RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Also ich brauche jeweils eine 0,5 und 1mm Fudi.
Was unser Chefe noch alles haben will entzieht sich meine Kenntnisse :crybaby:
fudis für die knochenkiste hab ich ja hier genug rumfliegen.
meine blaue bleibt so wie sie ist.
für elfie muß aber noch ne 1mm und 1,5mm fudi her, dass ist jetzt aber dein part :crybaby:
Ich zitiere mich mal selbst :thumbsdown:
beide zusammen machen dann auch die 1,5 :inlove:
ist das nicht auch russisch?
mach wie du willst du alter vogel :crybaby:
heute mal motor für den ersten wasserspieleinsatz zur post gebracht und ich freu mir schon auf dat dingen :thumbsdown:
bin da am überlegen tun ob da nicht ein doppelansauger auch ne lustige spielerei wäre?
wat meint den die frisierjugend hier im pott?
Ich hab' gewusst das du ein bisschen anders bist, aber was am Ende wird kann doch sowieso nur jeder bestaunen der dich nicht näher kennt!
was wolltest du den an Vergaser drauf schrauben? 2x24mm? Ansonsten ist der Querschnitt doch viel zu viel, da haste doch keinen Unterdruck mehr!
Oder meinst du sowas wie der PMS da gebaut hat?
Bearbeitet von masch
die geschichte vom pms, auf jedenfall so ähnlich, wird bei der 230ccm (vinogretoärgermaschine) wohl verbaut werden.
hab da so an direkt und gehäusemembran über einen 38er gaser gedacht, ob das so funktioniert und sich strömungstechnisch nicht behindert weiß ich natürlich auch nicht.
hat auf jedenfall noch keiner und das reizt mich natürlich :crybaby:
gehäuseeinlass wär ja auch ohne probleme wieder zu verschliessen.
scheiße wann ist mein motor fertig :thumbsdown:
Da mußte aber einen geschickten Ansauger basteln. Ich würde den Direktensauger über einen Schlauch mit dem Gehäusesauger verbinden. Die Temperaturunterschiede könnten bei einem starren Sauger für Falschluft sorgen.
so eine Art Ansaugspinne aus Rohren braten und dann einen Draft down Fallstromvergaser aus dem Kartbereich drauf, da gibt es Tolle Sachen :thumbsdown:
da hab ich dann ja zwei fachkompetente leute zur unterstützung :thumbsdown:
jetzt stoßt ihr ja langsam in meine kleine einsame welt vor.
ihr seid herzlich willkommen :crybaby::crybaby:
Scheiß Drogen wa da kommt man auf dumme Gedanken :inlove:
FALLSTROMVERGASER :inlove:
so ne scheiße fällt mir auch ohne drogen ein.
ja die fallstromdinger kenn ich, sind aber nicht bezahlbar.
werd das wenn eh erst mal mit vorhandenen gasern testen.
hab die geschichte mal ins rotaxtopic gestellt, mal abwarten was da die guten leute zu sagen :thumbsdown:
schalaaa
ihr seid ja alle selba schuld nie ne weinprobe im kleinen rahmen bei mir gemahct zu haben..... :thumbsdown:
hihihihihhihihihi
Och, ich komme gerne bei Gelegenheit zur Weinprobe vorbei.
Vorschlag!
Wir machen eine Weinprobe bei dir in der Garage! Dann kannst du auch schweißen! :thumbsdown:
Ich bringe den Wein mit, und du musst nicht mehr fahren, ist das ein Vorschlag? :crybaby:
Ich glaub der holger macht langsam ein auf Kai!!!!! :thumbsdown::crybaby: :crybaby: :inlove:
Einer schreibt alkohol und holger schreit hier!!!!!nenenenenene :crybaby::-D;-):crybaby:
Gruß Christel
PS: Andreas wenn du auch nen 200er brauchst kann ich dir ein abgeben muß ich halt nochmal nachbestellen!!! :inlove:;-)
Gruß Christel
Ja, ich brauche einen. Jens hat mich ja am stammtisch extra gefragt und ich hab dann einen bestellt.
Leider werden die grauen Zellen mit zunehmendem Alter immer weniger.
Hat noch wer was, dass zum Kobold muss?
Wollte da nächste Woche mal ein Packerl runterschicken.
jep, muss nur noch den moddor zerlegen, sollte ich aber bis mitte? der woche schaffen ! ich kann euer kleinkram dann dazu packen :thumbsdown:
na mal schauen welche sollbruchstellen und fehler der kobold da bei dir für mich einbringen kann :thumbsdown:
mutig bist aber schon meinen spezi dein zeug anzuvertrauen :crybaby::inlove:
andreas hab dich nicht wirklich vergessen, hab aber nicht mehr im kopf gehabt dass der christel 2 geordert hatte :crybaby:
und da er erster war mußte ich den spacken natürlich auch bedienen ;-)
hab aber damit gerechnet dass der gute mitleid mit dir hat.
wenn der morgen nicht die puffs wegschickt braucht er ziemlich sicher keinen der flansche mehr und sein weibchen wird er auch nicht mehr bedienen können :inlove::crybaby:
Fallstromvergaser sind doch kinderkram! Drosselklappenvergaser a la keihin butterfly müssen da drauf....
