RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
das is ja ne Gemeinheit
hab den Wasserstrahlschneider noch nicht angefragt, aber der HErr Cosakölle hat da auch noch nen Eisen im Feuer...
Bearbeitet von Randy
Also Paul geht's wieder richtig gut, wir wissen aber immer noch nicht was das war.
Ja ja, diese Warterei auf gedrehte Teile, bzw. abgedrehte Teile ist was ziemlich lästiges, kann ich auch ein Lied von singen.
  Am 21.2.2012 um 06:41 schrieb diabolo:
ja neee is klar.... :wacko:
  Am 21.2.2012 um 07:13 schrieb de_Rol:
Sollte keine Stichelei sein, kannst ja nix für Deine Inkontinenz :wacko:
Haben gestern mal ein wenig mit dem Motorhalter am Prüfstand weitergemacht, jetzt fehlt nurnoch das Lenkergeraffel und die Züge und so.
Prüfstand ist nächsten Monat wohl für 2 Tage vermietet und bis dahin hat der Cheffe das zugesagt.
FAKT ist, dass ich nicht am Prüfstand stehe, wenn der Motorhalter mit 40+ Ponys getestet wird.
Ganz einfach wir montieren den Lenker sowie den Rechner im Vorraum :wacko:
Dann kann der Motor sich ruhig ein wenig austoben! :wacko:
Ach quatsch das wird schon halten :wacko:
Brauche ein paar LF Teile für den Drehschiebermotor:
Bremstrommel hinten
Kulu Deckel
CDI mit Haltededöns
werde den motorhalter noch etwas verstärken und mit hochfesten schrauben bestücken. die 4.6er baumarktschrauben sind fürs gemüt nicht so beruhigend.
der paule sah gestern noch ziemlich krank aus,.
ganz weißes gesicht und wangen und nase waren auch noch ziemlich gerötet.
so kack fieber-und kotzanfälle bekommen die zwerge schon mal ab- und an und sind nicht dramatisch.
das gehört einfach zum aufbau des imunsystems bei den kleinen.
wenn es aber länger als 1 tag anhält ist ein arztbesuch ratsam, vorher ist das zeitverschwendung!!
kenne ich ja auch zu genüge.
Darf ich das noch einmal pushen? :wacko:
Bremstrommel hinten
Kulu Deckel Kleinteile (Ärmchen, Feder usw.)
CDI mit Haltededöns
ich frag den kölle mal ob da bei uns noch was zu finden ist :wacko:
müssen ja sowieso noch nen meeting machen wegen der CDI
Bearbeitet von Vespa Max
kommt von euch heute Abend jemand zu den Fackelnasen und kann mir ne Kopfdichtung in 1,5mm für nen 136er Malle mitbringen...ich weiß...is wat spät...wär aber ein Träumchen....
alter, du lebst ja noch.
schön mal wieder was von dir zu lesen!
wollte dich schon seit längerem anrufen, aber hab es immer verpennt!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
