RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
ihr beiden eindüsgötter, wo seh ich denn euer gesprotze? :wacko:
ES gab Läufe mit gesprotze und ohne gesprotze aber nicht richtig reproduzierbar.
Temperatur des Auspuffes oder was weiß ich!?
Egal jetzt erst mal Popometertest auf der Straße gucken.
masch, rechne mal ebend schnell durch wie schnell du jetzt werden könntest :wacko:
geh mal von 15ps auf einer geraden aus ;-)
andreas könnte dass auch mal mit der gsf software gegenprüfen und eine kurve auf geschwindigkeit einstellen.
@Jens: Als ob Du Gedanken lesen könntest. Genau da war ich gerade dran.
wir haben gestern einfach mal ne Messung mit allen 4 Gängen gemacht:
post-20443-089188000 1304247856_thumb.jp
und das kann man dann sehr schön als Geschwindigkeit darstellen:
post-20443-006069400 1304247868_thumb.jp
Sollte reichen, selbst wenn man da mal 15 - 20 km/h von Prüfstand zur Straße abzieht.
ich würd da mal nach der geschwindigkeitsgrafif von echten 130km/h ausgehen, was mir aber eher wenig erscheint :wacko:
wieso bricht in der ersten grafik das drehmoment im vierten so ein?
ich weiß jetzt gar nicht genau ob du da nicht einzeln die gänge durchfahren und die dann in eine grafik zusammen bringen mußt.
kannst da mal den champ fragen?
Bearbeitet von PXler
Weil genau das wohl noch das Problem ist, dass nach oben raus irgend etwas nicht so mitspielt, wie es sein soll.
wenn ich den Kurven und dem Gehör glauben würde, würde ich mal wieder die Zündung verdächtigen, aber die hat ja ein Alibi.
Die beiden verbleibenden Verdächtigen sind jetzt einfach noch Puff und der Einlass.
Du hast ja Recht, Puff hätten wir noch testen sollen, aber irgendwann ist einfach ende, war ja mal wieder um 22.00 Uhr rum.
Wir werden nach dem Ring einfach noch mal nen Prüfstandstag mit unterschiedlichen Auspuffanlagen machen.
RZ, Fichtel, S&S und auch mal nen Scorpion oder so.
Ich denke erst einmal reicht die Optimierung für den Ring. Der Masch braucht noch ne etwas größere HD als die 155iger.
Die nächst größere die wir hatten war ne 162iger und das war def. zu fett.
ich stell die mal direkt ins drehschiebertopic um den tenand zu ärgern :wacko:
ja ja, das ist eine gute Idee. Aber so viel erwartet der Gute doch gar nicht, zumindest nicht, wenn man seinem Namen "zehn und" Glauben schenkt.
Muß eh noch ein paar teile bestellen.
Elfi bekommt jetzt ein eigenes Düsenset.
:wacko:
im tiefsten inneren ärgerd der sich schwarz!!!!!
zeig mir doch mal ne kurve mit dem gesprotze!
vielleicht kann man da ja schon rückschlüsse ziehen.
:wacko:
da brauchst du aber schon 2 hd und 1 nd set!
lass uns doch jetzt mal verschleißteile wie besprochen auflisten und ich kümmer mich dann um einen guten gesamtpreis.
so um die 100€ würde ich beisteuern wollen ;-)
RZ, Fichtel(TSK), S&S und auch mal nen Scorpion oder so.
Bringe ich mit :wacko:
und ich hab da noch weitere atomvarianten und kann eigentlich so ziemlich alles an anlagen zum testen besorgen :wacko:
sehe da jetzt aber nicht so den sinn drinn da andere auspuffanlagen auf dem motor zu testen, da es sich ja bei dem aktuellen auspuff um die schräglagenfreiheitvariante handelt.
nach dem kölnerkurs wird wohl elfie mit einem anderen motor ausgestattet und da wäre dann ein testen sinnvoller.
der jetzige motor wird dann wohl, soweit der neue das macht was ich gerne möchte, für qm und als rprt ersatzmotor für die strasse herhalten müssen ;-)
nach den jetzigen steuerzeitenergebnissen werd ich wohl den zylinder von meiner blauen kiste auch noch mal beinehmen und da ein bischen alu rauskratzen. dann gibt es noch mal ein versuch mit dem dremo.
Bringe ich mit :thumbsup:
Wir können uns da aber nicht nach Deinem, bzw. nach dem Terminplaner Deiner besseren Hälfte richten.
