So, Kurzdarstellung meines Problems.
Habe letzte Saison den Spannungsregler getauscht, weil Birnen ständig durchbrannten.
Neue Batterie dazu (PX alt), alles wunderbar, bis auf die übliche scxhwache Lichtausbeute bei Standgas z.B.
Dann vor ein paar Wochen bekomme ich den Eindruck meine Blinker sind unrhythmisch und auch nicht zuverlässig.
Mal gehen sie und mal nicht. Jetzt seit ein paar Tagen folgendes. Blinker links geht gar nicht! Blinker rechts geht immer,
bei Standgas sehr gleichmässig, bei höheren Drehzahlen nicht unbedingt.
Habe klassisch nach den Birnen geschaut, die Kontakte vom Blinkerschalter am Lenker gereinigt, die Kabelverbindungen soweit nachvollziehbar, etc.
Ich weiss nicht woran es liegt und da mein Wissen und mein BegriffsVerständnis bei Elektrik sehr niedrig sind, weiss ich weder wonach ich suchen soll,
noch, was es für Möglichkeiten gibt, um z.B. nach Ausschlussverfahren den Fehler zu finden.
Wäre also für Tips und Erfahrungsberichte sehr dankbar.
Greets
Ich hatte sowas schonmal durch schlechte Masseverbindung am Rahmen, gerade bei neulack.
Hab dann vorne nen zweites Kabel gelegt und Ruhe war.
Schau doch mal indem du einfach mal provisorisch nen Kabel von nem sicheren massepunkt legst ob es geht....
erstmal danke, aber ich hab letztes jahr den eh schon schlechten lack bis aufs metall runter für die masseberbindung. glaube nicht das es das ist, schau mir aber nochmal die kabelschuhe an und leg mal ein "sicheres" kabel. thx erstmal
Überprüf mal das Blinkerelais und die Batterie (Ladezustand).
Beim Blinken sollte ein Klacken im Relais zu hören sein. Falls nicht, kann es sein, daß es im Eimer ist.
Das gleiche Symtom habe ich auch. Links geht und Rechts ist tot bzw. haut mir die Sicherung raus.
batterie hat irgendwas um die 12,87 volt, oder so.
klacken im relais ist gut zu hören beim rechtsblinken.
kann ich das blinkrelais irgendwie durchmessen?
so zum nachvollziehen was am ar*** ist.
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
