PX 200 mit 210 Polini nix geht mehr...
sottje
Moin Moin!
Ich brauche mal nen guten Tipp von Euch....
Vorgestern mit 120 auf der Landstraße, plötzlich ein Knall und Motor ist aus.
Ich habe folgendes Setup: 210 Polini, 28er Vergaser, Rennwelle, Motor im Frühjahr komplett überholt worden, Cosa-Kupplung.
Nun habe ich den Vergaser komplett gereinigt, Benzin ist auch im Tank und Zündkerze ist nigelnagelneu.
Aber die Zündkerze bleibt bei meinen 100Tausend Ankickversuchen knochentrocken?
Was kann das nur sein?????
Bitte helft mir!!!!!
Grüße aus Hamburg
Arne
Teste mal Deinen Benzinhahn, anschließend ausbauen und saubermachen.
Unabhängig davon würde ich dem "Knallen" auf den Grund gehen.
Benzinunterversorgung ==> Klemmer ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
kein Loch im Kolben, Kompression hat er, kein Membranvergaser, motor lässt sich drehen, Lüfterrad sitzt ordentlich, Halbmond noch da, Zündung nicht verstellt, Kupplung geht auch, alles soweit ok!
Vegaser komplett auseinander gehabt, alles durchgepustet.
Ich glaub ich bring ihn gleich zu Scooter und Service.
Sollen die sich das mal angucken, schliesslich haben die den Motor im Frühjahr komplett überholt....
Danke erstmal und bis später...
  • 8 Monate später...
Mir iss schonmal der Kulusiri GEBROCHEN, war noch im Sitz drinnen, aber die RingFeder war irgendwie Verschwunden :-D
Der Laute Knall würde mir mehr sorgen machen, als kein Spritt zu bekommen!!
Drehschieberdichtfläche? Knall iss schon komisch.... Knall wegen Fehlzündung oder Knall wegen was mechanischem?
Na, wenn die kerze trocken ist, würd ich als erstes mal Lufi runternehmen und checken ob ausm Röhrchen überhaupt spirit kommt, sprich: ob er spirit vergast. Ist nix feuchtes zu sehen, dann guckste mal innen Tank und natürlich musste den Benzinhahn rausbauen und säubern.
Das knallen war vielleicht ne Selbstzündung. Nachdem das Gemisch aufgrund eines vielleicht verschmutzen Hahnes abgemagert ist und der Motor deshalb zu heiss wurde, gabs dann irgendwann ne Glühzündung....
