moin
hab jetzt bei meinem neu erworbenen 177er polini auf langhubwelle ein paar mal die dichtung zwischen kopf und fuss getauscht. vom gefühl her denke ich, das er mit dicker kopfdichtung gar nicht mehr so gut zieht und nur mit der fussdichtung gut bums hat.
gibts jemanden der damit erfahrung hat und diese auch mitteilen kann!?!?!?!?
Hab bei meiner LH-Welle 1,5mm Alu als Fußdichtung rein Überstr. leicht angepasst und bin sehr zufrieden
mit meinem Soft-tuning.
Glaube Kopfdichtung brings nicht sondern nur Fuß.
kopfdichtung habe ich heute wieder runter gemacht und die fussdichtung wieder verbaut. finde damit geht er massig besser.
@ quickly
sollte ne 1,5 mm dichtung sein. ob kopf oder fuss musste selbst wissen. würde auf jeden eine aus metall nehmen, da sind bei der fussdichtung die überstömer schon drin, bei der pappdichtung musste selbst schnippeln und die reisst gerne mal ein. :-D(
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
    • Versuch doch mal... Die zündung iss definitiv weit vor 4k schon auf max vz.   Heisst ja nicht dass die nicht geht.. Wichtig iss im end effekt dass die hinten ja auch da stimmt, wo es kritisch wird
