RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
ich sag mal vllt...je nachdem wie´s heute und morgen in der garage läuft :-D
los gehts...
edit fragt ob noch jemand nen polradkeil übrig hat für mich? dachte die reißen an feiertagen net ab beim zündung blitzen :-D
Bearbeitet von funkypedro
der champ sollte da doch sicherlich welche in seinem kondomautomaten haben!
in meiner garage findet sich sicherlich auch noch was!!!
an den kondomautomat habe ich natürlich auch gedacht aber erst als es zu spät ist/war. für heut ist eh erstmal essig, will die sonne noch was genießen. fahre morgen früh zum laden.
denke mal dass da sicherlich auch eine kleine spende für den erbauer drinhängt, oder sind alle nur geil auf umsonst? :-D
3-5? ist mir da eine skala wert und die bekommst du auch von mir :-D
Das sollte selbstverständlich sein!
Moin,
bin auch da - aber wahrscheinlich etwas später und mit'm großen Moped - will nachher noch ein Stück fahren.
Bis morgen,
Smali.
Moin,
nochmal danke für die Skalen, Funkypedro! :-D Nie wieder Edding-Gekrickel am Motorblock...
Ich tu übrigens was für die richtige Vespa-Erziehung im Ruhrpott:
Grüße,
Smali
geile farbe hat das moppet :-D:-D
hast du für mich auch schon was angefangen? :-D
langsam drückts da das projekt ja für sauerland fertig sein sollte :-D
Moin,
Grüße,
Smali
Geiles Teil Smali!
Hast du den Roller selbst gemacht??
Die Edith meint noch, dass mit der Vespa-Erziehung habe ich letztes Jahr schon begonnen. :-D
Bearbeitet von Benni1977
    • Vielen Dank dafür....Hemdlängen von beiden Seiten wären noch super! Ich brauch die Daten für eine Conversion und möchte die Machbarkeit mal prüfen!
    • Aah, da ist es ja mit der Diode.
    • Ja geht, die 30er sind aber glaube ich nicht immer für Wedis geeignet weil die für den Filzring gemacht sind. Passen tut's aber.    Achtung gefährliches Halbwissen
    • Ich hole das mal wieder hoch.   Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi    Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.    142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.    Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh   Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
