
Ich habe in der Gs/3 nen VDO der zuckt, da soll temporär nen anderer passender Tacho rein, kann Repro, kann Italo, kann was anderes sein, nur passen solls, also ohne wellen/Ritzeltauch und co
Marcel
Plug & Play fallen mir nur die indischen VDO-Repros zusammen mit 2,6mm Tachowellenadapter ein.
Tachos von z.B. VNA/VNB sind kleiner und Du musst Dir eine Apapterplatte basteln.
Sowas in der Art(Bild Nr. 4)
08127294-07e2-44b7-b17e-9ca8303fae0f?rul
Hab mich auch schon nach Alternativen umgesehen, vielleicht hilft Dir ja diese Schablone bei der Suche:
  • Confused 1
Am 5.6.2023 um 20:05 schrieb GelbStich:
Moin, zu VDO Repros hätte ich ne Frage.
Gab es VDO Muscheln als Repro?
Wenn ja, an welchen Merkmalen macht man das fest?
VDO Muschel als Repro hab ich noch nicht gesehen.
Der weiße von der Bajaj Chetak würde sich anbieten.
Problem wird aber das Deckblech mit dem geprägten VDO Schriftzug sein, den kann man nicht einfach nachdrucken...
vor 6 Stunden schrieb GelbStich:
Danke für die Info.
Mal was hübscheres andres. :-D
Ich hab zu meiner 125/2 das Handbuch und die Garantiekarte gescannt und online gestellt:
https://www.vespa-t5.org/sonstiges/typ232-garantieheft
https://www.vespa-t5.org/sonstiges/typ232-handbuch
Im Gegenzug hätte ich gerne ein paar Informationen bzw. Bilder - und zwar zu den originalen Schrauben/Schraubenköpfen von
- Befestigungsschrauben Hupe
- Nieten M5-Hupe
- Befestigungsschrauben Backenzierleisten
- Obere Schraube am Lampenzierring
- Schrauben Blinkerschalter
- Befestigungsschrauben Blinker
Nachdem @DR. Cut und seine Schraubenkontrolleurhelfer mich bei den Speed Breeds daran erinnert haben, ist der Ehrgeiz geweckt.
:thumbsup:
Am 5.7.2023 um 17:32 schrieb de_Zonk:
VDO Muschelziffernblatt gibt's beim Rollerladen als Repro, die Qualität ist aber eher semi so dass ich das seinerzeit wieder zurück geschickt habe (bzw liegt glaub ich noch beim Champ in der Vitrine...). Ganze Repros gab es m M n nicht...
vor 39 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
Welche Original Griffe sind  bei einer Gs3 BJ.58 verbaut?
Danke
Die hübschen mit dem kleinen Vespa Logo 😉
Bearbeitet von fritzomatic
- Nieten M5-Hupe
schon was länger her aber evtl. klären wir das mal für die Nachwelt.
Die Torx Flansch-Kopfschrauben, die Du da jetzt reingespaxt hast passen wirklich nicht zum Bild des Oldtimers, da hat Dr. Cut recht.
Damals 50er/60er Jahre als grober Anhaltspunkt alles unter M6 als Schlitzschraube.
Hier mal eine Auflistung zur weiteren Diskussion:
Schraube Größe Typ DIN Oberfläche
Befestigungsschrauben Hupe M4 Flachkopfschrauben mit Schlitz oder
Halbrundkopf-Schraube mit Schlitz
DIN 85
DIN 86
verzinkt oder Messing (unklar)
Nieten M5-Hupe 4mm Rohr-/Hohlnieten
Ø DA=4mm DI=3mm L=5mm
DIN 7340
Form B
vernickelt oder Messing (unklar)
Backenzierleisten
M3 Linsen-Senkkopfschrauben
mit Schlitz
DIN 88 verzinkt
Obere Schraube am
Lampenzierring
M4 Linsen-Senkkopfschraube
mit Schlitz und Rosette
DIN 88 verzinkt
Schrauben Blinkerschalter M3 Zylinderschrauben mit Schlitz oder
DIN 84
DIN 85
verzinkt
Befestigungsschrauben Blinker M4 Linsen-Senkkopfschrauben
mit Schlitz
DIN 88
verzinkt
Guten Abend!
Nun habe ich das riesige Glück ne Olack T4 mein Eigen nennen zu dürfen und werde ggf. mit Fragen auch hier mich mal tummeln. Wobei ich das weitere große Glück habe, dass
mehrere T4 Experten im direkten Umfeld sind.
Freue mich jedenfalls riesig.
Habe sie ohne verbauten Motor erworben. Erstmal kommt ein PX Motor rein.
Der original Motor liegt zerlegt dabei.
viele Grüße
Goof
Bearbeitet von Goof
  • Like 6
vor 8 Stunden schrieb Goof:
Guten Abend!
Nun habe ich das riesige Glück ne Olack T4 mein Eigen nennen zu dürfen und werde ggf. mit Fragen auch hier mich mal tummeln. Wobei ich das große Glück habe, dass
viele Grüße
Goof
Es gibt auch ein Topic hier, in dem nur die T4 behandelt wird. Auch dort finden sich wertvolle Infos.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
