RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
kalt isses! :-D Ist wohl son bisschen Wetter für ne lange Unterhose :sabber: :-D !
Hat von euch schonmal einer einen Lenkkopf am Gepäckhaken transportiert? Ich hoffe das klappt! :-D
Bis gleich!
Ich wär gern dabei (besonders, weil ich einfach nur nen scheiss Hunger auf son Burger hab), aber ich bin definitiv noch nicht fähig Roller zu fahrn :-D(
Das gibt ja wieder Anlaß zu wilden Spekulationen: Hand gebrochen? 42° C Fieber? Saumäßiger Kater? :-D
Wäre ja auch gerne mal mitgefahren, aber dafür ist ja meine bessere Hälfte heute am Start und kann mir gleich berichten wie es war.
Hallo zusammen,
hoffe Ihr hattet ne nette Ausfahrt ;-)
Konnte leider nicht mit, da alle Roller auseinander :-D
So Problem mit Seilzug für Scheibenbremse gelöst :-D aber benötige noch eine Distanzbuchse um die Bremsaufnahme an der Traverse von 200er Motor auf 80er zu überbrücken!
Brauchte da mal Eure Unterstützung!!!! :-D
Hat vielleicht jemand von Euch Zugang zur ner Drehmaschine und kann mir ne Buchse anfertigen!
Material egal (Alu, Stahl oder VA).
Maße:
47x56,9x15mm (Rund)
Also 56,9mm Aussendurchmesser, 47,0mm Innendurchmesser und 15mm Breite
(Muß nicht auf 1/10mm genau sein)
Suche auch noch die Federspange vom Grimeca Teilhydraulikgeber (der zwischen den Hebelkommt)
und den passende Bremszugnippel!
MFG
Jens
Hab die Inder Schlampe auch eben noch mit nem neuen Schaltzug beglückt. Das nächste mal fahre ich bestimmt mit.
@Jens
Wenn du nicht hektisch die Hülse morgen schon brauchst, drehe ich dir das Ding.
Das die Traversen unterschiedlich dick sind ist mir noch nie aufgefallen :-D
@Jens
Hi Holger,
ist mir auch erst aufgefallen als ich die Schelle über meine 80er Traverse geschmissen habe :-D
Hab nen ganzen Sack voll Motogehäuse hier rumliegen und es nie bemerkt :plemplem:
Wenns denn diese woche klappt wäre es super :-D
Möchte die Bremse am kommenden Samstag gerne einbauen
Noch ein bischen polieren und hier und da Farbe drauf und es sollte dann ganz nett aussehen :love:
MFG
Jens
Tut doch nix zur Sache :wasntme:
hoffe Ihr hattet ne nette Ausfahrt :-D
Ja, war sehr nett, immerhin 5 Roller, die die Tour mitgefahren sind.
Habe ich da!
@Jens
Dein Ring ist fertig ;-)
Hey das ist ja mal genial :-D:-D
Kannste mir mal Deine Adresse mailen und mir sagen wann ich ihn abholen kann!
@Champ
Dann sehen wir uns ja bald wieder :-D
Jens
es soll schön werden aber kalt :-D
Es war kalt und es war schön. Aber vorallem nett !
Hat mich gefreut mal den VespaHonk und den Champ kennenzulernen, zusätzlich zu meinem ersten Besuch am Mopetentreff "Grafenmühle" (hieß doch so ?)...
Bearbeitet von Alexander_NRW
HILFE !!!
sollte zufällig jemand von euch HEUTE VORMITTAG einen feingewindeschneider M8 (acht!) zur verfügung stellen können, so melde er sich bitte sofort bei mir unter ... !!! :haeh:
dankööö!
julian
edit:
hat sich erledigt. wenn ihr ma langeweile habt, dann versucht mal, ne werkstatt zu finden, die so nen gewindeschneider hat...
Bearbeitet von ScooterBastard
Hey Holger,
nochmal besten Dank für denRing, passt wie A... auf Eimer :-D:-D
So jetzt noch einmal kurz den Champ besuchen, Zug einhängen und Bremse befüllen und entlüften und fertig ist sie!
Sieht ganz nett aus,aber war eine scheiß Anpasserei!
Wie des öfteren paßte das Teil nicht P&P :plemplem:
Jens
Welches Feingewinde hast du denn gesucht? M8 ist eine dürftige Anfrage.
hmm... bin nicht so der gewindefachmann... :haeh:
also ich musste das gewinde an ner stahlachse vom fahrrad nachgeschnitten haben und "mein fahrradmechaniker" meinte, das sei "feingewinde m8". hatte aber son gewindeschneider nicht. also bin ich losgezogen und hab dieverse motorrad- fahrrad- und kfz-werkstätten abgeklappert. keiner hatte nen passenden gewindeschneider. wussten aber alle, was ich für ne größe haben will. die kfz-leute meinten alle, die japaner würden solche gewinde nutzen und ich soll mal zu mitsubishi oder so gehen. die hatten aber alle nicht auf. komisch, selbst die a.t.u.-leute hatten diese gewindeschneider nicht, obwohl die ja nicht nur volkswagen und opel reparieren...naja, ich konnte mir dann aber doch noch helfen.
wie issn das mit den gewinden eigentlich? ist feingewinde m8 jetzt nicht so die genaue aussage? was muss man denn alles wissen, ums 100%ig genau zu benennen?
Hey Julian,
man braucht auch noch die Gewindesteigung!!!!!!!!!!!
zb. 8x1mm oder 8x1,25 usw.
Am besten mit einer Gewindelehre vorher messen und dann kann Dir sicherlich auch gehilf werden :-D
Jens
Hey Julian,
Jens
achso, okay. also dass es natürlich immer unterschiedliche steigungen gibt, wusste ich. ich dachte allerdings, dass "feingewinde" eine spezielle "standard-steigung" bezeichnet. naja, gewindelehre hatten wir eh nicht und der a.t.u.-onkel, der einzige, der richtig versucht hat, mir zu helfen bzw. das konnte, hatte auch nicht die idee, mit ner lehre das gewinde meiner als muster mitgebrachten schraube genau zu identifizieren...
naja, das problem konnte ja doch noch gelöst werden und ich hab wieder was dazu gelernt... :-D
nee, bin ich noch net zu gekommen, ist einfach zu kalt draußen. hab jetzt den 50 spezial rahmen komplett gestrippt, nächste woche gehts ans schweißen. ich mach später mal nen bild
    • Guten Tag Zusammen, ich habe einen VMC Tork montiert und mit Thermoband gewickelt. Der blechernde helle Sound ist weg, das ist gut, aber an sich ist der Auspuff meiner Empfindung nach noch etwas zu laut. Es kam beim Auspuff ein Silent Sport Kissen dabei, welches um das Lochrohr gewickelt wird. Aber es saß jetzt nicht so ganz press und fest, wie man es in manchen Videos sieht.   Wäre das der mögliche Punkt wo ich noch nachbessern könnte? Reicht da normale Auspuffdämmwolle oder habt ihr einen Tipp für eine sehr effiziente Wolle? Vielen Dank
    • Mit wieviel Nm zieht Ihr denn die Vergaser an? Ich lasse es meistens bei 10Nm gut sein. Wenn ich weiß der Vergaser bleibt drauf, kommt auch auf beiden Seiten Hylomar dran. Bis dato hat es mir noch keinen Vergaser verzogen... Nur ich bin ja nicht repräsentativ.
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
