RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Wer fährt eigentlich noch zum Hidden Power Run?
Hier!
Aber nur mit der Fuffi, wenn ich sie bis dahin richtig abgestimmt habe!!
Scheiß Smallframe :-D
Jens
moin moin gesagt,
wer von den üblichen verdächtigen wird am freitag beim 2-Takt Tanz anwesend sein? da ich mit dem auto komme, könnte ich den einen oder anderen einsammeln und gegebenfalls auch dort wieder absetzen
mfg :-D
Bearbeitet von funkypedro
Was ist denn hier los? SEITE 4!
Wer ist denn Freitag so in Meiderich? Ich komme auf jeden Fall mitsamt Anhang!
Edit weist Pierre darauf hin, dass er schneller war, aber der 2Takttanz (sowas wie der ententanz?) am Freitag ist!
Bearbeitet von Chase Gioberti
moin moin gesagt,
wer von den üblichen verdächtigen wird am samstag beim 2-Takt Tanz anwesend sein? da ich mit dem auto komme, könnte ich den einen oder anderen einsammeln und gegebenfalls auch dort wieder absetzen
mfg :-D
Ich denke niemand!
Weil ist nämlich am Freitag!!!!!!
Ich werde da wohl mal vorbeischauen...
Schön wars :-D
Hab aber so einige Leute vermißt!!! Funky und Pauter wo ward Ihr denn :-D
Hoffe auf eine baldige Wiederholung :-D:-D
Jens
Ich Sack bin schon wieder krank :-D:-D:-D
Ich hätte sehr gerne mit euch ein Getränk genossen. Mein Weibchen wollte sogar mitkommen und wäre gefahren :-D
Gute Besserung Holger !
Christian, viel Spaß beim 24h-Rennen an der schönen Nürburg. Wann geht es los...?
Für mich gehts zunächst mal morgen los! Gab aber fahrtechnisch einige Änderungen :-D ! Auf jeden Fall DANKE!!!
Wer fährt denn am Wochenende zur Quartermile nach "schwarze Heide" (bei Kirchellen) ?
Würde gerne eine Tagestour dorthin machen, hat wer Lust in der Gruppe zu fahren ?
Und weiß jemand, ob das "Beat the Clock"-Treffen in Köln wieder in diesem Juni stattfindet ?
leider ist mir am besagten 2takt-tanz was familiäres dazwischen gekommen und ich hab den abend im marienhospital bottrop verbracht. aber freut mich das sich der abend für euch gelohnt hat, ich hoffe auf baldige wiederholung :-D
gleich gehts zum kölle, nach dem heutigen telefonat hat er sich wohl ne hübsche augsburgerin angelacht, direkt ma gucken fahren :-D
werd' wohl da sein
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
