Hi all
Habe noch ne V50 Baujahr 78   die Kiste geht immer wenn sie warm ist.Die Kiste hat ein 102ccm DR drauf,16 ner Vergaser und lief eigentlich schön sauber.
Merkmale: wenn man erst fährt geht es im kalten zustand,sobald sie warm wird stotter sie bis sie dann aus geht.
Habe Tank gereinigt ,den Vergaser gründlich gesäubert,Düsen alle mit Luftdruck gereinigt,Motor kontroliert ob er eventuel luft zieht.Aber nix von den sachen war es. Achja der Auspuff ist orginal und schon geschweißt.Macht wenn sie stottert auch fehl zündung.
Bitte um etwas hilfe!!
THX:elmi
1. ein 16er Vergaser (Düsen angepaßt???)und ein 102er DR sind keine gute Kombination; da sollte wenn ein 19er verbaut werden; mit dem 16er läuft der Zylinder jedenfalls zu heiß...#
2. Zündzeitpunkt angepaßt? Beim 102er DR sollte er auf ca. 17° vor OT stehen; wenn Du mit den orginal 19° vor OT fährst, wird der Zylinder auch zu heiß, dann gibt es auch die beschriebenen Fehlzündungen...
1+2=3 Die Kombination aus 1. und 2. ist fatal; so ziemlich der sicherste Weg auch einen DR-Satz zu schrotten... :-D
Gruß Olli
Zündung stimmt und düsen auch er lief bisher gut mit den 16ner Vergaser denke mal liegt eher an den Auspuff,weil es orginaler ist und schon 2 mal geschweisst ist.
Ein 16er Vergaser ist definitiv zu klein für Deinen 102er Satz. Die Zündung dem Satz anzupassen ist elementar!!
Der Auspuff hat Deinen Zylinder höchstwarscheinlich bis jetzt noch am Leben erhalten.
Glaub es oder nicht  :-D
