RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Ich denke es wird sich nachher auf ca. 70 - 80 Quadratmeter belaufen, wobei der Nachbar auch starkes interesse hat, dann wären es ca. 160 qm. Wäre dann eine Fläche von ca. 16 x 10 Meter.
Der Boden sieht jetzt aus wie ein Feld, wird aber wohl noch komplett gemacht das man Rasen aussähen könnte. Somit wäre der Untergrund dann wohl eben und Fest!
Kann ich mir dann gerne mal ansehen - bei Rollrasen muss man halt ein paar Kleinigkeiten beachten.
So, hab mich mal kurz mit der Umsetzung der Speedblocks an Elfriede auseinandergesetzt und stell's mal hier zur Diskussion.
Bei der Frontansicht hab ich das mal einfach über den Koti gezeichnet, muss dann ja auch dahinter kleben.
Ich würde vorschlagen, wenn wir die Richtung haben, einfach mal ein paar Blocks aus Papier auszuschneiden, mal mit Klebeband anpappen und sich das Ganze mal bei ner netten Tasse Hopfenkaltschale anzusehen.
Ach so, Bea fragt mal nach Zündungseinstellung für den Malossi auf LHW. Wo soll ich hin? 17, 18, 19°?
Bearbeitet von diabolo
Das mit dem Rollrasen hört sich gut an. Was ist der in etwa qm Preis?
Malle 18°!
Bearbeitet von Benni1977
Malle 18°!
Willst Du nur den Rasen haben, oder willst Du den fertig verlegt haben?
Rasen m² von 1,99 ? bis ca. 4,70 ? je nach Qualität.
Würde das irgendwo im Mittelfeld ansiedeln, wenn's ein vernünftiger Spielrasen werden soll.
Ist natürlich auch noch von der entgültigen Menge abhängig.
80 m² packst Du Dir ja nich mal eben in den Kofferraum.
Dazu würde man je nach Bodenbeschaffenheit halt noch Reinsand, Dünger, Kalk, blablabla benötigen.
Sind da auch irgendwo Spielgeräte wie Schaukel, Rutsche, etc. geplant?
Im Übrigen ist ein ausgesähter Rasen auch nach ca. 6-8 Wochen fertig.
Hi Andreas,
das sieht schon mal sehr gut aus.
Hinten auf der Backe ist alles Ok., Kotflügel vorne evtl. etwas schmaler und einen Block mehr.
Vorne ist auch sehr schön jedoch müssen wir die Startnummer berücksichtigen.
Mach die Startnummertafel mal weiß, entspricht glaube ich einer Vorschrift.
Malossi würde ich mal mit 19° anfangen. Je nach Kopf und Klingelei kannst du sogar auf 20° gehen.
Hast du schon mit dem Folienkasper gesprochen?
Nein, ich hab noch nicht mit dem Folienkasper gesprochen.
Dafür muss ich erst einmal die Vorlage fertig haben, damit ich ihm die Datei schicken kann.
also vorher mal mit Papier anhalten.
Nächste Woche könnte ich mal rumkommen und helfen.
Würde dir ja mal gerne am Compi über die Schulter schauen und was lernen. Mit was zeichnest du eigentlich?
Mit den "runden Ecken" sieht es schon sehr gut aus.
Edit meint. Evtl. die Umrandung etwas stärker!
Bearbeitet von masch
Richtig ! 1 ! Setzen ! :thumbsdown:
Und warum ist das so?
weil die Roller baujahrbedingt schon älter sind und man deshalb auch von älterem Publikum ausgeht, die diese Hell/Dunkelkontraste besser erkennen können.
@Mash: Corel Draw
@Mash: Corel Draw
Habe ich auch! Bin ich zu doof zu!
Laut DMSB Handbuch ist das falsch! 6 ! Ab in die Ecke! Eselsmütze auf!
Kennzeichnung der Motorräder
Alle Startnummern müssen an der Front (1 x mittig
oder jeweils 1 x pro Seite) und auf jeder Seite am
Motorrad deutlich lesbar angebracht sein.
Ziffernhöhe vorne: 160 mm
Ziffernhöhe hinten/seitlich: 160 mm (auch zulässig
1 x Höcker von hinten gesehen in Fahrtrichtung
oder beidseitig am Höcker)
Weitere Position an Wanne freigestellt, Ziffernhöhe:
150 mm
Scharfer Kontrast von Untergrund und Ziffernfarbe
muss an allen Startnummernfeldern in gleicher
Kombination gegeben und das Startnummernfeld
muss deutlich erkenntlich sein. Ziffern dürfen max.
5mm schattiert oder eingefasst sein!
Die Beurteilung über Einhaltung und Richtigkeit
vorstehender Festlegungen obliegt dem Techn.
Kommissar.
150 mm
Kommissar.
Erbsenzähler. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Aber Bestimmung ist Bestimmung, und wir reden ja vom KK ! Allgemein DMSB für historische! :
Hier nachzulesen !
KK:
Steht hier!
Aber ein Auszug :
Motorroller:
Alle Motorroller bis Baujahr / Modell 1978, Hubraum ab 78 ccm. Es erfolgt keine Hubraumunterteilung. Die Roller müssen in ihrem historischen Erscheinungsbild sein. Ausnahme: Werks-Roller, die für Sport- oder Rennzwecke gebaut wurden. Motoren wie auch alle Fahrgestellkomponenten müssen zum Modell gehören. Besonderer Wert wird auf Öldichtheit gelegt. Bei der technischen Abnahme wird auf einwandfreie Bremsen, Reifen und Fahrwerk besonders geachtet und geprüft!
