RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Wir haben einige Fehler gemacht! In Bezug auf die Gleichberechtigung .... Unser Ausländischen Mitbürger haben da andere Ansätze.
Gretchen sind selber noch nicht ganz mit der Planung durch. Wenn wir dich mitnehmen sollen wird es aber ein wenig früher so von wegen Basteln und so. Aber man kann auch früher anfangen mit dem Trinken :inlove::crybaby:
Da schließen wir uns kurz, weil ich ggf. am Samstag erst in Pottendijk bin. Du weißt schon Knie unterm Aspahlt und so, für das 24 Stundenrennen in Spanien muss ich noch a bisserl trainieren....
Vielleicht komme ich auch später einfach so und trinke nicht und fahre....... :thumbsdown::crybaby:
meine scherze :inlove:
@ 4-Takt-Fahrer: Die Polini Vergaserkits sind endlich lieferbar, unterwegs und sollten Anfang der Woche bei mir sein. Dann geht's richtig ab...
So, hab mal totes Tier für Samstag geordert, müsste nur noch so wissen, wer da jetzt so aufschlägt:
Diabolo is klar
Masch is klar
Pauter :thumbsdown:
Max (halbes Schwein bestellen, check!)
Champ
Cheffe (ach ne, is zu weit zum schwimmen)
Grete?
Roland (na ja, es gibt Bier, also check!) alleine oder noch irgend welche full metals?
Pierre?
Christel?
KÖLLE !?
Paul?
Kai?
muß da nomma nachhaken vermute aber das ich alleine komm...
Kann ich leider noch nicht sagen, brauchst mich somit nicht mit zu rechnen! Werde aber versuchen rum zu kommen.
Bearbeitet von Benni1977
meine scherze ;-)
Da hättest du ja auch mal laut geben können das du dahin willst :inlove:
Jetzt habe ich meiner Tochter schon den Samstag Vormittag reserviert :crybaby:
Manno :inlove:
Da hättest du ja auch mal laut geben können das du dahin willst :crybaby:
Jetzt habe ich meiner Tochter schon den Samstag Vormittag reserviert :thumbsdown:
Manno :crybaby:
Schätzelein, mal im Ernst, du hast doch das Topic im Auge, oder ...??
Ich fahr da aber auch esrt um 12 hin, also so 1 halb 2 da sein......wenns denn alles mit dem Mopped klappt morgen Nacht !
Ab 1 April können wir da täglich hin ! In der Woche ist das meist gar kein Problem und wenig los. Wenn du da in den ersten 1 1/2 Wochen mal Zeit für hast....... John und ich werden den ein oder anderen Tag da sein, man ist ja ratz fatz da...
Siiiicchhhheeerrr! :crybaby:
Wann soll ich Urlaub eintragen? :thumbsdown:
YEEEES ICK FROI MIR !!!! :thumbsdown::crybaby:
@ Roland: die Lenkerscheibe ist jetzt da. Bist Du morgen abend beim Andreas? Dann kann ich sie Dir mitbringen.
Mitbringen auf jeden Fall, Marl ist für denn Herrn ja immer näher dran als BOT.
Wer hat denn noch zwei Felgen über?
Optik ist egal, werden eh orange-gelb übergelackt.
Bitte keine Nachbau Felgen.
:thumbsdown:
@ Andreas: die olle Kiste von Jens' Knochen steht mir so ein wenig im weg rum, hast Du Platz? Dann versuche ich sie morgen mitzubringen. (müßte doch eigentlich hinten auf den Fahrradträger passen, oder..)
Ich, schon in "gestrahlt"!
:thumbsdown: wenn du morgen nicht kommst einfach dem Max mitgeben.
Quasi alls Lärmtestobjekt :crybaby:
@Masch: eigentlich meinte ich jetzt nicht das Mofa, sondern die Deko...
sind doch beides olle Kisten :thumbsdown:
den Knochen kannst du aber auch direkt mitbringen
Ja ja, bring ruhig mit. Ich dachte die wäre nängst weg bei Dir. Das wollte doch der Herr K aus BOT erledigen...
Also, Werkstatt ist für morgen gesperrt - kein Platz und keine Zeit.
Prüfstandsraum ist sauber und auch das Licht geht mittlerweile (Max, Du musst nachsitzen, oder in der Lehre besser aufpassen).
Wann möchten denn die Herrschaften morgen so anreisen?
:thumbsdown: ach ich würd ja auch gerne mal...äh marl natürlich......
komm aber erst spät aus potendijk zurück... KÖLLE ? KAI ? wie sieht dat denn aus ? campen da ? dann komm ich direkt..... schööön stinkend vonner rennstrecke? halllooo ? sacht ma wat...
das grete
@ Grete: ich werde auch erst später kommen, vorher noch anderweitig verpflichtet, wollte mich dann auf Andreas' Parkplatz häuslich einrichten....
jau wäre auch sonst meine Idee gewesen, nach Pottendijk. Heute ist aber alles schief gelaufen, Pottendijk waren 4 Grad und Regen, nette Post vom Anwalt hatte ich auch, Kunde mit Roller liegengeblieben....ich sach mal ich bin durch für heute, meine Laune wird keiner ertragen ! Ich nehm jetzt nen Steak und ne große Pulle Roten......geh dann früh ratzen und versuch dann morgen mein glück auf der Nordschleife :thumbsdown:
Wünsch euch gutes gelingen.
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
