Ich habe an meiner GS eine Magnetablaßschraube am Getriebe nachgerüstet.
Superstarker Magnet, temperaturbeständig bis 120°C, ø3mm x 2mm. Entsprechendes Loch in Ablaßschraube gebohrt und Magnet mit Loctite eingesetzt. 5 min Arbeit und 2,50 Euro, die sich absolut lohnen:
Hier das Filterergebnis nach 2000km. Nicht nur gröberer Abrieb, auch der ultrafeine schwarze Metallschlamm bleibt schön am Magneten hängen:
Die GS150 hat so etwas bitter nötig wegen des Gleitlagers auf der Hauptwelle an der Schaltrastenseite, welches normalerweise immer durch Verschmutzungen und oder Ölmangel beschädigt ist/wird. Zwar sitzt in der Ölzufuhrbohrung des Lagers ab Werk ein Filzstäbchen, das den Schmutz zurückhalten soll, aber dieses setzt sich nach einer gewissen Laufleistung zu und das Lager krepiert dann an Ölmangel. Deshalb schmeiße ich diesen Filztüddel grundsätzlich raus.
Die Magnetschraube reduziert auch die Verschmutzungen im Ruckdämpfer, die sich dort durch Fliehkräfte ansammeln und mit der Zeit den Sitz des Primärrades auf der Nebenwelle wegschmirgeln. Wer schonmal einen Ruckdämpfer neu genietet hat wird wisssen, wovon ich rede.
Prädikat: Maximal empfehlenswert!
GS4/SS180 hatten übrigens dieses nette Feature m.W. als einzige Vespen schon ab Werk verbaut.
so wenn du noch zwei jahre weiter 150 gs ballerst sind wir 50 jahre nach serie am serienopti angelangt :-D:-D:-D
is eigentlich eine lösung die generell für alle modelle zum überlegen ist oder meinst ned????????????????
wie heisst das sitzsofa v piagio...hexagon?..... hex und gs4 haben selbe ölablasschraube mit meagnet drinnen
So wie´s aussieht beim örtlichen Piaggio-Händler. :-D Ich habe den Magneten bei www.farnellinone.de gekauft. die beliefern allerdings nur Gaywerbetreibende. Wenn man eine gültige I-Bescheinigung vorlegt, kann man dort aber auch als Student bestellen. Ob die auch an StudentInnen geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen liefern, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Ich habe übrigens nochmal im Datenblatt des Magneten nachgeschaut, dort steht was von maximal 100°C im Gegensatz zu den im Katalog angegebenen 120°C. Scheint aber trotzdem zu reichen, bei mir ist jedenfalls noch kein Performanceverlust aufgetreten.
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
    • Jo, aber die lernen denn Umgang damit schon noch. Notfalls mit Schmerzen.
