RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Was fehlt denn an Teilen für den Racer noch?
Hab hier irgendwie mal den Überblick verloren.
sag mal kleiner hast du nicht so ein fräshängemotor bei dir am start?
würd da gern mal so eine geschichte testen, da ich mich mal verbessern möchte.
mittlerweile hab ich so viele sachen zum fräsen dass ich mich für was gutes
entschieden habe.
nur ist mir die handhabung da nicht bekannt und ich würd da mal gerne einen zylinder zum test fräsen.
ist da eine leihgabe von deiner seite möglich?
Grau. :-D
Farbe des Ruhrgebietes.
Straßen grau,
Häuser grau,
Himmel grau!
So schön Grau wie meine PK :-D
Zum kürzen der Lusso Gabel würde ich mich auch noch hergeben.
Kannst du Gedanken lesen? :-D
Jens ich melde mich mal per Tel.
entschieden habe.
Wenn Du meinen Fräsmotor mit Biegewelle meinst, den kannst Du gerne mal testen.
Hat allerdings nur ne 6mm Frässtiftaufnahme.
Geht aber wie Hölle und verzeiht keine Fehler.
Der Dremel mit den Pferdchen ist handlicher und für feinere Arbeiten angenehmer.
Stelle ich Dir aber gerne mal zur Verfügung.
nur 6mm aufnahme, muß ich auf jedenfall mal testen!!!
6mm fräser hab ich sicherlich so 40 stück, die ich dann ja auch endlich mal benutzen kann :-D
wenn du mal nach bottrop fährst könntest du das maschinchen ja mal bei meiner packstation abgeben :-D
Volle Zustimmung. Selten so viele Späne fliegen sehen wie bei Diabolos 6mm Pferdfräser :-D
Wenn Du mal in der Nähe von Marl bist komm doch einfach mal rum. :-D
Ich komme doch garnicht mit! :-D
Schatzi, auf Dich ist zumindest Verlass. Einfach das Zauberwort sagen und schon meldet er sich.
Hast Du ein gaysf Abo auf dieses Wort? Darfst aber auch mitkommen, wenn Du magst.
Wenn hier jemand den Bennie anrufen kann wäre das ganz hilfreich....
Der hat Interesse an der PX ohne Motor und Gabel bekundet. Und mir wäre es sehr recht den Kram komplett loszuwerden, allerdings häufen sich jetzt die Anffragen wegen Einzelteile...
Also wäre schön wenn den mal jemand anrufen könnte der soll sich mal zz bei mir melden !!
Danke und Gruß
Grete
Kann es sein, daß der SIP Evo ne ganz schön große HD braucht? Habe mit 155er Kamelhöcker, also schätze ich ne 158 is richtig. Aber Alter, hat der Drehmoment. Von etwa 4.200 - 7.800 über 16Nm. Von 5.900 bis ~7.500 sogar deutlich über 20. Dreht aus bis 8.700.
masch, was hattest du damit für ne HD?
Bearbeitet von tenand
mal schauen wann ich in die richtung komme!
wenn der benni dich aber besucht, kannst du ihm ja das dingen gern einpacken.
hab mir jetzt noch mal einenneuen dremel zugelegt und hoffe das er auch mal länger hält.
die dinger geben nach ca. 1kg frässpäne immer ihren geist auf.
sag mal hast du da auch eine schweißmaschine in deinen utensilien?
so was für rahmen und auspuff reparatur und anpassung!
Mich kannste dann auch mitnehmen da ich beim diabolo auch noch was abzugeben habe also ein bier mehr für mich!!!!!
:-D kurve?
Ja, aber werde ich noch nicht veröffentlichen. Erst richtig abstimmen. HD158 war in die falsche Richtung. Werde morgen 150 probieren.
Brauch ich nicht, hab im Umkreis von 2 km mind. 3 gute Betriebe/Freunde, die so etwas haben und auch damit umgehen können.
    • Glaube nicht, dass er Konkurrenz zum m244 ist. Die Leistungsangaben unterscheiden sich von Prüfstand zu Prüfstand deutlich. (Korrekturen, Baro, Temp...) Besser den direkten Vergleich zweier Zylinder betrachten als die absolute Leistungsangabe.   Ich hatte z.B noch nie einen Malossi Sport mit 22-24 PS pnp auf unserem P4. Auf anderen Prüfständen scheint das normal zu sein...
    • Kann man eigentlich die Lager von Kugellager-Express.de ohne weiteres verbauen? Die kosten ja schon einiges weniger als wenn ich von SKF oder ähnlich die Lager raussuche. https://www.kugellager-express.de/zylinderrollenlager-nu204-e-m-20x47x14-mm NU204 nur 16,50 https://www.kugellager-express.de/rillenkugellager-6303-c3-offen-geoelt-17x47x14-mm 6303 C3 nur 2,82 kann man das wagen?
    • So, good News: Fest nominiert sind schon mal als frische Moderatoren: - @Humma Kavula - @Spiderdust - @GelbStich   Zwei Antworten stehen noch aus. Für alle: Mit dem Generationswechsel ist es glaube ich ein guter Zeitpunkt, den Moderationsstil im GSF neu zu justieren. Größter spürbarer Unterschied wird Folgendes werden, aus dem neu formulierten Moderationsleitfaden:
    • 1. Kleines Loch zugeschweisst, dann 2. zum Lackieren beim Auspuffröhrchen schnell eine Stange als Halter reingeschoben, 3. mit der Stange auf Widerstand gestoßen und sie trotzdem weiter reingeschoben…. 4. Klapperklapper…….
