RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
"Gabi's Sauna Club"...
du solltest dich da wohl lieber nicht so öffentlich outen, miss gl liest hier ja auch ab und an!
denke dann ist es bei dir vorbei mit geschäftsreise und runs :-D
liebe untertanen, die klamotten sind heute im druck :-D
Habe heute noch einen "Vorkrankenbesuch" beim Christel gemacht der morgen operiert wird.
@PXler: Deinen Keihin hat er mir mit gegeben.
@Masch: Deine gespachtelte Lenkkopfabdeckung habe ich auch.
Übergabe der Sachen beim nächsten Stammtisch?
Paul
Na da drücken wir dem Christel mal beide :-D das alles gut wird.
Stammtisch am 20ten ist bei der Regierung schon eingereicht!!!!
Wir können uns ja beim Kölle im Haus treffen und ein wenig anpacken,
falls Bedarf besteht. :-D
der postbote ist auf dem weg und das ohne badeschlappen :-D
:-D:-D
@ andreas
Hast du schon mal eine Gelegenheit bei den Skatern vorbei zu schauen.
:-D:-D:-D;-) Es schneit schon wieder, ich kriege die Pimpanellen!!!!!!
:-D:-D
@ andreas
:-D:-D:-D:-D Es schneit schon wieder, ich kriege die Pimpanellen!!!!!!
War gestern mal kurz da, aber der Chef war nicht da. Und da ich ja schnorren will, versuch ich's heute noch einmal.
Mit dem ;-) Schnee hast Du absolut Recht.
Habe jetzt mal eine zweite Farbe neben dem grau festgelegt:
RAL 1028
Melonengelb
Melon yellow
Jaune melon
Amarillo melón
Giallo melone
Meloengeel
Andreas und Funkypedro haben wir Folie in dieser Farbe oder kann ich mir die irgendwo besorgen.
RAL 1028
Melonengelb
Melon yellow
Jaune melon
Amarillo melón
Giallo melone
Meloengeel
Hab gerade mit meinem Profi-Folienbeschrifter gesprochen.
Hat die Folie da, bzw. 98% farblich übereinstimmend und hat sich auch bereit erklärt die Dinger zu Plottern, wenn ich ihm ne 1 : 1 Vorlagendatei schicke.
Er kriegt dafür nen Sponsorlink auf der Website.
Die Firmenfarbe der Lufthansa! Mal sehen ob Elfriede genau so in die Luft geht. :-D
War mir gar nicht bewusst! Habe da so einen orange farbigen Deckel für die Scheinwerferabdeckung in der Garage gefunden. Der Passt da drauf wie die Faust aufs Auge. Gestern mit dem Deckel beim Lackverkäufer dann fest gestellt das es RAL 1028 ist.
Hier sieht man den Deckel ein wenig:
Und fliegen will ich nicht. Das verbiete ich der Elfriede einfach!
Das ist ja mehr als super!!!! Danke, danke!!!
weiß gar nicht was ihr habt, mir gefällts :-D
so fällt das warten auf interessante rollerteile nicht so schwer :-D
aber vielleicht hab ihr ja auch ein bischen recht, jetzt macht der schneeräummann bei uns morgens wieder so einen lärm :-D
Ein Arbeitskollege von mir fliegt Mittwoch auf die Kanaren und steigt dann Samstag auf die Aida :-D
Ich will raus aus der Scheißkälte :-D
Ich werde Depressiv :-D
2 Luftverteilwirbelleichtgeräte sind heute schon entstanden, das reicht aber nicht als Sonnenersatz und ist auch nicht einmal für mich, sondern fürs Boxenluder und Elfriede.
so ein auslaßumschließundgrößermachring soll angeblich schön wetter und wärme bringen :-D
falls es einer noch nicht gesehen hat, der neue zylinder für die knochenkiste :-D
Das untere Bild hat ein bisschen was von Schweinsnase :-D
kommst vom land gell?
wenn die halbe tonne aus den auslaß gerfäst wurde, sieht es sicherlich nach muschi aus und nicht mehr nach schwein :-D
Finde ich dann bestimmt viel interessanter.
    • Saubere Arbeit und wirklich gute Idee das so zu machen.
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
