RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
hast die karre doch auch noch nicht in vollendung gesehen, du mädchen.
bilder der karre sind hiermit nicht erlaubt und wer es trotzdem nicht beachtet muss mit harten strafen bis hin zum sexentzug rechnen!!!
also lieber vorsichtig sein mit deinen drohungen :-D
Meine Drohungen?? Du bist hier immer am Drohen und daher gibt es jetzt auch ein Bild von deinem geheimen Projekt du Arsch.
Ist aber leider die Version ohne Klarlack, aber den kann man sich ja dazu denken.
das ist aber nicht die aktuelle version!!!!!
ist ja jetzt nicht mehr braun und der deckel ist auf offen gestellt so auslassteuerungsmässig!!!
selber arsch, mädchenarsch!!!!
ja der gestank ist ja nicht weiter schlimm aber das brennen in den augen :-D
übrigens wollt ich mich auch mal anmelden für den Prüfstand im September , bis dahin hab ich mein zu wenig sprit problem hinbekommen und den gaser ordentlich abgedüst , fehlt nur noch der auslass vom papa :-D
mein papa PXler :-D
ich mein wenn sich wer anders unbedingt meinem Auslass annehmen möchte ...gerne ... Papa ist ja ein vielbeschäftigter mann, und auch nicht mehr der Jüngste :-D:-D
damit ueberholt dich keiner mehr
ich will auch so ne rakete, dann bau ich mir auch so nen krassen zwei-ender unterm arsch.
Bitte dann um entsprechende Fotos NACH der Präsi vor Ort! :-D
Heute Nachmittag bei mir im Laden:
Weltpremiere der neuen Classic-Scooter T-Shirts (sind sehr geil geworden...)!
Fahr doch einfach hin, muss doch nicht immer alles fotofiert werden.
@Champ: leg mir eins für Dicke weg.
Bearbeitet von diabolo
Da benötige ich dann aber erst noch zwei gutaussehende Models (1x m & 1x w) - Freiwillige vor!
Wieviele "X" hättest't denn gerne vor dem "L"?
Ich mach dann das "Model für mollige"!!
Und ich das für "unglaublich gut aussehende Kerle"...
Komm, soo dick bisse doch gar nicht :-D
Grüße,
Smali.
und ich war bei der weltpremiere und hab gestaunt.
im laden liefen dutzende leute mit den doch sehr lieblichen shirts durch die gegend, andere standen schlange und 2 bodyguards musste den schöpfer vor den kreischenden und hyperventilierenden grouppis schützen.
so ist das halt immer wenn der laden da eine weltprmiere feiert.
es sind da nur noch ein paar von den überaus gefragten shirts da, also nichts wie hin und schnell noch eins gesichert :-D:-D
Gibt's die auch in S ?
Und ich meine "S".
Nicht "XS" ...
Die XS Dinger hat wahrscheinlich Kai alle aufgekauft... :-D
Grüße,
Smali.
Waren meine beiden Mädels jetzt die Groupies oder die Bodyguards oder beides....? :-D
Und Andreas, die Shirts gibts in S und auch in Girlie S, also was Du lieber möchtest. Kai hat auch noch was übrig gelassen.:-D
Uuuuuh klar, das so eine Vorlage angenommen werden würde als ginge es um den Pokal uuuuh bitte einmal für mich reservieren - macht im Gesamtpacket den Braten nun auch nicht mehr fett ... :-D
hmm, da muss ich jetzt mal überlegen :-D
die beiden zuckerschnecken laufen ja immer außer konkurenz, also keins von beiden :-D
Ich noch nix T-shört, Größe s mit extra breiten Schultern ist also noch da!
alter schwede der war echt gut :-D
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