Jegliche Stoppuhren, Fahrradtachos und sonstige Hilfsmittel zur Zeitnahme sind nicht gestattet!!!
Vorne und an beiden Seiten müssen Startnummern angebracht werden, näheres dazu mit der Nennungsbestätigung.
Leider habe ich trotz 20 min. suchen die alte Nennbestätigung nicht gefunden.
Dennoch : Dir geb ich nochmal recht unnd lob dich. PAH! :thumbsdown::crybaby:
Bearbeitet von GRETE
Nicht gleich eingeschnappt sein!
Hat mich ja nur interessiert nachdem ich viele Fotos von Oldies mit schwarzen Zahlen auf gelben bzw. weißen Zahlen auf schwarzen Grund gefunden hatte.
Also Peace! :thumbsdown:
Bist Du nicht, beschäftigst Dich nur zu wenig damit und hast wohl auch nicht die Erfahrung, die ich damit habe.
Als reiner Internetrollerfahrer verbringe ich automatisch mehr Zeit am PC - mit Corel arbeite ich seit Version 4.0, also schon länger als 10 Jahre und das fast jeden Tag - meist beruflich.
So hab mich noch einmal über Elfriede hergemacht, bin ja mit ihr alleine :thumbsdown:
Ich find das weniger jetzt mehr ist, aber wir sollten uns da wirlich mal zu dritt mit auseinandersetzen, also Mash, Frau Krombacher und meine Wenigkeit.
Also Peace! :inlove:
Ah herrje, hab halt mal diese nervigen Smilies weggelassen. :crybaby::rotwerd::crybaby::inlove:
Aber seit wann peace ? :thumbsdown:;-)
So hab mich noch einmal über Elfriede hergemacht, bin ja mit ihr alleine :inlove:
Alter :crybaby::thumbsdown:;-) sehr geil!
Genau so! :crybaby:
Melde mich nächste Woche mal per Telefon bei dir zwecks Terminabsprache!
@ GRETE: Bin halt ein friedlicher Rollerfahrer! :rotwerd::inlove:
N`abend,
ich les den ganzen Kram von Elfriede seit geraumer Zeit mit. Ich hab die Bilder von Elfriede gesehen, find das Design rattengeil und konnte nicht anders....nicht mit Corel aber mit Photoshop.
Moin allerseits,
wollte mal hören ob jemand von euch kurz über lang zum Pauter fährt?
Hätte ne Kulu die dort hin muss....
Wäre super wenn die evtl. jemand mitnehmen könnte.
Gruss timo
Niemand??
@Pauter, wo wohnst du noch mal??
Bearbeitet von PX_Scooterboy
Moin alle zusammen!
Ich bin grade zuhause ausgezogen und wohn nu alleine in Duisburg, Nähe Uni und so :thumbsdown:
Leider hab ich natürlich keine Garage und auch keinen Hof und sonst auch keine adäquaten, sicheren und trockenen Abstellmöglichkeiten für eine meiner Vespen. Und zumindest eine wollte ich doch mal in der Nähe haben, damit ich bei so wunderbaren Wetter wie heute fahrn kann.
Daher meine Frage: Wohnt irgendwer von euch in Neudorf/Duissern (oder auch sonstwo in Duisburg, wo ich schnell mit den Öffentlichen hinkomm), der ne Garage/Halle/Abstellmöglichkeit für ein Möff hat? Ne Garage alleine zu mieten lohnt sich preislich nicht, aber Garagensharing oder so würde für mich in Frage kommen.
Bastelmöglichkeit ist dabei nicht zwingend, da ich dafür noch zu meinen Eltern kann, aber wär natürlich auch töfte.
Antwort am besten ne Mail an robert_blubb@web.de , da ich hier in letzter Zeit so selten on bin.
Gruß, Robert
Weder Corel nock irgendwatt anderes unverständliches, schlicht und einfach Paint!
Man beachte das Ringfreundliche Abstallhinterrad!
@masch
jetzt weißt du ja auch werd da die schmierereien an deiner blauen fabriziert hat :thumbsdown:
Fährt morgen Abend zufällig jemand aus Essen / Mh oder so über Essen nach Bottrop und hat noch 2 Plätze frei ? der Wolfgang "darky" kommt morgen Nachmittag schon vorbei, und ich fürchte wir können dann selber nicht mehr unbedingt fahren :thumbsdown:
Wenn sich da jemand erbarmen würde, wäre das natürlich klasse. Entschädigung selbstredend :crybaby:
Danke, Grete :crybaby:
alter schwede hier ist ja nichts mehr los :crybaby:
wenn es interessiert:
knochenkiste heute auseinander genommen und motor gespalten.
dem 3ten gang der primärwelle hats 3 zähne rausgebrochen, 3tes gangrad auch im arsch
kupplung über feder gedreht und passfeder abgeschert
schauen wie ich die feder da wieder aus der welle bekomme :thumbsdown:
wer spendiert mir den eine primärwelle?
200er sollte es dann gerne sein, damit ich das primärrad nicht wieder umnieten muß.
3ter gang wird auch noch gesucht, lusso natürlich.
also jungs wer was hat immer her damit!!!!!!!!!!!