Dann wird das wieder ein Winterprojekt. :wacko:
;-):-):crybaby:
nach den jetzigen steuerzeitenergebnissen werd ich wohl den zylinder von meiner blauen kiste wohl auch noch mal beinehmen und da ein bischen alu rauskratzen. dann gibt es noch mal ein versuch mit dem dremo.
Kannst vorbei bringen, hab gerae nix zum zerfräsen. :wacko:
Kann mich mal einer hier aus'm Bür raus retten, bitte! Arbeit an Sonntagen macht das Wochenende im Arsch.
bis ich zu dir gefahren bin hab ich die kiste schon wieder am laufen :wacko:
kann sein dass ich deinen prüfstand am nächsten samstag verliehen habe ;-)
sag dir aber morgen bescheid!!!
der haus und hofschweißer des rprt möchte uns gerne die ehre geben und ich hab gesagt dass ich dich interwieve.
da kann der sich auch direkt nochmal masse für den motorständer nehmen :-)
Sollte kein Thema sein. Solange ich da nicht den ganzen Tag dabei stehen muss ist mir das ziemlich egal.
Aber bitte erst ab 12.00 Uhr.
supi!
vielleicht komm ich ja auch und wenn nicht hab ich ihm schon gesagt dass er da von dir eine einweisung bekommt und dann alleine sein unwesen treiben kann :crybaby:
so ein prüfstand bringt uns ech konnektion ;-):-):wacko:
so um die 100€ würde ich beisteuern wollen :-)
Bitte eine Tüte Zundfunken mitbestellen.
HAbe da gerade wieder einen auf dem Flugplatz verloren :wacko:
Läuft aber echt geil :crybaby:
Andreas gut das ich die Unterlegscheiben mitgenommen habe und den Sicherungskäfig inkl. V-Tronic CDI und Abzieher bei dir gelassen habe.
Kommst du diese Woche zur Post? ;-)
schatz dreh auch noch ne 7mm schraube zur befestigung oben auf die zylinderhaube!
hab dir da letztens eine passende langmutter spendiert und die ist verbaut :wacko:
Läuft aber echt geil :-)
Ich komm evtl. diese Woche mal in Richtung MhR, dann könnte ich auch Essen anfahren.
bei dir muss auch noch meine scheibe für unter der kupplung liegen :wacko:
die brauchte ich die woche eigentlich auch noch!!!!
Du bist so gut zu Elfi :crybaby:
Dann sag mal ein Date an ..... :-)
bei dir muss auch noch meine scheibe für unter der kupplung liegen ;-)
Meinst du mich? Ich habe hier für Kulu nur die 21 Zähne liegen.
im prüfstandsraum bzw. bei den düsen liegt ne unterlegscheibe für die kupplung, die meine ich.
du hast aber noch ein 22er radel von mi und dass brauch ich dann auch.
heute mal noch etwas an der airbox geändert und die geschichte muß wenn sie fertig ist mal auf verlustleistung getestet werden, sprich die karre muß dann mal nach marl.
die knochenkiste sollte auch mal zeitnah beim champ abgeholt werden damit es da auch mal vorwärts geht.
wenn das airboxsystem leistungsmässig zufriedenstellend funktioniert wird es wohl auch in elfie platzfinden,
für kartbahnen mit geräuschbegrenzung sicherlich mehr als interessant, denke ich!
Dann sag mal ein Date an ..... :wacko:
Kann ich frühestens morgen abend sagen. Ich muss erst einmal das Wochenende aufarbeiten und am Dienstag dann nach Worms.
Was danach ist, weiß ich echt noch nicht.
Du in MhR ist eine feine Sache, genug arbeit gibt es und Auspuffanlagen einsammeln schadet ja auch nicht.
habe gerade die ganze Garage nach dem Zündfunken durchsucht und nicht gefunden.
Andreas da war doch noch die Zündung vom Christel ;-)
Aber wir telenieren eh noch vor deinem Besuch.
Komisch ganz normal mit dem Killschalter ausgemacht und dann war er weg die Sau. :wacko:
also setzt das Biest doch irgendwann aus.
Ich hasse alles was mit Kabel und son Gedöns zu hat.
:wacko:
Hättse ma auf meiner einer gehört und wir hätten die Tronic vom Christel montiert gelassen.
Dann die etwas größere HD rein und die Kuh wäre nicht mehr zu bremsen gewesen.
Hat irgendwer noch nen Gepäckträger vorne für ne PX, kann ruhig ranzig sein.
Soll an meine AlltagsPX zum Brötchen-und Eisdielentransfer.
Bitte nicht den weit abstehenden.
Die Kuh fliegt auch so. Wann kommst du? Wir warten!
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
