  • 5 Monate später...
ich habe hier eine schicke magura-bremspumpe mit 11mm-kolben liegen, die ich vorerst mit einer auf hydraulik umgerüsteten ori-scheibenbremse kombinieren will. bremskolben ist von einer skr.
so wie ich das sehe, wird die pumpe deutlich zu gross sein für den 1-kolben-"sattel" und damit zu recht digitalem ansprechverhalten führen. kennt jemand von euch eine möglichkeit, den bremsdruck zu "drosseln"?
Hallo!
Die Dirty Harry sieht aber sehr nett aus!
Ist das richtig, dass die zwei Scheiben hat?
Wo kann man die käuflich erwerben?
Hab bis jetzt nichts gefunden. :-(
Gruss
Auge
  Am 10.12.2014 um 16:39 schrieb Auge82:
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Warum gibt es sowas eigentlich nicht mit zwei Scheiben? :-(
Gruss
Auge
für was soll das gut sein?
damits dich gleich legt wenn du am hebel ziehst?
hast du mal den durchmesser der pm bremse mit 2 scheiben und der DS mit einer scheibe verglichen? fällt was auf?
Bearbeitet von gravedigger
  Am 10.12.2014 um 17:41 schrieb T5Rainer:
Ja schon, das ist aber nicht die, nach der Du per Link eingangs gefragt hattest.
Genau, hast recht. Die mit Antidive ist von einem anderer Anbieter. Aber auch die Mito Bremse.
  Am 10.12.2014 um 17:44 schrieb dust:
  :wallbash:
Nein, es ist nicht die Mito-Bremse, sondern eine andere Mito-Bremse,
die u.a. auch von Classic-Scooter-Service vertrieben wird. :-P
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 10.12.2014 um 17:18 schrieb T5Rainer:
Schau genau ... der fehlt ein m.E. ganz wesentliches Detail ... antitauch. ;-)
Rainer, laut Beschreibung ist sie auch mit Antitauch erhältlich.
Gruss
Auge
Ich hab so ne PM Doppelbremse. Ganz ehrlich, Alltagstauglich ist anders. Bins noch nicht gefahren, aber alleine der Reifenwechsel ist schon mehr als aufwendig. Auf nem normalen Mopped auf jeden Fall ne normale Bremse verbauen. Bearbeitet von Stampede
Hallo!
die Bremse von Mito sieht ganz nett aus...
Ich möchte zwei Scheiben nur wegen der Optik.  :-)
Ich hätte aber gerne eine mit zwei grossen Scheiben!
Gruss
Auge
hat vielleicht jemand den Beipackzettel der PM bremse den er mir netterweise scannen könnte?
danke
  Am 10.12.2014 um 20:09 schrieb Auge82:
Hallo!
Gruss
Auge
Für was brauchst du zwei große Scheiben wenn du nicht gerade Raketenantrieb hast. Die Sancchez reicht vollkommen
