Ich bin am Lagertauschen und bin mir nicht sicher, wie herum das Lager eingepresst wird. Auf dem Lager steht doch die Bezeichnung z.B. SKF 63... usw.
Ist das Lager mit der Bezeichnung zur Kurbelwelle hin einzubauen, oder soll die Bezeichnung zur Zündgrundplatte schauen?
Oder ist es egal wie herum das Lager einzubauen ist.
Wurschtegal, aber wenn du später mal auseinanerbaust und evtl. neu bestellen willst, erleichtert dir die direkte Ablesbarkeit die Identifizierung.
Bei Rillenkugellarn die Richtung egal.
Wenn's jedoch Lager mit Dichtring z.B. 6305- 1RS oder 6403-1Z sind kommt es schon darauf an auch welche Seite du diese montieren würdest, aber wie schon gesagt, da bei den Vespen nur Standartrillenkugellager verwendet werden.....
Beim Einbau immer darauf achten daß die Einbaukräfte nicht über die Wälzkörper übertragen werden, sprich wenn dur ein Lager in eine Buchse einbaust Schlagdorn/Büchse auf den AUssenring, wen du ein Lager auf eine Welle aufziehst Schlagdorn/Büchse aus den Lagerinnenring- nicht verkanten vorrausgesetzt.
Jürgen
Bearbeitet von Jogibär
Jürgen
jeep 100% richtig beantwortet...
jetzt hab ich da auch mal ne Frage....
hab die Kurbelwelle jetzt in einer Gehäusehälfte. sitzt schön drinne. hat aber minimales Axialspiel, und das bei einem neuen Lager. Ist das normal?
hab bis jetzt nie darauf geachtet, ist mir nur gerade aufgefallen.
THX
Daniel
Danke für die Infos. Ich hatte mir es fast gedaht, dass es egal ist, wierum ich das Lager einbaue.
Nun kann ich jedenfalls mit ruhigem Gewissen den Motor wieder zusammenbauen. :-D
THX
Daniel
Das Rillenkugellager der KUWE ist als C3 Lager ( Nachsetzzeichen hinter der Lagernummer) gebaut, dies bedeutet , da dieseses Lager nicht nur ein größeres Radialspiel als normal hat, sondern hierdurch auch ein größerers Axialspiel.
gruß
Jürgen
gruß
Jürgen
Rogerli,
vielen Dank, dann ist ja alles im grünen Bereich.... :-D
    • Wieder ein paar neue Teile ergänzt. Bei Fragen melden und macht auch gerne ein Angebot....
    • Da es sich gerade um den 20er dreht - hat der zufällig den gleichen Schieber usw., wie der 19er?
    • Bauste doch keine Choppergabel ein?
    • Beschreibung: Verkaufe hier meinen EGIG 170 komplett mit Vergaser, Zündung usw. ohne Stoßdämpfer. BItte die Liste lesen. Zusammenstellung EGIG 170.pdfZusammenstellung EGIG 170 Übersetzung.pdf   Zusammengebaut und Leistungsdiagramm von EGIG. Leistungsdiagramm Egig 170 LTH Road & Unisex.pdf   War zuerst ein LTH Road verbaut und wurde dann auf Unisex gewechselt.  Haube ist auch auf GFK gewechselt worden. Ist noch eingebaut und kann jederzeit Probe gefahren werden. Habe zwei von der Sorte und einer darf gehen.     Preis angeben: Damals mit Arbeit Egig: ca. 4.800€   -  jetzt VB 3.100€    Standort: 93173 Wenzenbach   Bei Fragen einfach melden.....
    • ori schraubt man ja bei einer Oldie die Schraube direkt in die Schwinge - bei PX geht sie ja durch und hinten an der 2. Haltelasche dann in die Kastenmutter geschraubt - einen Oldie Auspuff haste dir mal angesehen ?!   Der hat halt hinten keine 2. Lasche - also kannste da die Schraube nicht festschrauben und musst eine Mutter ( besser inkl Scheibe ) gegenhalten und versuchen die Auspuffschraube dann festzuziehen - mangels Platz rel. tricky...   eine andere Höhe vom Korpus konnte ich nicht festsellen - lediglich ne ´Delle´ im Krümmer für die Freigängikeit des Ständers - reicht aber leider immer noch nicht...
