RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
wenn ich nach freitag :-D schon wieder laufen kann werde ich mich bestimmt blicken lassen :-D
Wusste gar nicht, dass Du was mit Kultur anfangen kannst.
Wieso? Was hast Du denn da? Nachmittag im Flatrate-Puff?
brülllll - hat er wohl im Moment nicht nötig, ist wohl eh ausgesaugt, oder ist Madame schon wieder weg?
Duck & wech
negativ die ist noch hier ... ab freitag bin ich dann auch nen -ziger :-D
und in meinem alter freut man sich noch älter zu werden :-D
Dann sach doch mal hier offiziell an Wann und Wo wir auflaufen sollen
ich feier im april groß mit ner freundin zusammen dann seit ihr alle herzlich eingeladen,
und die tage werd ich wohl mal mit ner kiste bier in der werkstatt auflaufen, werd da aber erst nochmal mit kölle schnacken :-D
Kannst auch gerne in meiner Werkstatt auftauchen
ich stell mich dann mal für die freundin bereit :-D
Ich stell mich dann mal an, würde aber bitte vorher Bilder sehen wollen :-D
Bearbeitet von pauter
alter, wie ist denn der porno drauf :-D
zeuge jehovas?
@holgi
kannst du mir was zur lieferung sagen?
drogen, weiber und so!
habe schon überlegt ob ich mich christstyla nennen soll und bei den söhnen mannheims bewerben
Schade, damit hast du dich disqualifiziert!
zwillingsbereifung =80km/h?
16-20 liter auf 100km?
aber die lampe und die farbe sind cool!!!!!!
kann mir die kiste doch bestimmt mal für rollertransporte ausleihen oder? :-D
Bearbeitet von PXler
    • Suchst du eine WF oder eine LF? gibt ja beides...
    • Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch. Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)   Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.   NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern. Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
    • ......Ü50: Wenn die Überlegungen, Deinen Fuhrpark radikal zu verkleinern, immer konkreter werden.
    • Beim SIP wurde eine Benelli Welle mit 63 mm Hub und 126er Pleuel angekündigt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?usrc=kurbellwelle px
