habe das problem, dass ich den kupplungsdeckel seitlich recht weit auffraesen muss, um die kupplung unter zu bringen. es fehlt dann diese oelabstreiflasche. so kommte meiner meinung nach, dass immer recht viel getriebeoel durch diese komischen plizschraube ueber der kupplung geblasen wird. kann ich das loch nicht einfach zu machen? kann das bischen druck nicht ueber den siri zu kurbelwellengehaese ausgeglichen werden? oder drueckt es mir das oel dann unten raus und in die bremstrommel? Hat jemand eine idee?
Schließen würd ichs nicht, da drückts dir die Suppe dann bestimmt woanders hin.
Erklär lieber dein Problem mit der Kulu, hast du den Kunststoffflügel entfernt oder wie?
Wär mir neu dass der keinen Platz mehr hat, was hast du denn da für eine Kulu reingesteckt?
bei mir ist diese Entlüftung mal zugegangen. Danach lief das Mopped nicht mehr wirklch gut, so bin ich auch auf diesen Fehler gestoßen.
Ergo: Entlüftung tut not, sonst gibts Probleme. Bei mir hat sich das in der Form von "Fremdluftverhalten" geäußert, sofern ich mich recht entsinne.
MfG, Heiko.
Mach se zu und ein neuen Ausgleich über die Schaltraste, die ist sowieso nicht hermetisch dicht.
du meinst einfach hier ein kleines loch rein bohren:
@ bigbene: ist die scooter&service CNC kupplung. die braucht etwas mehr platz. aber das plastikteil ueber dem tannenbaum ist schon noch da.
du könntest einen schlauch anschliessen und diesen ca 1 meter im roller verlegen. dann kann überdruck raus, und dann das mitgeblasene öl wieder gemütlich zurücklaufen...
so hab ich mal eine tankentlüftung mal gebaut.
viel erfolg
desmo
viel erfolg
desmo
ganz genau so hab ichsa auch gemacht..... :-D
"oder einfach n rohr einschweißen lassen (mal sehen wie´s mit dem verzug ist), da n neues gewinde rein und so die schraube n paar cm nach oben versetzen....
super idee !
am besten mitm zölligen absperrhahn. dann kannst du bei passfahrten bergab das motorbremsmoment einstellen HAHAHA
weiter so !
der desmo
ist doch genug platz um die entlüftung irgendwo am motorgehäuse unterzubringen!!!
besser nicht weglassen, da überdruck im getriebe entweichen muß!!!
super idee !
weiter so !
der desmo
:plemplem:
mit rohr war natürlich n röhrchen gemeint.....
  • 4 Monate später...
Habe ebend meinen neuen Plini 177 eingebaut und mal 10 minuten laufen lassen im Stand... dann habe ich beobachten können, das der sich das ganze Öl aus dieser Entlüftung drückte !
Fehlt dem das Öl nicht ?
Und wieso kommt das dann jetzt mit dem Zylinder erst raus ?
MfG
Richard
ja 250 ml denk ich..
Aber mit dem 125er Original zyli hat der sich da nie was rausgedrückt... warte da fällt mir ein... hatte das schonma en bisschen nachdem der Roller lange gestanden hatte.. dann hab ich ihn an der waschbox abgspritzt dann wars eigentlich gut...
verstehen tu ich das aber nicht.
Jedenfalls muss das mit der S&S Kulu ohne weiteres funktionieren, fahren zwei Kumpelz von mir-überleg nochmal ob du dir die ganze Charade nicht doch sparen kannst.
