RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
Da hätte ich eventuell etwas für Dich, ist allerdings "nur" eine Special, hellblau, wurde vor 7 oder 8 Jahren lackiert (ziemlich ordentlich) und neu aufgebaut, danach dann aber eigentlich nie mehr gefahren. Motor ist ein 85er Polini, 19er Versager, Membranansaugstutzen, Primär. auspuff ist momentan keiner dran, aber das sollte sich ja bis Samstag bewerkstelligen lassen. Ich mach gleich mal ein Bildchen.
So jetzt mit Bild:
Moin.
Kaiserberg schaffe ich morgen wahrscheinlich nur mit dem Motorrad - Roller hat immer noch keinen eingebauten Motor...und ob ich den morgen früh so schnell noch ein gehängt, abgeblitzt und eingestellt bekomme, ist fraglich.
Grüße,
Smali.
Moin.
Grüße,
Smali.
Wohl kaum :-D
Schau mal........., ob die Kiste bis morgen fertig wird :-D
Jo das ist "Sie" bzw. wird sie werden :-D
Sind noch ne menge Sachen zu machen, also wird es wohl auch noch ne ganze Zeit dauern bis "Sie" läuft :-D
Komplettes Heck muß noch gesteilt und gebaut werden, da es jetzt doch kein Klappheck wie es geplant war geben wird!!!!
Der Kölle weigert sich der Sack :-D
Ist auf jeden Fall schon mal ne nette Sitzposition, aber nur für ganze Kerle die Ihre Kinderplanung schon abgeschlossen haben :cheers:
Wird der dritte "Classic Scooter Rennroller" aus dem Hause Kölle :-D
(Sind zwar nicht die Schnellsten, aber sicherlich die ausgefallensten Roller auf jeder Strecke)
Hauptsponsor ist natürlich der Classic Scooter mit ca. 30 Kaffees hat der Champ sich ne Werbefläche erkauft!
Mahlzeit Leute, zu Hilfe !
Kennt sich von Euch wer mit Schraubensicherungen aus ?
Problem ist folgendes...
Vor ein paar Tagen habe ich einen abgebrochen Krümmerstehbolzen aus dem Zylinderkopf meines Falschtakters operiert.
Es ließ sich leider nicht vermeiden, das Gewinde im Inneren des Zylinderkopfes nachzuschneiden.
Nun hat der neue Stehbolzen ein klein wenig Spiel im Gewinde, welches ich gern mit einem Schraubensicherungslack mindern würde.
Nur welchen nehme ich da am Besten, der zum einen die hohen Temperaturen des Zylinderkopfes verträgt ? sich aber auch irgendwann zum Wechseln des Bolzens wieder lösen lässt ?
Das rote bzw. blaue Loctite würde bei den hohen Temperaturen vermutlich schnell versagen ...?
Gruß Alexander
Hallo Holger,
taugt Loc 641 nicht "auch" nur bis 150 Grad ?
Ein Reparaturgewinde kommt erstmal nicht in Frage, soo schlecht ist das Gewinde noch nicht.
Im Zweifelsfall würde ich den Markt der 2-Komponenten-Metallkleber auf Hitzefestigkeit absuchen.
Weiß jemand was aus meiner Lieblings-Motorenschmiede "Bücker und Essing" geworden ist ?
Der Kowalski wußte immer Rat wenn ich mal wieder Späne produziert hatte... :-D
Hallo Holger,
Fahr mal beim Micke in Bochum vorbei, die sind sehr nett und megakompetent!
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
