Guten Abend zusammen.
Wie oben beschrieben möchte ich auf einem Malossiangepassten Gehäuse wieder einen 12 PS Standard Zylinder drauf machen.!Hat das schon jemand gemacht und oder ist auf Probleme gestoßen.?
Von den Kanälen her würde der 12 PS-Zylinder die gefrässten einigermassen überdecken!
Bitte um Erfahrungen.
Macht auch kein Problem, wenn die Originalen Kanäle verschlossen sind. Die sind nämlich anscheinend eh nur zur Zierde des Blocks gedacht, da sie vom Zylinder so oder so verschlossen werden. Außer dem Boostport. Aber der ist beim Malossi ja eh an der gleichen Stelle, wenn auch größer...
Hab ich auch schon mal gemacht.
Einfach den original Zylinder drauf und fertig - egal ob gefräst oder nicht: der original 200er Zylinder hat innenliegende Kanäle - das heißt:
Wenn du den Zylinder draufsteckst sind die nachträglich gefrästen Kanäle sowieso verschlosse.
Nö. Sind so wie beim Original innenliegend. Wenn man nicht weiss, wie ein Teil aussieht, kann man sowas übrigens bei den einschlägigen online shops nachsehen...
Überhaupt kein Problem!
Den Kanälen wird imho eh´eine viel zu große Bedeutung zugesprochen!
