RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
... ich hab Angst .... :-D
WIE GEIL DER BOCK JETZT ABGEHT !!!!
mich hats mit der Regenbuchse da fast hinten runter gehauen :-D
läuft jetzt sehr sehr fein und rund ... hat ja auch genug nerven gekostet :-D
Was habt ihr denn jetzt gemacht? Zündung richtig geblitzt und Zylinder angehoben?
jap komme auch! schell vorher noch beim bims an!
auch wenn ich meinen Kombi nirgends finden kann :-D
und der pegel ist auch noch nicht ganz weg :-D
bis gleich :-D
Ich kann meine Regenhose auch nicht finden und die ist schon groß aber man hat schon schlimmeres erlebt. Also bis gleich.
malossi membran und delorto vergaser.
and zeiten.... ja max, genau, ich hab welche :-D
kann ich leider nicht sagen ;-(
momentan zieht das das ding erst im oberen drehzahlbereich. macht wirklich spass, aber unten kommt nicht viel. wollte jetzt auf christians empfehlung hier (bei einem gsf mitglied) eine langhubwelle tunen lassen und mich mal nach einem coolem auspuff umsehen. momentan hab ich ja den taffspeed mit der drehenden rosette
gründe:
- will mir von jens nicht immer anhören wie doof das ist mit dem 210er nur 20 ps zu haben :-D
- erhoffe mir mehr touren im unteren drehzahlbereich
- und natürlich gesamt mehr power
ich kann ja mal das leistungsdiagramm vom sauerland hier posten, wenn es hilft....
Welchen Auspuff fährst Du denn zur Zeit?
Wenn Du unten mehr Druck haben willst, bau Dir eine Langhubwelle ein, auf Langhub ausgedrehten Kopf und dann einen Originalauspuff. Wenn das ordentlich gemacht ist, hast Du auch so ca. 20 PS Spitzenleistung aber ein Drehmoment, daß Jens eh nicht mehr mitkommt...
20ps mit malle ist generell nicht doof :-D
mit membran, 30er gaser und resopott aber schon :-D
wenn da sachen, mit köpfchen, verbaut werden ist die vermutlich dann anstehende leistung erheblich höher an zu siedeln!
hier im ruhrpott gibt es ein motto
"sachen werden nach vorheriger guter beratung nur über den champ bestellt" :-D
alles wunschdenken!!!!!
denk drann, dass da ein dampfhammer ala 177er polini hier noch in planung steht :-D:-D
    • Ich werde es mal mit einem UA19S Vergaser versuchen. Da der UB23 nicht so einfach angebracht werden kann. Sollte dieser nicht ausreichen muss ich da nochmal etwas Arbeit reinbuttern. Da aber die Öffnung nicht noch grösser gemacht werden kann bezweifle ich den Nutzen und Sinn des UB23 Vergasers.
    • Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
    • So nach längerer Pause gehts nun weiter. Der Zylinder ist fertig bearbeitet die Portmap habe ich bereits früher mitgeteilt. Was jetzt noch dazu kam, ist die Bearbeitung vom Einlass. Der wurde ausgeschliffen, so dass jetzt das max. an Öffnung vorhanden ist.     Der Durchmesser beträgt jetzt 21mm.     Ansonsten ist der Zylinder so geblieben.
    • Mega Roller für den Preis👌🏻👌🏻👌🏻
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
