RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Ich hab sie auch nicht nur ich hab nur 2 puffs hier ein cheffe ein elfi!!!!
Gruß Christel
Boahr Jungs ihr macht mich feddich! Ich bin mir ziemlich sicher ich habe diese Halterung jemanden gegeben und der wollte
die an den Chefe weiterleiten. Wer war es ????
Ach, du meinst die Halterung für Jens Auspuff?!
Spielt das eine Rolle?
:thumbsdown:
Bearbeitet von masch
Dann macht doch nicht so ne welle dann kriegt der Cheffe halt von mir ne neue!!!!!!!!!!!
;-) Welle :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Du weisst über welche wir reden!?
Die mit dem gebogenen Gewinde und dem Winkelblech!
sucht meine teile ihr penner :crybaby:
wat ist eigentlich mit dem steuergerät für den nebelwerfer?
habt ihr das mit dem funcky geregelt?
nicht das es da zur raucherfreien zone verkommt!
bei welchem der herren muß ich mich den jetzt wegen freitag melden?
ist irgendwie alles ein bischen verwirrend für son alten kerl :thumbsdown:
den kanister hab ich bei uns reingeschmissen, weil der da so neben unsern stand und keiner sich gemeldet hat :thumbsdown:
Tja, dann zieh schon mal dein raschelndes Röckchen an, da wird der Chefe keine Gnade kennen. :crybaby:
Du pöses Luder, du :crybaby:
An was für Dinge du um diese Zeit schon denken kannst :thumbsdown:
Nicht nur denken!
Heute, kann ich sogar zaubern! :crybaby:
Ich kann zaubern das die Luft riecht! :crybaby: Zum Glück habe ein Büro für mich allein! ;-)
So ihr Muschis wär von euch fährt denn nur Samstag nach kölle um ein paarroller zu gucken!!!!!!
Gruß Christel
Erster Mitfahrer!
Wann holst du mich ab?
Ich hab kein Auto :crybaby: :crybaby: ;-):inlove: :inlove: :rotwerd::wheeeha::cheers: :cheers: :-P:drool: :drool:
Tja, wer ist jetzt hier die Muschi ;-)
Mach dir mal keine Sorgen irgendwie kommen wir da schon hin :thumbsdown:
Tja, wer ist jetzt hier die Muschi :crybaby:
Zur Not mit einer selbsttragenden Karosse, welche von einem 2 Takt Motor angetrieben wird!
Tja, wer ist jetzt hier die Muschi :drool:
Mach dir mal keine Sorgen irgendwie kommen wir da schon hin :cheers:
JA die MUSCHI bin ich würd ich denn sonst Christel heißen!!!! :inlove::rotwerd::wheeeha::cheers::-P:drool:
@Masch will eh noch mal mit dir nen schwätzchen halten!!!!!! :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-):inlove:
JA die MUSCHI bin ich würd ich denn sonst Christel heißen!!!! :inlove::rotwerd::wheeeha::cheers::cheers::-P
Dazu habe wir dann am Samstag genug Zeit!
Wenn wir jetzt noch einen finden der fährt, können wir dabei sogar trinken :drool:
Sonst wird von dem ganzen schwätzen die Kehle so trocken :drool:
Ich komm morgen auch mal rum :thumbsdown: Würde euch gerne mitnehmen aber ich komme aus der Flaschen Richtung :crybaby:
Dann bis morgen früh.
@Cheffe
habe sogar den Pott gewienert -----------------------------> Macht dann Bier :crybaby:
Ich komm morgen auch mal rum :crybaby: Würde euch gerne mitnehmen aber ich komme aus der Flaschen Richtung ;-)
@Cheffe
Champignon, wir sehen uns!
Ich freu mir :thumbsdown:
@Cheffe
kein sex?
schade!!!! :thumbsdown:
:thumbsdown:
er kommt bei mir vorbei !?, wie geil ist das denn...... :crybaby:
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.    Hab bei Scooter Center jetzt Luftkorrekturdüsen und das BE2 Mischrohr bestellt. Auf deren Seite steht auch das diese eventuell abgeändert werden müssen bei Reso Pötten usw.... Werde jetzt auch auf dem Polini 177 weiter abstimmen. Dieser ist nun verbaut und ich denke ich krieg das mit der Abstimmung sicherlich in den Griff. Habe wie gesagt vor den Vespa Motoren viele viele Minarellis und Piaggios in Automatik Rollern ordentlich rangenommen, daher die Kenntnis und das Gefühl für den Vergaser etc. Der SI ist halt mein erster Vergaser ohne Nadel, ich mag es halt mich damit zu beschäftigen, das gesamte zu verstehen und zu optimieren.
