RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Wenn man die Kurven mal mit meinem vom 19.09. vergleicht, sieht das vom Verlauf der Kurven ähnlich aus. Allerdings da ohne DSE.
Bei 4.000 ü10PS dann bei 5.000 nur 5PS und dann ab 5.500, Schuß nach oben. Der DSE zum Scorpion verstärkt das natürlich noch.
PXler: Bist du da eher in Richtung fetter od. magerer gegangen? ZZP später od. früher?
Bearbeitet von tenand
anfang:
nadel cgl
zzp 24/17°
nd 55
hd 170
jetzt:
nadel dgl
zzp 26/19°
nd 48 (noch zu fett, bleibt aber aus sicherheitsgründen)
hd 165 (noch zu fett, bleibt aber aus sicherheitsgründen)
was ist denn der unterschied zwischen der blau/grünen kurve und der roten?
das resoloch kann man sicherlich glätten, aber das fehlende band ist schon echt arg :-D
gib doch nochmal genaue angaben zu deinem setup
vorher und jetzt
Bearbeitet von PXler
Bei 7000UpM ist bei dir ja hängen im Schacht! :-D
vorher und jetzt
Also zum Band: Ich habe ja nie ausgedreht, der er ja stotterte, weil zu fett.
Die rote Kurve ist dieser selbstgebruzelte Auspuff, die blaue und grüne vom Scorpion. Allerdings fehlt eigentlich noch eine Kurve vom Scorpion mit 21,5.
Genaues Setup:
Alter Motor (lief einwandfrei, Kurve im Leistungstopic)
HD142
ND35 (aber zu mager)
CGN 1.Clip3
Scorpion
Auslaß original
ZZP 18°
Neuer Motor (o.g. Kurven also)
HD 150, 148, 152 (nur stottern)
ND 42 (zu fett)
CGN 1. bzw. 2. Clip
Scorpion / Eigenbau
ZZP 18°
jetzt:
HD140 (im Reso noch etwas zu fett)
ND 40 (Juhu, ich habe Standgas)
BGQ (1.Clip) BGN hat ja Dr. Porno
DSE
ZZP zu oben unverändert
Was ich ändern will ist:
wieder CGN
HD138
Schade, daß Helma mir nicht die Setups aus dem Dateinamen reinkopiert hat. Die rote war mit HD148 CGN 2. Clip und neuer Zündkerze
Die Veränderung von jetzt, zu was ich will, wäre so (habe noch DGN eingefügt):
ich seh auf deiner kurve kein stottern, kann natürlich sein das es von der software geglättet wurde!
selbst mit einer wesentlich fetteren nd solltest du standgas bekommen!
welche steuerzeiten hast du jetzt?
stell die kiste mal nach popo ein und dann mal ab auf einem prüfstand.
Stottern kannst du nicht sehen, da ich beim ersten Anzeichen abgebrochen habe.
Steuerzeiten sind 188/130.
Bei dir sieht man, daß durch magereres Abdüsen insg. ne Verbesserung zu erzielen war. Speziell bei der ND.
Meine Kurve war mit ND42, habe jetzt ne 40er drin und Luftschraube 2 Umdrehungen raus.
Werde nochmal den ZZP auf 19° verstellen und CGN mit mehreren Clip Pos. und evtl. noch DGN testen.
Edit: Mir scheint, daß ND ok ist und der Nadelbereich zu mager und HD wieder zu fett. Auch, wenn man das mal auf die Kurven projeziert.
fährst du einen ziehchoke?
wenn ja klemm ihn mal ab!
und beim nächsten prüfstandslauf hälst du bitte den gashahn offen, auch wenns stottert!
wie soll man was aus einer kurve lesen wenn da so ein mädchen den hahn zu macht :-D
Hatte ich auch schon dran gedacht
Habe ich ja auch, weil Helma mich angemeckert hat. Die Kurven sind nur irgendwie weg. Hatte ja insg. bestimmt 6-7 Läufe.
der helma hätte dir direkt mal die hand an die backe legen sollen, hätte vielleicht dann deine hand in der richtigen position gehalten :-D
mach mal den choke auf normal und teste nochmal!
@ benni
bin gleich in der garage und bau mal den motor aus deiner geliebten blauen aus!
wenn du bock hast komm vorbei!
könnte auch noch jemand gebrauchen der mit mir einen sessel aus einem möbelhaus abholt, mein auto ist da zu unpraktisch für :-D:-D
Wat macht ihr alle eigentlich beruflich?
Apropos: Benni, schon Post bekommen?
ich bin ein unterbezahlter, freischaffender künstler.
ich beheersche das caos in meiner arbeitsstätte und andere empfinden es halt als kunst!
der benni ist immer wieder von meiner sehr künstlerischen ader begeistert und singt mir jedesmal lobeslieber sobald er meine garage und meinen keller betritt :-D
@ benni
Bock habe ich schon, aber leider keine Zeit. :-D
Keine Ahnung, bin ja noch auf der Arbeit. Wenn ich Glück habe, bekomme ich heute vielleicht sogar doppelt POST! :-D
Altaaa. Änder mal jemand den Topictitel in "Die drei Tucken vonner Pommesbude"
du pfosten meinst ja wohl jetzt nicht mich, oder :-D
das werden wir mal beim nächsten treffen klären!!!!!!!!!
wer den meister beleidigt muss mit drakonischer strafe rechnen!
für dich gibt es jetzt nur noch bier aus der 1/2 liter pulle du alter weinhändler, strafe muss sein :-D
So, eben Klappchoke wieder eingaybaut. Wie sich dat fürn Mopped jehört, ers nur mit Schock angayblieben und dann mit Schock ausjejangen bzw. ohne anjebliven. Für mich schließt das auf ne korrekte ND.
wars denn mit ziehchoke auch so?
Nee, irgendwie hat sich beim Ziehchoke nichts getan, außer das sie damit beim ersten Kick ansprang.
hab ich mir gedacht!
jetzt wirst du wohl auch in allen bereichen fetter werden müssen :-D
Schon passiert. Wieder CGN und HD142. Morgen auffem Weg zur Maloche ist Jungfernfahrt. :-D
Sch.. Berufsverkehr. Und auf den beiden Landstr. wird gebaut. :-D
Aber sonst Beschleunigung von unten raus recht gut. Bis in Reso bin ich nur einmal kurz gekommen, mit leichtem Stottern.
Tja, ich nehme an, daß PXler's Idee mit Choke war, das der evtl. nicht richtig schließt und somit das Gemisch zusätzlich anfettet.
Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob das Stottern, von zu fett od. zu mager kommt. Fürn Rückweg, werde ich mal die DGN einbauen.
Rückweg? Hast du keine Frühstücks- oder Mittagspause? :-D
ich würd sagen da stimmt irgendwas mit der bedüsung noch nicht wirklich! :-D
Stimmt. Hat nach dem Umbau des Chokes, das typische "Zu mager"-Rattern im ND und HD-Bereich.
Werde mal hoch auf ND45 und HD148 gehen. Nadel erstmal CGN lassen.
