RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Nur so nebenbei, die Farbe des Windbrechers ist jetzt nur Muster, oder? Gelb finde ich persönlich ziemlich :crybaby::crybaby:;-)
Aber ansonsten geile Sache, ich wäre dann auch dabei. :thumbsdown:
Alles nur Muster Fodos!
Geh mal auf die WEB Seite und in den Shop da siehste was die alles im Programm haben!
ihr muschis, da passt doch mein kleiner freund gar nicht richtig rein.
wenn da immer der kopf rausguckt wird der nachher noch dreckig und dann schmeckt der auch nicht mehr so lecker.
@champ
denk bitte an die benzinkupplung wenn du zum stammtisch fährst, bitte, danke.
alle noch im suff?
wie war denn der mini stammtisch?
wer ist wieder auffällig geworden?
Keiner auffällig, hat ja auch fast keiner getrunken und trotzdem ist fast eine Kiste Bier wechgegangen.
War ein sehr entspannter Abend, die Präsentationskiste für den Knochen hat auch schon die Farbe gewechselt, jetzt geht's an die Innendekoration.
wat bastelt ihr da?
benzinkupplung verbaut und elektrik geschekt?
war ja eine anweisung vom cheffe :thumbsdown:
Aufgrund der Abwesenheit vom Cheffe, haben wir uns die Freiheit erlaubt, diese Anweisungen bewusst zu ignorieren. :crybaby:
wat bastelt ihr da?
Cheffe, ich mache das in Ruhe mit'm Pierre.
Mach Dir mal keine Sorgen, kümmer Dich lieber um die Leistung des Mopeds und lass uns Bremen mit der Knochenkiste bestreiten.
Ich kenn Dich doch, Du hast bestimmt schon ne Idee für Veränderungen und weißt, wo die Leistung steckt.
Bin da gerne behilflich. Und Transport nach Bremen bekommen wir auch hin.
Mash hat angedeutet, dass er mit Elfriede in Bremen auch starten will, dann passt das Ganze doch.
Kopf hoch, wird schon.
die knochenkiste wird definitiv nicht in bremen laufen.
muß da erst mal einen tiefgreifenden eingriff in die geschichte vornehmen und das geht mal nicht so auf die schnelle.
andreas könntest du mal bei meinen fußdichtungen schauen ob da eine in 1mm dabei ist?
ja elfie soll in bremen fahren, warum auch nicht, geht ja nur ums zeigen und um den spaß.
Wer fährt eigentlich alles zum Ring am WE? Vielleicht schicke ich diese Woche noch mal mein Weib zum Shoppen, dann bin ich evtl. auch dabei. Hat noch jemand einen Platz im Auto, bevorzugt auch mit Schlafmöglichkeit! :thumbsdown:
du hast doch bis jetzt noch nie irgendwo genächtigt, nicht das du nachher heimweh bekommst :thumbsdown::crybaby:
Da du beim Masch mit im Auto pennst, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, das du an meinen Arsch willst. :crybaby:
Ich meine ja, sonst lass ich Dir auch eben eine lasern, sollte ziemlich schnell gehen.
Wenn Du Hilfe beim Eingriff brauchst, die Karre steht hier und ich reiche Dir auch gerne ne helfende Hand.
Benni, du kannst Max Schlafplatz haben!!Der treibt sich ja nur in Foren rum anstatt den Roller fertig zu machen!!
Ja, und jetzt kommt bestimmt die Ausrede er sein kaputt vom Wochenende und muß morgen Arbeiten!
1mm fudi brauch ich auf jedenfall.
nettes angebot mit der hilfe, aber ich muß mit der fudi erst mal maß nehmen und dann einen kopf anpassen lassen.
das geschieht dann aber alles erst nach kölln.
Besten Dank für das Angebot, aber ich möchte keinem den Schlafplatz wegnehmen.
Sonst noch jemand was frei? :thumbsdown:
Bearbeitet von Benni1977
Das soll heißen, dass der Max nicht mit zum Ring darf, weil er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist ...
post-20443-061772800 1284974974_thumb.jp
Natürlich "darf" er mit...aber ich fürchte halt als Fußgänger!!! :thumbsdown:
@Andreas:Ich liebe deine PC Spielereien!*bussi
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Ihr beiden seid nunmal süß und könnt doch eigentlich gar nicht ohne einander.
Für Externe sieht das immer etwas komisch aus.
Der Max braucht mal wieder nen richtigen Arschtritt, damit er in die Puschen kommt.
Also Max: heute Roller komplettieren, du brauchst locker ne Woche zum testen und für Einstellarbeiten.
Wenn dann irgendwas im Argen ist, bleibt dir hoffentlich ein wenig Zeit für Korrekturen.
wir bleiben ruhig ...
der max macht das schon :thumbsdown:
timöö was macht die bank ?!
Sitzbänke werden völlig überbewertet, sieh zu, dass die Karre erst einmal läuft.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