... das hat ein norweger gerade an seiner lamy zu 40PS gebracht!
gibt es die für 2takter?
kenn die dinger nur von den v-twins ala harley.
haste mal nen link zu so einem teil?
Nö, suche auch wie ein verrückter! Habe das bei Fratzenbuch bei nem Kerl gesehen, den ich in Finnland kennengelernt hatte. Was soll denn der Unterschied zwischen 2- und 4-Takt Vergaser sein? Die Harley Keihins haben meine ich 40mm und die Düsen sind in der Drosselklappenachse. Mich reitzt das Thema, bin aber so weit von einem potenten Motor entfernt, der das brauchen könnte, dass es bei mir reine wissenschaft bliebe!
das runde an der seite ist eine beschleunigerpumpe.
normal werden die dinger aber horizontaleingebaut und nicht vertikal und eine benzinpumpe mit ausreichend förderleistung wäre wohl auch pflicht.
aber so einen gaser sollte man sicherlich mal ausprobieren.
Die Beschleunigerpumpe musste umstricken,stört ja eigentlich nur.
Kann mir einer von euch, auf eine mir verständliche Art und Weise, erklären wie ich eine PX alt auf mit ohne Arschloch Batterie umbauern kann?
Ich musste heute morgen schon wieder ohne Blinker einkaufen fahren. Das jährliche Batterie erneuern stört mich sehr.
Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Mir ist auch immer etwas unwohl, wenn die linke Flosse von der Kupplung wech muss.
Aber blinken wird ja eh völlig überbewertet.
ach so, nix faulheit, sondern nur schiß in der buchse :thumbsdown:
das ist natürlich was anderes.
holger kannst du mir einen aluzylinder am fuß abdrehen?
Hat hier irgendjemand ganz spontan Lust heute abend mal Klettern zu gehen? Hier in Bottrop. Falls ja, bin mobil erreichbar: 0163 / 379 19 16
    • Ok, wieder wat gelernt.  Werd mich damit maln bisschen beschäftigen. Hatte den Drehschieber zwar mit 0.5 mm gemessen aber vielleicht passt da ja dennoch was nicht.
    • Die Frage ist natürlich, was man mit Diskussionen überhaupt bewirken kann. Jemanden, der sich seiner Sache nicht ganz sicher ist, wird man mit dem richtigen Argument eventuell dazu bringen können, seinen Standpunkt zu überdenken. Aber jemand, der fest davon überzeugt ist, dass seine Weltsicht die einzig richtige ist, wird nicht dazu bereit sein, sie infrage zu stellen, weil irgendein Random-Guy aus dem Internet die Dinge anders sieht. Ganz im Gegenteil, da führen entsprechende Versuche eher dazu, dass derjenige sich denkt: "Jetzt erst recht!" Hinzu kommt, dass Leute, die hart am rechten Rand unterwegs sind (Damit meine ich jetzt niemanden, der sich auf den letzten Seiten in diesem Topic geäußert hat!) es sich beim argumentieren meistens sehr sehr einfach machen. Was in der Zeitung steht wird nicht geglaubt, denn das ist ja die "Lügenpresse" bzw. die "System-Medien". Stattdessen schenkt man sein Vertrauen irgendwelchen Bloggern, deren Arbeit zwar keinem journalistischen Maßstab gerecht wird, die aber immerhin das bestätigen, was man bestätigt wissen will.   Wobei es auch nicht mein Ziel ist, hier irgendwen umzustimmen. Da hätte ich eh nicht die Hoffnung, dass das funktioniert. Ich sehe mich selbst politisch auch eher als konservativ. Meistens wähle ich die CDU. Das heißt, ich gebe meine Stimme einer Partei, die im Bundestag auf der rechten Seite sitzt. Von daher wäre es albern, einen auf zorniger Antifaschist zu machen. Was mich allerdings immer unendlich nervt, ist, wenn Dinge geäußert werden, die weder progressiv noch konservativ, sondern schlichtweg ungerecht und falsch sind. Wenn es zum Beispiel heißt, Migranten wären faul und kriminell, weil sie Migranten sind. Seit dem Höhenflug gewisser rechter Akteure wird so etwas zum Teil mit einer Selbstverständlichkeit geäußert, als wären das ganz normale Ansichten. Und da möchte ich dann gerne drauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Das gilt fürs Forum ebenso, wie für das Weihnachtsessen mit der buckligen Verwandschaft. Ich denke, das muss auch okay sein. Wenn man steile Thesen in den Raum stellt, muss man nunmal damit rechnen, dass einem nicht jeder nickend beipflichtet.
