hallo zusammen !
ich hab festgestellt das ich jede menge öl/benzin gemisch im luftfilter habe. wenn ich ihn auswasche läuft sie ne zeit lang bis er wieder zugesaut ist. womit kann das zummenhängen ?????
px20/si24/tff
Bearbeitet von stuka
you call this blowback, it`s when the einlass is too lange open and the kurbelwelle presses back the fresh petrol/air-rosol
or the mixture is too fat or perhaps the kurbelwange is not dicht anymore
Eine gewisse Menge Sprit/Öl im Luftfilter ist beim Si-Vergaser normal und erwünscht, dadurch arbeitet der Luftfilter nämlich erst. Durch unqualifizierte Eingriffe in den Motor kann das natürlich zuviel sein - das ist dann schlecht, führt nämlich zu unnötig hohem Verbrauch.
