moin
hab jetzt bei meinem neu erworbenen 177er polini auf langhubwelle ein paar mal die dichtung zwischen kopf und fuss getauscht. vom gefühl her denke ich, das er mit dicker kopfdichtung gar nicht mehr so gut zieht und nur mit der fussdichtung gut bums hat.
gibts jemanden der damit erfahrung hat und diese auch mitteilen kann!?!?!?!?
Hab bei meiner LH-Welle 1,5mm Alu als Fußdichtung rein Überstr. leicht angepasst und bin sehr zufrieden
mit meinem Soft-tuning.
Glaube Kopfdichtung brings nicht sondern nur Fuß.
kopfdichtung habe ich heute wieder runter gemacht und die fussdichtung wieder verbaut. finde damit geht er massig besser.
@ quickly
sollte ne 1,5 mm dichtung sein. ob kopf oder fuss musste selbst wissen. würde auf jeden eine aus metall nehmen, da sind bei der fussdichtung die überstömer schon drin, bei der pappdichtung musste selbst schnippeln und die reisst gerne mal ein. :-D(
