RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
  PXler schrieb:
dann mach mal bis morgen füh :-D:-D
Ja klar, und meine Kinder brauche ich ja auch nicht sehen. Sind ja ohnehin von dir?! :-D
hat dein weibchen doch gepetzt? :-D
  pauter schrieb:
Ich habe das klappern auch in meiner Bajaj. Das Kulu Lager habe ich schon neu = Nix gebracht! Lass klappern!
Wenn sich seit geräumer Zeit nicht immer die Kulumutter lösen würde. :-D
  PXler schrieb:
der hr. pornstyle soll da noch mal über seine paar überstunden weinen, dann bekommt er direkt eine vors m... :-D
ps: hab immer noch keinen motor und somit muss ich wohl mit dem M... hauen noch was warten! :-D
hehe, bild aus dem sck katalog.
@pornstyla: dein noien avatar kenn ich auch, sehr geil. hab ich in nem tattoo-mag. :-D:-D
ahja, die blau px sieht besser aus als die andere :-D
Bearbeitet von PKR
Ich bräuchte dringend mal einen SI24/24!!!!!!
Wenn einer von euch noch so ein Teil liegen hat, würde ich mich sehr über eine Leihgabe freuen. Am besten gleich zum KB mitbringen.
Irgendjemand hier Interesse an einer P200E von BJ. 1979 (noch die ganz frühe mit Außenverschlußbacken). Motor läuft, Bodenblech ist gammelig (typischen Fußmattenproblem)und an einer Stelle durch. Da müßte man mal bei. Ansonsten steht der Roller insgesamt für sein Alter noch recht gut da. Also entweder Bodenblech notdürftig reparieren und so fahren oder als ordentliche Grundlage für einen Neuaufbau in schön. Keine Unfallschäden, nix weggeflext, Sitzbank top in schuß, Eingetragen sind 213 ccm, 9Kw und 105km/h und bei dem Baujahr sind ja auch weitere Eintragungen wie Auspuff & Co noch verhältnismäßig unkompliziert. Verbaut ist ein komplett originaler 12PS Motor.
Habe den Roller noch nirgends anders angeboten, falls hier jemand Interesse hat sollte er sich kurzfristig bei mir melden ( auch per Mobil 0163 / 379 19 16). Wer hier aus der Ecke kommt, bekommt ihn für 850,- ? (was für eine 200er aus dem Baujahr und in dem Zustand schon ziemlich günstig ist, also nicht lange überlegen, ich brauche mal wieder wie so oft Platz).
Hallo zusammen,
ich wollte Fragen ob am 6. auch wieder ein "Treffen" von euch Blechmoped verrückten ist. Ich würde gerne mal vorbei schauen mit meiner Pk 50.
Tobi
  ..Game.. schrieb:
Mhm...
das natürlich doof jetzt. Genau dann kann ich net^^
Dann kommste eben mal sonntags zum Kaiserberg. Ratingen ... :-D
Kein Problem. Fahre dann nach Ratingen und wir nehmen dann die B227/B1 -> Breitscheid -> Mülheim -> Kaiserberg
Hallo!
Meine Freundin (und ich) ziehen am kommenden Samstag von Aachen nach Essen und urlaubs- und verletzungsbedingt haben wir akuten Mangel an Umzugshelfern.
Wenn jemand uns helfen könnte wäre das absolut spitze!!!
Help
Gruß, Harri
  pollyamid schrieb:
yeah 1a die lütten!
@ pauter habe hier noch einen 24er si rumliegen.
könnt ich dir leihen.
meine freundin wohnt sogar in mülheim.
könnte man sich dort treffen...
Besten Dank, schrauben kann Cornelius auch schon!!!
Und das mit dem 24er habe ich auch schon mit Pauter erledigt!!
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
