RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Dein Auspuff ost scheiße, der kann gar nichts.
sweetheart
immer schön raus mit den gefühlen.......kann man jemanden damit verletzen ? egal?!
auch ein puff hat gefühle....
:wacko:
wünsch euch nen erfolgreichen abend :laugh:
hier gibt es keine erfolge, hier wird nur gefressen und gesoffen.
michel, hattest du den hornet schon mal verbaut und getestet?
der geht bei 5000 in reso und dreht aber nicht wirklich, eigentlich so ziemlich der schlechteste auf dem rotax und dem knochen :laugh:
muss auch noch beichten dass ich da noch 2 federbefestigungen angebraten habe, die schleif ich aber natürlich wieder ab.
ging halt zum testen nicht anders. :wacko:
Ja hatte den auf einem 211er Drehschieber mit 22PS. War nichts anderes da zum anpassen. Auf dem Motor ging der lt. Drehzahlmesser bei 4500 in Reso und machte dann gefühlt so einen Kamelhöcker, drehte aber lt. Pitsch so 9600 im dritten. Denke waren so 3-4 PS mehr mit dieser Anlage. Motor hat ca. 184°.
Konnte der Fichtl auch nix?
Bearbeitet von loslowrider
kannst du froschfotzenlederlecker dich mal mir gegenüber vernünftig artikulieren ?
du hast so viel eichelkäse das du holland konkurenz machen kannst.....
bestell allen anderen schöne grüße, dem masch natürlich nicht, der vögelt ja nur seine frau - so
:laugh:
edith schreit aber, sorry das das alle lesen können, das ich unbedingt auch son 238erfalc haben will, und du schwuchtel kannst mir sicher dabei helfen.... ich kenn denn ösi ja auch.....
erdithunski ruft nach : der ist genua son schlechter rennfahrer wie du einer wärst, aber er macht es wenigstens :wacko:
Bearbeitet von GRETE
der fichtel war auf dem rotax auch nichts.
kann aber auch gut sein, dass es da vom volumen nicht hinhaut.
Schade, hätte gedacht der Hornet läuft gut und der Fichtel auch. Naja müssen halt noch andere Anlagen her zum Testen.
So, die letzten beiden sind gerade weg, alles aufgeräumt, war ein echt schöner Tag.
Kleine Umfrage:
Es fehlt eine kleine Knarre KS mit langer Verlängerung und wol ner 10er Nuss
und noch eine kleine Knarre, Hersteller weiß ich nicht.
Kann bitte mal jeder in seinen Kisten nachsehen, ob das Werkzeug da evtl. fälschlich eingeräumt wurde.
Kommt KInders Kisten und Kasten durchwühlen! Die Knarren sind da!
Max ich hatte gestern deine Farbe mit :???: und jetzt habe ich Sie wieder mit :wacko:
War erste Sahne gestern......aber das Frühstück heute morgen stellt alles in den Schatten.
DAnke noch mal die Familie G. aus M. für die Gastfreundschaft. :wacko::laugh::wacko:
Und Andreas jetzt weiß ich auch warum wir so weit auseinander wohnen :wacko:
ja war sehr geil!
schade das da die zündung schon um 2:00 ihren geist aufgegeben hat :wacko:
war ja noch einiges zum spielen vorhanden.
besten dank an die großgrundbesitzer aus marl für die rund um verpflegung :laugh:
Bearbeitet von PXler
aprilliapott liegt hier.
:wacko:
kann aber erst nach dem 05. Sep. wieder eine NAcht in Marl machen.
Und ich möchte sooooo gerne mit euch gemeinsam Spielen :laugh:
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
