RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
jupp, der warmsbach von der karl-morian-str. in neumühl kenn ich, ist der ferrari unter den autosattlern und auch extrem teuer!!!
der kann aber alles machen, auch besticken, bedrucken oder motive heiss pressen :-D
werd den auf jedenfall mal besuchen :-D
der macht super sachen, hab damals für meine tdm sitzbank aufpolstern, drei versch. materialien u. keder 120,- bezahlt.
Ich bleibe totzdem bei der 9, Geschmack macht halt einsam !!!!!!!!!!!!!
einsamkeit bist du ja schon gewohnt, deshalb ist es ja nichts neues für dich :-D
am besten find ich ja noch die hotdogversion, glaub die war vom champ, aber das wird wohl arg schwierig mit der umsetztung und daher bei der wahl nicht dabei!
@christel
jupps kannste gerne machen, hab ja schon was von ihm gesehen und das gefällt :-D
@christel
Ja nicht nur die in der garage sondern meine aufem weißen hat er auch gemacht!!!!
Warum brauchst du auch noch was dann mach ich ne massen bestellung??
noch nicht, bin grad pleite :-D
ich hätte aber gerne noch so ne süsse 50er umgebaut auf 125er für meine bessere hälfte.
2 -
3 3
4 8
5 1
6 -
7 -
8 -
und nur für den kleinen mann
9 1
hab den holger da mal auf die 3 eingeordnet!
Bearbeitet von PXler
köllemaus bist mit drin!
frage an alle ruhrpottler:
hat von euch einer einen" bullet oder chargerauspuff von pipedesign" gekauft ?
und würde ihn mir am 24.01. für einen prüfstandstest zur verfügung stellen :-D:-D
gruss
jens
gruss
jens
Nur mal so zur Interesse. Bekommst du den Bullet oder Charger ohne Probs montiert? Ich meine sind ja beides left hands und da hängt doch deine Scheibe, oder?
Bei der Sitzbankfrage wäre ich auch für die 4
Bearbeitet von Benni1977
ist für zirrimotor zum vergleich gegen atom- und fichtelauspuff!
und wenn das dingen was drückt gibt es den auch für den langlanghuber.
da muss er dann halt für mit scheibe und breitreifen gefertigt sein.
gruss
jens
4 ist notiert!
bist nicht hübsch genug, dass ich dich 2 mal beachte, digger :-D
sag mal hast du den puff beim dr. hinterlegt?
Also, ich finde ja die 4 am besten!
Ne, der liegt noch mit neuem Dämpfer bei mir!
Braucht ihr ja auch noch nicht...
Wird wohl auf die 4 rauslaufen. Sollte dann vom Farbton aber schon recht ähnlich dem Lack sein.
Wenns nicht die 4 wird, wird der basti sich wohl strampelnd auf den Boden schmeißen und heulen, oder?
Für den Kleinen fänd ich die 9 dann auch passender, wobei ich ihm ja noch seine eigene Penthouse-Designvespe entwerfen könnte.
Den Gedanken hat ich ja schon, dachte nur, dass das für die älteren Herren hier zu aufregend ist. :-D
braucht hier jemand noch mehr senf ?
also, entweder die 4 oder ne gekoolte bratwurst. is ja geschmacksache.
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
