RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
jens .... nachdem was ich gestern erlebt habe
du hast mein vollen respekt dich auf das currygelbe monster zu setzen und damit zu fahren :-D
So schlimm war's auch nicht, muss aber schon sagen, dass die Karre für'n Polini schon recht spaßig ist.
Hab dann zumindest mal einen Roller für diese saison zum fahren.
was hast du denn erlebt?
was für ein polini?
naja wir nennen es mal Hamburger Ratte :-D
kann schon einiges die kiste....
so schlimm war es ja auch nicht aber jetzt kann ich verstehn bzw mir vorstellen warum Jens sich nicht traut in den 3ten zu schalten :-D
junge was erzählst du da!!!!
heute 135 in der stadt geschafft :-D:-D
der dritte ist da eher nicht so schlimm, sondern das zügige anfahren im ersten!!!!!!
scheisse doch kein zug gerissen sondern nur der kleine schraubnippel abgefallen!
muss dann doch noch warten, bis ich meinen in langen nächten heiss ersehnten blink blink bekommen habe um den gaser zu wechseln.
Ein ganz normaler 177iger mit PIS Pott.
GS Kolben im ersten Übermaß habe ich da...
Tu doch nicht so, als ob Du den Auspuff schon hättest!
Edit hat nur das Bild gesehen und den Text nicht gelesen...
da hat die edit dich aber noch gerettet!!!
wollte grad mal fragen ob der alte mann ohne seine brille auch schon nicht mehr lesen kann :-D:-D
mein gott!
ich hab es nur eingestellt damit du geil wirst und über dein weibchen hemmungslos herfällst und unserem land dringend benötigten nachwuchs bescherst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mein gott!
Nix da, das ist "meine" Aufgabe!!!!
NEIN - bin froh, dass erst mal eine Kiste läuft. Jetzt wird endgültig der Pinasco Motor fertig gemacht und dann sollten wir uns mal Zeit nehmen für den Rally Kabelbaum :-D
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, daß Du Dich bei diesem Motor-Setup mit den (zwar möglich) Drehzahlen etwas zurückhalten solltest...
Wo hast du das verchromen lassen? Und zu welchem Preis?
Ich weiß, ich weiß.
Würde mich auch schon reizen, da auch mal mit Fräser und diversen Kleinteilen (Welle, Membran) ranzugehen, aber erst mal Gaser abdüsen und so durch die Saison bringen.
Der nächste oder übernächste Winter kommt bestimmt.
hör da mal besser auf den champ und quäl die kiste nicht über 7000 umd.!!!!
da haben die ringe vom polinikolben keinen bock drauf und verabschieden sich ziemlich schnell!!!!!!!
dann hast du da auch nichts mehr für die saison zu fahren!
schmeiss den kolben raus und lass die geschichte auf den gs-kolben anpassen, dauert ein paar tage kostet 60?+ gs-kolben und du hast ruhe und einen soliden drehzahlfesten kolben!
bis 11200 umdr. wurde der gs schon vom champ getestet und für echt haltbar eingeschätzt.
jetzt mal schluß mit löwensenf und brechenden polini cockringen...
ich bin gerade dabei sie smallframe gradskalen zu zeichen bzw mal ne erste testfräsung zu machen aber irgendwie komme ich auf keinen grünen zweig :-D
jens hat mir ja geraten die vorhandene skala zu messen, das klappt mal garnet da die striche zu dick sind um da irgendwas vernünftig zu messen, egal ob mit der digitalschieblehre oder stahlmaßstab. dann habe ich die geschätzten 1,25mm genommen die champ noch im hinterkopf hatte...viel zu klein sagt der ausdruck (maßstab 1:1) beim anlegen an der vorhandenen skala.
dann habe ich mein plorad vermessen, 170,55mm im durchmesser, ergibt nen umpfang von 535,79, ergo nen abstand von 1,48...zu groß das ganze. das gehäuse ausgemessen, da komme ich auf einen durchmesser von 152,10, 477,83 im umfang ergibt 1,32mm abstand...das ist nu zu klein aber kommt der vorhandenen skala schon sehr sehr nahe.
hab ich da irgendwo nen denk- bzw rechenfehler in meiner vorgehensweise? werde morgen mal per try & error methode vorgehen und mich langsam ans ziel herantasten. ich mach das bestimmt zu genau, deswegen passt der mist auch net :-D
edit sagt noch das ich natürlich den gehäuse-außen-durchmesser gemessen habe
Bearbeitet von funkypedro
keine ahnung :-D
piere, glaub nicht das es so 100% genau sein muss, da du immer mess- bzw,paralaxetoleranzen hast.
da machen die zentel eh nichts mehr aus!
wer sagt denn eigentlich, dass die alten skalen 100% genau waren?
nimm den aussenumfang des lüftergehäuses, teil es durch 360 und gut ist es :-D
mess- bzw paralaxetoleranzen habe ich schon mit eingerechnet :-D bin davon ausgegangen das die arschbrand-skalen schon genau sind :-D fräs die nu nach dem außendurchmesser und gut.
Nimm einfach 2,5 mm pro Grad Vorzündung, bekommst dann auch Provision für jeden verkauften Kolben, als Ersatz für einen mit Loch...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
