Hallo
Hab mir vor kurzen eine 50N spezial(Baujahr 82) gekauft, zum herrichten.Im Lenkkopf war kein Tacho, sondern nur ein Plastikschild.Ich kann an der Lenksäule auch nirgends eine Tachowellenaufnahme finden.Muss ich mir nun eine Komplett neue Lenksäule besorgen oder hab ich vielleicht nur was übersehen?
An der Lenksäule wirst du auch keine Tachowellenaufnahme finden. Die Tachowelle wird oben an den Tacho geklemmt. In der Lenksäule sollten unten in der Nähe des Stoßdämpfers zwei Löcher sein, eines ist für den Vorderradbremszug, der andere für die Tachowelle. Dann wird die Tachowelle in eine Führung der Bremsankerplatte eingeschoben. Da drin sollte sich dann die Schnecke für die Tachowelle befinden, die bei dir wahrscheinlich fehlt.
SubWay
Edith schmeisst noch einen Link aus der Suche nach Tacho nachrüsten Wenn du die beschriebenen Teile angebaut hast, sollte das Nachrüsten kein Problem sein.
Bearbeitet von subway
SubWay
stimmt 100%....genau meiner meinung :-D
Danke.
Der Roller ist leider so versifft, das sogar die Öffnungen zu sind.Die Öffnung hab ich jetzt auch gefunden.Die Schnecke fehlt aber.Trotzdem sollte das Nachrüsten ja dann kein Problem sein.
Schau auch gleich ob die Gabel einen Stoszdaempfer oder nur eine Feder hat. Wir hatten letzens so eine Gabel der V50 in einer Primavera vorgefunden. Das Fahrverhalten war alles andere als lecker!
M
