RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Danke für die Glückwünsche!!
Wir sehen uns ja morgen, denke ich, dann gibts auch ein Gläschen Prosecco zum anstoßen :wacko:
ich nehm nen bier ;-)
mal ein aktueller zwischenstand aus der realen rennwelt
rwrt team chianti auf platz 3 und team barolo auf platz 5 - für die gänzlich unwissenden, es ist springrace in ösiland ;-)
weiterprüfen
der einarmige :wacko:
natürlisch :wacko:
1x für blau
20% gutschein fürs rprt gab es auch noch!
können dann ja mal bald ein lager für verschleißteile im prüfstandsraum anlegen.
und elfie hat noch 3pferdchen mehr gedrückt.
bin auch ziemlich stolz auf meine beiden großen ;-)
morgen kb?
ne heute genug mit Elfi gespielt.
Morgen ist Familie.
War aber schön mit Sonnenschein, totes Tier auf Grill, Bierchen und den ganzen Tag spielen mit schönen Motorteilen.
An der Stelle danke an Christel saubere Aktion. :wacko: Eins können wir jetzt schon mal sagen die V-Tronic funktioniert. :thumbsup: War es aber nicht!
So über den Daumen würde ich sagen da ist noch ein kleines Komunikationsproblem mit dem Drehschieber und dem Auspuff.
Aber im großen und ganzen halte ich 28 PS für durchaus realistisch. Mal schauen wie sich das auf der Straße fährt.
Schatzi, war nett ;-) Aber dem Chefe nichts vom Mitbringsell vom guten alten NL Hema verraten :-) Der ist schon gazn gespannt :thumbsup::crybaby:
Bearbeitet von masch
ne heute nix kb!
wenn du heut kommst kannst du mal blech für ne neue auspuffhalterung mitbringen, wenn du da noch was liegen hast.
gib mich kurve
Biddeschön
post-20443-059246700 1304245514_thumb.jp
Bin aber auch der Meinung, dass wir uns nach den beiden Ringläufen mal die Kurbelwelle vornehmen müssen und die Einlasssteuerzeit entsprechend anpassen.
Dann wird das auch was mit der 3 vorne.
Bearbeitet von diabolo
kann es sein dass ich irgendwie immer der arsch bin?
morgen kommt der christel zu dir und dann möchte ich spätestens bis 21:32 eine 28ps kurve mit resoanfang bei 5353 1/min und ein fettes band sehen mit einem peak bei 7200 1/min.also gib gas und wehe dubekommst dass nicht auf die reihe :wacko::???::laugh:
auftrag sehr gut erfüllt :crybaby:
lag da mit meiner einschätzung schon recht gut, oder ;-):thumbsup:
Biddeschön
sehr schön und auch wesentlich besser fahrbar, denke ich.
schnell wird die kiste jetzt auch sein um dem großen angst zu machen :sly:
weiß nicht wirklich ob mann da echt noch nach ot verlängern muß, hätte man aber gut einschätzen können wenn ihr mal alle aufträge auch abgearbeitet hättet :-)
es fehlt der lauf mit dem anderen puff!!!!!!
da hätten dann auch über 30ps angelegen und ich hätte die geschichte mit der kurbelwelle besser einschätzen können.
andreas weißt ja was jetzt drann ist, oder? ;-)
ich stell die mal direkt ins drehschiebertopic um den tenand zu ärgern :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Ne erst nach dem Kölner Kurs! Der ist ja schon am 13.06, nicht wieder hektik entwickeln.
Nach dem KK haben wir dann gut 1 Jahr uns damit zu beschäftigen.
Und evtl. haben wir dann schon einen Motorhalter, dann ist das auch besser zu schrauben.
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
