RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
masch, hab da schon mal die frässchablone geschnitten und eingebracht :-D
nur mal zur info es sind 2,8mm nach oben :-D
bin daaa wer noch ... :-D
Max, mach die Halle mal für nächsten Samstag klar!
Habe keine Lust wieder durch das halbe Ruhrgebiet zu fahren!
Schönen Gruß an den Kölle!
Haben heute mal ein paar Ponys aufgesprochen.
Geh nachher mal ein bischen sägen und fräsen :-D
@ Holger melde dich mal bei mir, habe da eine Wundertüte zur Bearbeitung.
Das wird aber ein schönes Loch werden, :-D natürlich nichts im Vergleich zu
den Löchern die du normalerweise bearbeitest
Bearbeitet von masch
Aber Cheffe rein rechnerisch waren wir aber bei einem anderen maß!!!!!!
Ich find das ein bißchen komisch aber du weißt ja was du machst ist schließlich ja nicht der erste!!!!
dann rechne doch bitte mal nach
as: 176
üs. 126
60mm hub
110 pleul
neu:
as: 186
üs: 126
wir hatten gar nichts berechnet, sondern mal so angenommen!
bea meint das der schreibfehler korrigiert werden sollte!
sind natürlich nicht 2,8mm sondern nur 2,6mm
Bearbeitet von PXler
as: 176
üs. 126
60mm hub
110 pleul
neu:
as: 186
üs: 126
Sind ja fast die gleichen Steuerzeiten welche ich habe. :-D
as: 176
üs. 126
60mm hub
110 pleul
neu:
as: 186
üs: 126
Entweder hast du mal in Mathe aufgepasst oder kannst zumindest Werte richtig in ein Programm eingeben. 2,6mm ist auf jeden Fall richtig :-D Meine Frau wäre stolz auf dich!
als ich noch ein junger, unschuldiger und hübscher junge war, lang ist es her, hab ich mich ja mal gewagt in 4 jahren abendschule meinen masch.techniker zu machen,
daher weiß ich halt wie man es in ein programm eingibt :-D
kann dein weibchen noch mehr für mich tun als nur stolz auf mich zu sein? :-D:-D
Heute auch mal ein wenig weiter gebastelt :-D Züge,Hebel,Gasgriff usw. Auch die Kleber haben heute ihren Platz gefunden :-D
Sieht doch sexy aus :-D
Wenn du eine ihrer Mathearbeiten schaffst kann ich vielleicht Hausaufgaben frei für dich raus schlagen. Mehr geht nicht, der Babybauch stört da schon ein bisschen.
Welche Klasse unterrichtet sie, wenn sie nicht gerade Babypause macht?
das wird aber was mit leistung :-D
nö lass mal lieber, wußte nicht das ich da erst so ein test bestehen muß!
warte dann halt bis der bauch wieder weg ist!
So neues von Elfriede:
Pferd Fräser sind Geil!!!
mein schöner bitubo ist jetzt ja gelb :-D:-D
mach mal bild ohne späne, will abnahme machen!!!
spätestens montagabend sind der block und der zylinder fertig!
mach das dingen scharf wie ein rasiermesser und fass bloß nicht in die verkackten späne!!!!
hab mich ausversehen mal in die scheiße abgestützt, das wünsch ich meinen schlimmsten feind nicht und noch nicht mal dem pkr :-D
habe schon genug von den Spänen in den Pfoten, trotz Handschuhe.
Muß morgen noch mal rann! War mir nachher zu kalt.
ist ja nur noch ein halbes kilo was da noch weg kann :-D
jetzt weißt du ja warum ich da keinen bock drauf hatte :-D
tipp:
tape die handschuhe zu und beim nächsten mal kannst du von mir noch einen schönen einmal anzug mit kapu haben :-D
tipp:
Habe mir noch die Welle geschrottet, aber der Dittmar konnte aushelfen!
Immer gut wenn man einen Werkzeugverleih in der Nachbarschaft hat.
darum hab ich ja 3 dremel und 3 wellen :-D
nicht fräsen geht ja mal gar nicht!!!
schick mal nächste woche bitte die platte und den bogen, dann mach ich das auch noch fertig.
den rest muß dann der holger machen.
können dann ja auch mal ein treffen bei dir veranstalten und den motor zusammenwerfen inklusive starten und zündung blitzen.
wird bestimmt ein kuschliger, netter gaytag mit uns- :-D
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
