RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
schatz das dingen war neu!
auf der strasse gehts aber auf dem prüfstand nicht, komisch!
war wohl doch nicht so gut die kurve, da du sie ja nicht zeigen willst, oder?
man das wär jetzt schon die 3te kiste bier die ich gewonnen hätte wenn du mädchen mal drauf eingegangen wärst! :-D:-D
Neues kann auch kaputt gehen. :-D Ich habe ja gesagt, daß das erst passiert, wenn der Motor richtig warm ist. Wieso dann und nicht wenn er kalt ist?!? Ich kann dir erst das Ergebnis zeigen, wenn alles tadellos funktioniert.
Du hast ja in BOT selber nicht mal den Fehler gefunden sondern im auf die Zündung verwiesen. Die habe ich getauscht, bis auf deine ZGP. Die werde ich noch tauschen und dann sehen wir weiter.
der kleine ist weg von der farbe und wiede hier!!!!!
Das war aber leider erst Woche 1 von 3 oder 4! :-D
Dennoch bin ich mit der bisherigen Arbeit sehr zufrieden. Ab morgen werden die Fliesen verlegt und noch ein paar Räume tapeziert. Am nächsten WE gibt es dann wieder einen Zwischenbericht.
kann dir ja ein bischen helfen und mal gepflegt auf deine frau aufpassen :-D:-D
dann steht sie dir nicht immer im weg rum, nörgelt nicht und ist dann sicherlich auch voll ausgeglichen :-D
Du meinst während ich mich um dein Weib kümmer? Nö mach mal, gleiches Recht für jeden. :-D
aber vergiss nich deiner frau die bunten pillen mitzugeben damit der Jensemann das auch hinbekommt *duckundweg* :-D
alter die sind blau und nicht bunt!
und in meinem alter hat man da eh immer ein sixpack von in der tasche, klar.
so machen wir das!
jetzt muß du nur noch deinem weibchen beibringen, dass ein alter, notgeiler, grauhaariger, obschöner sack mal an ihre dose möchte und du es ihm erlaubt hast!
sag mal bescheid was sie dir geantwortet hat :-D
so machen wir das!
Guck mal aufs Tacho, mein Weib geht zeitgleich mit den Kindern ins Bett und das ist pünktlich um 20 Uhr. :-D
Wie sollte ich mich sonst mit der Hausfreundin amüsiern können. :-D
Vor dem Wochenende Hardcore-Kurvendiskussionen und jetzt gar nichts?
Ich bin tief enttäuscht.
Tja, wenn man eben nicht die perfekte Kurve hat, wird man hier doch rund gemacht.
was hat eine kurvendiskusion denn mit langmachen zu tun?
wenn du da tipps und kritik als langmachen verstehst, ist es besser wenn du keine kurve mehr öffentlich machst!
falls du aber nicht mit deiner kurve zufrieden bist und gerne tipps einholen möchtest und sie "auch mal umsetzt" würd ich sie schon öffentlich machen!
euer problem ist aber wohl eher, dass ihr euch persönlich angegriffen fühlt wenn man eure kurven nicht bejubelt!
hin-und wieder hast ja du zumindestens auch mal auf anregungen gehört (dse), aber ebend nur hin und wieder!
Ich habe ein technisches Problem, daß ich bislang nicht herausgefunden habe. Das dieser Defekt erst auftritt, wenn der Motor warm ist, kann ich auch nichts zu. Die Straßenkurve war definitiv nicht Beschiss. In BOT und MS war alles wieder Scheiße. Da ich alles getauscht habe, außer die ZGP, liegt das doch nahe. Du, helma und sogar Peterle jetzt in MS, hatten die Zündung in Verdacht. Die CDI hatte ich neu besorgt.
Was eigenartig ist, an deiner ZGP hat sich vor nem halben Jahr mal ein Kabel gelöst. Hab's dann wieder angelötet. Nur sobald ich jetzt über 6.000 drehe, tanzt mein DZM wie verrückt rum zw. 6.000 und 8.000. Denke mal ich habe Zündaussetzer, weil nach 6.000 die Leistung einbricht. Aber wie gesagt, nur wenn der Motor warm ist. Vermute, daß dann das Alulot aufweicht oder so ähnlich.
Außerdem kann nicht jeder auf eine lange und große Rollerfrisiererfahrung zurückgreifen und hat die nötige Zeit und Kleingeld, mal eben alles von heute auf morgen auszutauschen.
Ich weiß, was mein Motor kann.
Deswegen wette ich hier jetzt offiziell mit dir Jens um einen Kasten Bier, daß mein Motor spät. im Frühjahr auf einem P4 die 25 knackt. Ohne weitere Fräsarbeiten.
Bea ergänzt noch das schön fahrbare Band, weil Spitzenleistung wenig aussagt. :-D
Hier sieht man, wie mir die Leistung bei 6.000 einknickt. Bis 6 ist es genau wie mein Straßendyno.
Bearbeitet von tenand
yes i can!
Bist du wieder arbeiten? Dann komme ich morgen und bringe dir die ZGP vorbei. Und hole die Reifen. :-D
Wie lange brauchst du denn dafür?
ich kann da eigentlich bei der kurve kein problem mit der zündung sehen!
wenn ich das so sehe ist die kiste zu fett bedüst (hd), verdichtung zu hoch oder dir fehlt für die vorhandenen steuerzeiten einfach auslaßfläche!
aber mach mal mit der zündung, erhoff dir aber nicht zu viel davon.
wette ist natürlich angenommen :-D
