RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Hat jemand von euch vielleicht einen Auspuff von Pipedesign (Cobra, Charger oder Duster) den er mir für den 19.09. mal leihweise zur Verfügung stellen könnte?
Würde mich auch mit ner Kiste Bier erkenntlich zeigen. :-D
Kiste Bier nehme ich, aber so´n Auspuff habe ich nicht. :-D
wofür sparen?
für zwei kisten bier! :-D
ich versuch auch eine mitzubringen, damit ich oich von meiner minderleistung ablenken kann. :-D
versuch?
wo liegt da das problem?
benni mein kleines mädchen, für einen prüfstandslauf mit der atomtüte brauchste kein geld!
der puff geht eh an den hr. kölle!!!
hr. tenand kann es sein das ich mit meiner leistungsannahme bei ihrem motor ziemlich richtig lag?
warst doch beim sck oder täusch ich mich da?
sag mal an was da denn so ging, kurve wäre auch nett!
gruss
jens
So so, weil ich mich nicht mehr dazu äußere? Die Kupplung hat sich während des Laufs wieder gelockert. Ist auf dem Diagramm (Gang 1-4) deutlich zu sehen. Ich denke mal, daß 2-3PS mit richtiger Kulu noch gehen.
Hier das Problem.
Bearbeitet von tenand
kann da nicht wirklich erkennen, dass da ein leistungsverlust von 2-3 ps auf die kupplung bezogen stattgefunden hat.
seh nur, das der übergang nadel zur hd noch nicht wirklich sauber läuft!
Gib mal einen Tipp für den besseren Übergang Nadel zur HD! HD runter oder Nadel für den mittleren Bereich magerer wählen?
Ja stimmt. Das war, weil wir einen Ram Air draufgeschraubt haben und er somit oben zu fett wurde. Übrigens ND zu mager, daher der Ram Air. Du brauchst mich jetzt auch nicht zitieren ... ich weiß.
Alex vom SCK meinte, daß die Drehzahlkurve eben linear verlaufen sollte, daß ist aber ab Gang 3 nicht der Fall. Er meinte, daß die Drehzahl zwar steigt, aber nicht in Leistung umgewandelt wird. War leider mein erster Lauf, deswegen kann ich dazu nichts sagen und deuten.
Benni: Nadel und HD waren ok. ND zu mager, daher RamAir!
Trotzdem, wurmt mich schon ein wenig, wobei 20PS schon gut sind. Motor geht jetzt erstmal zur Beauty, Lager, Kulu, Kuwe checken. Irgendwas ist da im Argen. Dann noch 1,5 Fudi und am 19. hoffentlich die erhoffte Steigerung.
Was hast du denn an Nadeln und Düsen für den Prüfstandslauf drin gehabt?
ND35 (duck und weg), CGN, HD142
Werde jetzt ND45 austesten.
ramair ist dreck!!!!!!
haben da mal einen vergleich gezogen zwischen ram und twinair und da brauchte am twin nichts an der bedüsung zu ohne gewechselt werden!
das dingen bringt kaum widerstand, ist aber arg gross!
will die leistung gar nicht runtersprechen, 20 drehschieber ps sind schon echt top und haben auch sicherlich nicht so viele :-D
wollte ja nur mal meine meinung zu der kurve und der von dir erhofften leistungssteigerung hinsichtlich der kupplunggeschichte abgeben.
kann ja auch sein das ich da totalen humbug erzähle und die kiste drückt dann deine gewünschte ps zahl.
wie gesagt glaub ich so mit dem jetzigen setup aber nicht.
sag mal welche verdichtung und welche qk hast du da momentan anliegen?
@benni
bin ich hellseher?
das wird man halt durchs testen rausbekommen müssen.
1:10,8 und QK 1,8; Worb5 Kopf mit gr. Kugel!
Mit 1,5 Fudi werden es dann aber QK 1,7 und ca. 1:11
würd da eher noch die qk richtung 1,5mm optimieren, sonst hört sich das scho recht gut an.
wenn der benni mal von seiner arg hohen verdichtung weggehen würde, sollten da bei ihm sicherlich auch mehr als 20ps anliegen :-D
Werde ich mir mal für den 19. aufsparen. Ein Lauf mit QK 1,7, den anderen dann mit QK 1,5.
Ab jetzt höre ich auf den großen Zampano. Mit eingebautem Prüfstand. :-D
wie gesagt, kann da ja auch komplett falsch liegen!
bin ja auch nur ein hobbyschrauber und geb da einfach nur meine vermutungen und meinungen preis :-D
man wird dann ja sehen ob ich arg daneben lag :-D
Ist doch schon erledigt.
und was sagt jetzt der popo?
Erst einmal ist es eine Wohltat die Karre jetzt anzutreten. Laut Popometer habe ich jetzt keinen Unterschied feststellen können, aber mein Popometer ist auch nicht geeigt. :-D
na wenigstens hält dein kicker und motor jetzt bestimmt länger, deine lager werden es dir sicherlich auch danken :-D
Moin,
bin aus Castrop-Rauxel und hab heut gegen 15.45 Uhr auf der B235 in Höhe der Baustelle am REAL Markt einen Fahrer auf einer braunen V50 mit brauner Mono gesehen. War das jemand hier aus dem Forum, sah im vVorbeifahren klasse aus der Roller.
Gruß aus Castrop-Rauxel
Torsten
ne das zieht bei mir nicht!!!!
ewig die blaumacher, nur weil das wetter da zum faulenzen anregt!
wo sind die ganzen säcke die den motor und die gabel in den rahmen gepflanzt haben, nur um mal ein fotozu machen?
ich muss die scheisse jetzt wieder alles alleine ausbauen :-D
