RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
Wir bräuchten da mal ne V-Tronic CDI - nur mal zum testen und zum kaputt machen.
Die CDI der Parma wäre auch ne Lösung, evtl. ja sogar die bessere.
Die vom Christel liegt noch beim Jens :laugh:
Habe aber kein Bock mehr auf diesen Scheiß!
Kostet viel Geld und geht viel zu schnell kaputt :wacko:
Wir brauchen mal eine O-Zündung mit Spannungsregler und einen Kabelaffen der da mal eben in Marl die Geschichte umbaut.
Und das ganze bis zum 05. Sep :wacko:
mein motor, meine zündung und mein fahrer!
also erst mal fresse halten!!!!
da wird jetzt erst mal getestet ob es denn überhaupt wieder die cdi ist.
wenn ja dann wird mal ne parme getestet und erst wenn di hops geht kommt da ne standard zündung druff.
kannst sie zum wechsel ja schon mal besoregn und dann mit einem hp4 oder mit was abgedrehtem.
als gleichrichter zur batterieladung würde ich zu so nem kleinen ding von sip/lth/bgm/louis oder polo tendieren.
da brauchst auch nicht grossartig was an elektrik ändern und die geschichte passt auch wieder in die lampe.
aber eigentlich sollte der jetzige gleichrichter wohl auch funktionieren und es müsste elektrisch gar nix geändert werden :wacko:
falls es wiedererwartend nicht die cdi ist muss der ansauger mal runter und die membran auf bruch geprüft werden.
neue membran liegt noch hier.
Bearbeitet von PXler
morgen abend, samstag und sonntag bin ich eh in der halle, wenn du rumkommen willst, bitte!
wolltest du nicht noch was für elfie mitbringen?
hab aber schon wieder vergessen was es war :wacko:
die nächsten 14 Tage könnt Ihr mich eh alle mal gerne haben.....
Tüüüüüüsssss :wacko:
Ich wüsste auch nicht was ich noch mitbringen sollte!
Ich Ruf dich morgen über Tag mal an.
war das nicht ne temperaturanzeige?
mein fahrer!
du schwuchtel.... fahr doch ersma selber !!
du kannst doch nicht mal deinen senf auf der strasse halten... mach ma vernünftige reifen drauf und ich zeig dir wo der frosch die locken hat, du untervögelte nutte.....
bremen ??
und?
:laugh:
:wacko:
An die keihin Profis düsen Größen verhalten sich wie die dello düsen oder?
Und wo würdet ihr beim 28 pwk mit den düsen anfangen bei 136er malle mit franz ???
Ich will den mal ordentlich abdüsen im Moment ist verbaut 135 hd 38 nd Nadel sollte ne jjh sein bin ich mir jetzt aber nich mehr ganz sicher
Bearbeitet von Vespa Max
bremen ??
und?
:laugh:
puuh, du wiederholst und langweilst mich schon recht extrem.
alte hässliche fickfresse
:wacko:
Mit Malossi und 18PS habe ich auf dem Gaser die originale Nadel 2.Clip, 125HD und 40ND.
ich geh jetzt mal schnell schrauben üben, nicht dass das fickgesicht auch noch ein wettschrauben veranstalten will :wacko:
Ich mit meinem Roller und Dreiwa mit seinem. Habe meinen Roller gestern auch schon 35 Kilometer Probe gefahren, scheint okay zu sein.
:wacko:
SRFM klingt gut. Ganz so weit muß ich ja nicht :laugh:
Bearbeitet von pauter
:wacko:
denk mal dran laut nen laut zu geben... hast noch ein bis drei bierchen gut...
Bevor die Bierchen schlecht werden würde ich mich opfern und diese trinken! :wacko:
Du benimmst Dich doch immer so daneben, wenn Du Alkohol trinkt. Und auf einmal trägst Du ne Full Metal Kutte und fährst wieder regelmäßig Roller. Ich weiß gar nicht, ob ich das verkraften könnte.
@Rol: wie sieht's die Woche bei Deiner einer aus?
:wacko: wo hast du mich mit der Kutte gesehen?
Würde mich eventuell einklinken wollen am 27. (Hängt ein bisschen von der Zeit ab, muss abend nämlich noch woanders hin)
Trefft ihr euch irgendwo und fahrt dann kollektiv dahin? Wenn ja wann gehts los?
Ansonsten würd ich im Laufe des Tages vielleicht mal da aufschlagen.....
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
