RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
@All
Hat noch wer ein grünes dreipoliges Blinkrelais übrig ?
Karsten von Schmuh-Tec hat mir gleich zwei angedreht:"Eines passt auf jeden Fall". Und jetzt ratet mal was nicht passt :uargh:
Das grüne, dreipolige Relais (für PX Lusso ohne Batterie, T5, PK, etc.) habe ich da, das kostet neu 14,- ?. Ich habe auch noch das Gebrauchte hier liegen, daß ich Dir zum Probiern mal ausleihen kann (hatte ich Dir ja schon angeboten).
Das ist furchtbar nett von Dir, aber von mir nach Bottrop ist es ein ordentliches Stück :-D
Sco. hat die falschen Relais zurückgenommen, jetzt habe ich ein dreipoliges mit zylindrischem Gehäuse welches passen soll. Wenn das auch nicht passt wirst du mich auf K`s Schultern nach Bottrop reiten sehen :-D
Bearbeitet von Alexander_NRW
soooo weit ist das nicht! Geht total fix und fast ohne abbiegen! Könntest quasi mit dem Roller fahrn :-D
Das würde ich auch machen, aber der mußte im November zum TÜV... :-D
also ich will mich dir ja nicht aufdrängen, aber wenn du dich nicht bald mal meldest, dann komm ich unangekündigt bei dir vorbei und zwing dir meine relays und was du so brauchst auf...
is eigentlich dein vierrad noch defekt?
Moin.
MEINE Eier muss ich nicht suchen :-D
Nach den Ostertagen melde ich mich mal bei Dir.
Vielleicht ist ja am nächsten WE schönes Wetter für einen gemeinsamen Ausritt.
Grüße,
Smali.
So, mein "24-H Service" für Notfälle ist jetzt in Betrieb. Ab sofort bekommt Ihr
- Zündkerzen (Lang- und Kurzgewinde)
- Schaltzüge mit Schraubnippel
- Kupplungszüge mit Schraubnippel
- Keile (alle 3 Größen)
rund um die Uhr aus dem Automaten (bitte an 1,- ? Münzen denken!)
wow, das ist ja echt cool! wirklich ne nicht nur praktische, sondern auch originelle idee1
heute ist mein kupplungszug gerissen. schade, dass ich noch zwei stück im handschuhfach liegen hatte. sonst hätte ich direkt mal deinen automaten testen können... :-D
hast du da so nen umgebauten zigarettenautomaten an deine hauswand geschraubt?
Was kostet so ein Automat ? Passt der auch an PX-Lusso ? :-D
Mach mir ein Angebot...
Im Prinzip ja, man muß allerdings das zulässige Gesamtgewicht beachten, mit 2 Personen fahren ist dann nicht mehr!
...man muß allerdings das zulässige Gesamtgewicht beachten, mit 2 Personen fahren ist dann nicht mehr!
ich stelle mir gerade vor, wie alex auf seinem roller sitzt, hinten versucht sich noch jemand, mit auf die sitzbank zu klemmen und an der seite baumelt ein ersatzteilautomat... :-D:-D:-D
@holger
denk dran, ier lesen auch jüngere mit. da kannst du nicht voraussetzen, dass jeder weiss, was ein kondommautomat ist.
@robert
kondomautomaten waren früher so kleine automaten, die vom prinzip her wie zigarettenautomaten funktionierten. da konnte man aber keine zigaretten kaufen, sondern ein verhütungsmittel aus dünnem latex. manchmal auch scherzartikel und sowas...die kondomautomaten sind in der regel schmaler als übliche zigarettenautomaten.
diese automaten hingen meistens da, wo in den kneipen und diskotheken heutzutage die zahnbürstenautomaten hängen. viele zahnbürstenautomaten waren früher sogar mal kondomautomaten.
wie? Zahnbürstenautomaten? Was soll man denn mit ner Zahnbürste in der Disco? War ich wirklich so lange nicht mehr weg, dass mir so ein Detail nicht aufgefallen ist? :-D( :-D(
Jetzt auf dem Osterrun konnte man auf dem Damenklo sogar String-Tangas aus dem Automaten ziehen.
Und nein, ich bin nicht aufs Damenklo gegangen, ich war aber mit meinem Chef da und habe es berichtet bekommen.
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
