RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Anhänger für 2 Roller kann ich auch zur Verfügung stellen.
Den kann der Roland ja dann hinten mit ein wenig Scheißdraht an die Vespa tüdeln und mit nach Werden bringen
:wacko:
Ne, Danke schon mal für das Angebot, werde ich bei Bedarf drauf zurück kommen.
Anhänger für ca. 12 Roller könnte ich auch zur Verfügung stellen.
Habt Ihr ein Fahrzeug für 3 t Anhängelast?
Gab es was lustiges zum Mittag? Ein Witzelchen oder eine Scherzkeks? ;-)
Hat hier zufällig jemand eine Rennkombi in Konfektionsgröße 36, die leihweise über das Wochenende Nürburgring zur Verfügung gestellt werden könnte?
Konfektionsgröße 36 hat hier doch nur der Kai! :wacko:
Bearbeitet von Benni1977
ich will sie sehen :wacko:
zeig mal bitte ;-)
:wacko:
da muß ich mir aber vorher noch nen paar gegengewichte für vorne meißeln ;-)
Bei Elfi ist für'n Rimg alles klar. Der Zündfunke war in nem Pappkarton, den der Masch aus Versehen bei mir stehen gelassen hat.
Da wären die Ärmel und Beine aber jeweils so 10 - 15 cm zu kurz.
@ Elfi: wenn Du durchhälst mache ich nach dem Rennen ein paar schicke Bilder...
Was'n das für ne Aussage.
Natürlich hält Elfie durch - Kölle fährt doch nicht :wacko:
genau!
sonst bin ich nacher wieder schuld :wacko:
@kai
biste gewachsen?
Bearbeitet von PXler
Andere Frage, wer fährt denn von den Protagonisten hier überhaupt alles zum Ring?
Wie / wo / was habt Ihr so geplant? Anfahrt, Grillen u.s.w.?
isch fahr mit dem masch.
bringst du grill mit?
wir haben sicherlich ein paar getränke an bord.
ach ja, kann sein das der smalie da morgen mal vorbei schaut und den knochen mitnimmt.
hast du meine ölflasche und den gutschein noch?
wenn ja kannst du dem jung das auch ins auto schmeißen.
aber nix kaputt machen :wacko:;-)
Das Werbegeraffel habe ich natürlich noch hier rumliegen, hättest Du ruhig schon die Tage mitnehmen könenn.
Kleiner Gasgrill gehört doch bei meiner Transe zum standard Inventar.
moin,
prost nachträglich :wacko: ...
hat wer in seinem schrauben/muttern sammelsurium zwei m 14 mal 2 muttern über ?
moin,
Muss ich nachsehen, oder Du kommst rum und suchst selber.
wo ist denn M14 verbaut?
wenn es dir passt würd ich sonntag rumkommen...
m 14 is die traversenschraube/mutter... im ursprung is die steigung 1,5 was meinereiner ohne gewindelehre aber falsch einschätzte und sich ne 2er steigung machen ließ... nu muß ne passende mutter her bzw 2...
Bearbeitet von de_Rol
ney die habsch selber... brauch für nen seitenständer ne längere... die hab ich nu aber mim gewinde isses daneben gegangen :wacko:
Ich such nachher mal.
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
