RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Elfi läuft :thumbsdown:
Jetzt würde ein Prüfstand Sinn machen! :crybaby:
Jederzeit Hase, ist ja zumindest alles so weit, dass wir mal testen können.
Nur Samstag geht leider nicht, da hat Paul Geburtstag.
Hab gerade die Reste Grillgut verarbeitet - Bier schmeckt auch noch, nur warum ist das Wochenende schon wieder vorbei?
Bearbeitet von diabolo
Kein Grillgut vorhanden!? Dann bleibe ich schön daheim :thumbsdown:
Würde ganz gerne mal schauen was Elfi jetzt drückt und dann mal an den Steuerzeiten was ausprobieren!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Elfi nicht mehr drückt als du gestern. Mir brennen immer noch die Augen! :crybaby:
So viel wird unser Chefe nie aus einem seiner Motoren raus holen! Zumindest nicht das dir die Tränen ;-) kommen :crybaby:
Ist aber jetzt schon der beste Motor den Elfi jemals hatte. :inlove:
Und die Kurvenfreiheit ist auch klasse :inlove:
Holger Schatzi wat macht die Pest :crybaby::thumbsdown:
Pest is besser. Meine Ich bin wohl WE Stressabkacker.
Wat mach ich denn jetz mit den Gummiunterlagen fürs Ständerwerk? Gebt mir mal Info zu benötigtem? Weitere Hilfsanbegote meinerseits nur für in der Woche, da werd ich ja nich krank :thumbsdown:
Wat mach ich denn jetz mit den Gummiunterlagen fürs Ständerwerk? Gebt mir mal Info zu benötigtem? Weitere Hilfsanbegote meinerseits nur für in der Woche, da werd ich ja nich krank :crybaby:
Ich glaube das nennt man Arbeitgeberfreundlich :thumbsdown:
Soll sich unser Teufelchen mal äußern, ich bin ab morgen Nachmittrag auf der schwäbschen Alb :crybaby:
Die Gummiunterlagen wären da schon recht wichtig für die Tür.
Sacht mal Jungs,
hat hier jemand Lust mir bei meiner PX80 Lustlos zu helfen?
Ich trau meinen eigenen Schraubärkünsten nicht.
Gemacht werden muss:
Vergaser einstellen ( auf 135er ), Zündung abblitzen und einmal Motor auf weil der Kicker klappert wenn Karre warm sowie gucken wo sie leckt.
Wenn ich das nicht bald in Angriff nehme,dann kommt se weg wegen Lustlosigkeit.
Bezahlt wird in Gerstensaft und Grillgut.
Hulkyoh
Sacht mal Jungs,
Hulkyoh
Füll mal ordentlich Öl nach und gucke ob das mit dem Kicker besser wird. Wenn die Zündung oschinal is lass das blitzen weg. Passende Bedüsung für 135er war HD 102 Rest original, oder war dat 105er HD?
Langeweile? Komme doch mal zu mir in den Garten. Bringe aber bitte ca. 20 Schubkarren Erde zum auffüllen des Teichloches mit. Spaten und Spitzhacke zum Wurzeln ausgraben sind auch gerne gesehen.
Ich spende gerne das Bier und Grillfleisch.
102 .... die erste untat vergisst man nie
Soll ich das Gummi vorbei bringen?
Falls Du zufällig in der Gegend bist, kannst Du das gerne machen. Dann könnte ich zumindest mal die Tür dämmen.
Tja, Eigentum verpflichtet!
Habe ich schon alles hinter mir.
Diese Woche ist leider schlecht, sonst würde ich natürlich gerne kommen :crybaby:
Cheffe scheint es gut zu gehen!
Der Arsch schickt mir immer so häßliche Landschaften
:thumbsdown::crybaby:
Moin,
Am Sa. is' Anrollern in Kölle. 11:00 Uhr am RP.
Ich will da von Großenbaum aus mit der Rally hin.
Vielleicht wil ja von Euch jemand mitrollern!?
Freitag setzte ich hier noch mal meine Abfahrtszeit rein.
Gruß,
Kletti
Das wasser sieht aber irgendwie ungesund aus.
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
