RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
boah ist mir heiß :-D
@champ
du stellst da schon hohe erwartungen an die unerfahrene jugend :-D:-D
obwohl! eigentlich doch nicht :-D
Bearbeitet von PXler
da war gar kein öl drinn :-D
bring mal deine zündung in den griff und dann will ich einen vernünftigen lauf von dir sehen!
Sir, ja, Sir! PS: Wer hat denn noch eine gute Gebrauchte? :-D
Die ZGP ist ja schonmal von dir. :-D
Ob's was bringt die CDI mal durchzumessen? Werde ich morgen mal machen.
Bearbeitet von tenand
Macht das wirklich 1,5 PS Unterschied aus?? Finde ich echt viel, wobei du ja auch keine Lüftung hast und die Temperatur schon recht hoch werden kann.
wenn ein auspuff seine arbeitstemperatur überschreitet, sprich zu heiss läuft, dann geht da schon einiges verloren!
bei 30° in der halle und ohne kühlung geht das schon arg scnell.
Irgendwie seid Ihr alle im ?offtopicmodus?
Ich dachte es geht hier ums ?Treffen?!? :-D
Recht hast DU! :-D
Dieses WE steht was in Köln an, nächstes WE Bremen und am 16.10 oder 17.10. abrollern im POTT!
Wie mit dem Auto?
Das ist in etwa die gleiche Strecke wie nach Kierspe zum Holiday im Sauerland Treff.
Eine schönere Strecke mit dem Roller wird man nur schwer finden!
Also sind hier noch Roller"fahrer" anwesend?
Hilfe,
jungs ich brauch für meinen racer dringendst eine distanzscheibe um die gabel fahrbar zu machen.
wer kann mir kurzfristig (bis samstag) da was drehen?
aussendurchmesser 46mm
innendurchmesser 35,2mm
dicke 5mm
bitte, bitte helft mir!!!!
Du ELEKTRIKER!!!!! :-D
Da konnte ich jawohl nichts für. :-D
Vielleicht hängt das ja mit dem Problem an meiner Zündung zusammen. :-D
Für die, die es nicht wissen:
Wollte mein Mopped ins Auto einladen. KaB, Pauter, SprintV und Benni1977 wollten mir helfen. Dachte ich: "Ohhh Mist, ich habe ja noch Benzin im Vergaser." Also erstmal Motor an und laufen lassen. Ups, kein Auspuff drunter. Also Zündung aus und die störrische Dame bleibt einfach an und lärmt rum, so daß Benni geistesgegenwärtig den Zündkerzenstecker zog. :-D
hättest vielleicht auch mal das grüne kabel an die cdi anschliessen sollen :-D
hab gar nicht mitbekommen das du da so lärm gemacht hast.
Das war dran! :-D
Gerade noch mal eine andere ND getestet und ne Runde um den Block gedreht. Nach ca. 2 Kilometern den 2 Gang ein wenig weiter ausgefahren und danach war keine Kraft mehr da. Der Motor dreht normal hoch, aber die Kupplung trennt immer. :-D
Ich befürchte der Keil der Kupplung hat sich abgeschert, werde morgen mal nachsehen. Hoffentlich ist es jetzt nicht das gleiche Problem, welches viele haben / hatten, dass sich der Keil immer wieder abgeschert hat. :-D
Was sind denn bekannte Ursachen wenn sich der Keil abschert und sich somit wohl die Schraube gelöst hat? Bin über jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Bei mir war's letztlich die ausgerissene Nut in der Kulugrundplatte, aber was zuerst da war. Keine Ahnung.
schlaschrauber jungs, nehmt einen schlagschrauber :-D
Wenn du mir deinen als Leihgabe zur Verfügung stellen würdest, teste ich das gerne mal aus. :-D
Zudem werde ich aber auch, wie Pauter schon vorgeschlagen hat, die Schraube mit Lockentitte sichern.
Paul
Paul
Und schön die Kontaktflächen an Lager, U-Scheibe und Grundplatte mit Aceton oder Bremsenreiniger Ölfrei machen! Wichtig!!!!!
Und am allerwichtigsten: regelmäßig ein ordentliches Stück (rohes) Fleisch auf den Tisch, dann klappt das auch mit dem Schrauben anziehen
Aber nicht kurz vorm Schrauben, sonst kommt's beim ständigen Bücken wieder hoch. :-D
Paul
Paul !? An was denkst du gerade?
