peinlich peinlich...
beim bearbeiten meines zylinders ist der fräskopf durch temporäre unaufmerksamkeit kurz in die zylinderlaufbahn neben dem eingang des kanals gekommen.
mit dem finger ist dort spürbar material weggenommen, sehr schlimm ist es aber nicht.
zur auswahl steht:
1. so fahren, da es im unteren bereich des zylinders passiert ist (kolbenringe kommen nicht vorbei).
2. herausflexen der stelle indem ich seitlich etwa etwa 7 mm wegnehme.
was meint ihr?! würde den zylinder nämlich ganz gerne ne weile fahren.
Bearbeitet von Kaskade
Das ist ja wohl im Eistee sein Text! :-D
bilder kann ich noch machen, wollte nur mal hören, was ihr generell als sinvoller betrachtet. ob dieser bereich des zylinders dann anfällig für reiber und sonstigen kram ist. denn manche nehmen dort material material weg (laufbahn), was anscheinend nicht schadet. schaden dann in diesem bereich kleine vertiefungen mehr?
moin
also ob das oberhalb oder unterhalb der ringe ist macht keinen unterschied
wenn man da was wegnimmt wird die stelle "wo was fehlt" ja nur noch grösser - wenn man nen loch in der hose hat schneidet man das ja auch nicht raus ... :-D
einmal ganz leicht mit feinen (320-400) schmirgel dadrüber ( für den fall das es da nen grat hat ) und gut ists
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Find schon, dass es nen unterschied macht ob die Ringe drüberlaufen oder nicht.
Wennse drüberlaufen und du hast da ne "Delle" im Zylinder wirst du sicher mehr Blowby haben und weniger Kompression.
Aber der Vergleich mit der Hose ist sehr treffend :-D
hier ein bild! sollte ich den zylinder so fahren oder doch lieber senkrecht laufbahn wegnehmen?
mit "wegnehmen meine ich das beseitigen der markierten fläche..
Würde das auch ohne schlechtes Gewissen fahren. Passieren kann da ja eigentlich nix, da weder Ringe drüber laufen noch irgenwie sonst was einfedern könnte. Hast halt ein Ölreservoir mehr in der Laufbahn :-D
Tschööö, Mox :-D
Joa, völlig latte. Möchte nicht wissen, wie einige, von hier vertretenen Vollprofis bearbeiteten Zylinder so aussehen. Da gibts bestimmt wildere Dinger...
Alder, heul nicht rum! Hab keinen Zylinder, der nicht irgendwo so einen Ausrutscher hat! :-D
Das ist sowas von egal, egaler gehts nicht...
(man sollte nur einmal drüberschleifen, damit kein Grat o.ä. über die Laufbahnfläche steht....)
Bearbeitet von Andre
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
