RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
darf ich die harten ruhrpottler noch mal hier drauf hinweisen
http://www.germansco...tsspendenmotor/
vermisse da so ein bischen das weiche herz der staub-und abgasfressenden, mit der jogginghose an der trinkhalle stehenden leute aus meinem dunstkreis.
geht mal in euch und unterstützt bitte diese aktion auch ein bischen.
danke :cheers:
Bearbeitet von PXler
Ich bin froh, das es in dieser doch sehr kalten, abgezockten Welt auch noch hilfsbereite Menschen gibt.
Bin aber auch der Meinung das die Politik hier viel mehr bewegen kann und sollte. Aber leider nichts macht.
stimmt zu 100% und daher sollten die menschen die das geld bekommen auch ruhig mal eine kleinigkeit an die menschen abgeben die es benötigen.
meine devise halt.
Morgen, Samstag ist mein Laden noch ganz normal geöffnet, dann bin ich für eine Woche in Urlaub und der Laden bleibt geschlossen. Ab Montag den 15. Oktober ist dann wieder ganz normal geöffnet.
Er ist pompös und diarrhös :wheeeha:
So heute beim Andreas gewesen und den Rahmen sowie den Wasserrotax abgeholt.
Der wird jetzt gecuttet und verstärkt.
Wer hat noch so 6mm Rundstahl fürs Beinschild und ein Siebblech fürs Beinschild, wollte den Kühler hinters Beinschild setzen.
supi!!!
ich glaub der neue motor sollte auch anfang des jahres fertig werden.
nächste woche bekomm ich die fertige welle wieder, falls sie das pressen überlebt.
kühler hinterm beinschild ist top.
versteifungsrohr auch angedacht?
du mußt auf jedenfall mit dem rahmen zur anprobe des großen rotax vorbei kommen, da muß noch was am blech gedengelt werden damit der da auch reinpasst. ist aber nur eine kleinigkeit.
anstatt siebblech einschweißen könntest du auch die 1000 löcher bohren.
vermeidest auf jedenfall den schweißverzug und beschäftigt bist du dann auch. :-D
aber sonst hast du keine Ideen!?
Habe mehr bock auf Scheißen und Blechdengeln als auf Bohren.
Ach ja und ein steifes Rohr brauche ich auch noch! Danke der Herr.
das mit dem steifen sollte doch blondi noch auf die reihe bekommen.
oder steht es da untenrum so schlecht bei dir? :cheers::cheers::wheeeha::-D
Traumhaft am besten mit zum Kölle bringen! Werde noch mal ausgiebig beim Kölle stöbern müssen. Da fehlt noch das Eine oder Andere.
Deinen Spoiler bekommst du doch eh nicht mehr verkauft den könnten wir auch schön verbauen :-D
Für Blondi ist es immer noch zu viel des Guten! :-D
abhaken!!!
dat is en rarität from the neunziger (nich son popelkleinschiss, wie et bei de händlorzz zu kaufen gibt)
masch, ich würd da ehrlichgesagt kein lochblech einschweißen!
mach den passenden ausschnitt zum kühler, nimm eine doppel-t-dichtung und setzt da einen passenden ausschnitt streckgitter ein.
so bekommst du kein verzug, brauchst nicht spachteln und das streckgitter hat auch noch wesentlich mehr luftdurchsatz :thumbsup:
so in etwa
https://www.scooter-and-service.de/custom-scooter/1088/pk-153-rotax?c=308
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
