vor 6 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Hat jemand diese Bremse schon einmal in der Hand gehabt?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-anti-dive-vorderrad-vorne_30019410
Die Bremse soll vom hören nicht so der Bringer sein.
Die hier ist evtl interessant
https://www.sip-scootershop.com/de/product/scheibenbremse-anti-dive-radial-vorderrad-vorne_30019930?q=Lambretta Scheibenbremse
Ansonsten sollte die BGM, Jockey oder LTH Bremse genommen werden.
vor 7 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Ich fahr so ne Asia Bremse ohne Anti Dive auf Teilhydraulik. Tut das was sie soll..... bremsen. Kann da nix negatives drüber berichten. Gibt aber wohl auch welche, die Theater mit verzogenen Bremsscheiben hatten und das Anti-Dive Ding passt wohl irgendwie nicht so gut....steht aber eigentlich alles hier im Topic.
Bearbeitet von dorkisbored
vor 11 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Bis auf die CNC Halterung ist die wohl ziemlich gleich zu der anderen nicht CNC Antidive.
Bei mir war ebenfalls die Scheibe wellig. So bremsen war lebensgefährlich. Nach Tausch der Scheibe, geht die ganz ordentlich, wie es sein soll.
Wenn ein paar Taler mehr übrig sind, würde ich aber zu einer in Deutschland gefertigten Bremse raten. Ich würde überall  sparen, aber nicht bei der Bremse. Das kann ab & an von Vorteil sein.
Bearbeitet von FOX Racing
vor 3 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Meine macht auch was sie soll:thumbsup::thumbsup::thumbsup:...... von Anfang an. Keine Probleme mit gehabt.
vor 59 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Hast du das nur beim fahren gemerkt oder auch im Stand (beim Drehen) sehen können?
vor 28 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Im Stand beim drehen vom Vorderrad hat es minimalst geschliffen. Da dachte ich mir, das ist ok. Beim Fahren war es wie ein defektes ABS.  Das war  bei schneller als 50 & Bremsen echt krass.  Schneller hab ich nicht getestet, das war mir zu gefährlich.
Werd aber mal, wenn ich Zeit habe, die verzogene Scheibe in die Drehbank setzen und schauen was die Messuhr sagt.
Am 30.12.2022 um 01:07 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Und welche Forklinks braucht sie ?
Die werden mit den Trommelbrems-Forklinks gefahren
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Auch wenn die Produktbeschreibungen bei SIP häufig wirken, als hätte Hildegard die Putzfrau sie nach ein paar Piccolos nach Feierabend getippt, würde ich in diesem Fall einfach mal da reinschauen, oder den technischen Support bei SIP bemühen... Da steht was von Scheibenbremsforklinks.
Ist aber an sich auch egal für welche Forklinks...... :-D
Wichtig ist das dass Tachogehäuse und die daran montierte Bremszangenhalterung frei dreht....
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde hat sukram folgendes von sich gegeben:
Mea Culpa.... ich kenne nur die Variante für mit Trommelbremse...
Am 2.1.2023 um 19:51 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Meine ist auch für Trommelbremsenforklinks
Am 9.1.2023 um 21:34 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Hab das jetzt provisorisch zusammengeschraubt, um einfach zu sehen ob’s überhaupt geht. Ist zwar alles etwas eng aber es passt.
Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
  • Like 6
Am 6.4.2023 um 23:08 schrieb dorkisbored:
Ist ne Grimeca, zu 100%
Die Grimeca hat aber nur 1en kolben, die ist auf der JBS, aber bei mir hat das teil 2 kolben, und ist hellgrün / beige, nicht schwarz.
  • Confused 1
Am 7.4.2023 um 00:29 schrieb wasserbuschi:
Ein Wespa Teil an ner MMW-Konstruktion???
:aaalder::aaalder::aaalder:
Wespa ist das, was er am besten kann. Und Leberkässemmeln fressen, während er die hübschen Lambrettas bestaunt.
vor 3 Stunden schrieb Arne:
Radialer Bremssattel? Ein Foto dürfte die Identifikation erleichtern.
vor 51 Minuten schrieb Stampede:
jockey hatte mal eine serie mit  nissin bzw. clonesätteln., weil die grimeca dinger nicht lieferbar waren.
grundsätzlich sind aber bei jbs welche von grimeca verbaut.
Bearbeitet von gravedigger
vor 8 Stunden schrieb Arne:
Grimeca/Pjaddschjoh ist ein 2 Kolben - da Festbremssattel!
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 6.4.2023 um 19:27 schrieb Arne:
welcher Bremssattel ist bei der dirty Sanchez drauf? danke
Auf meiner Dirty Sanchez ist ein Stage6 Sattel.
    • Ja.   Glockenwelle ist vibrationsmäßig doof. Da wird soviel Material weggenommen, dass das Ding nix mehr wiegt. Und bei Kurbelwellen, zumindest unseren eh schon unterdimensionierten, will man möglichst viel Masse haben. Idealerweise mit Schwermetall gewuchtet.
    • Ich bin mit meinem Gas-Koda 12 vollauf zufrieden! Nach über 2 Jahren und 1-2 Pizzen pro Woche hab' ich den gut im Griff. 20 Minuten Vollgas aufheizen, vor'm Einschießen der Pizza ganz aus, Pizza einschießen, ca. 30 Sekunden warten, dass der Boden schonmal anziehen kann, Ofen wieder anschmeißen und auf Minimalgas, Pizza alle ~10 Sekunden ein Stück drehen, Gesamtgarzeit etwa 100-110 Sekunden, Pizza feddich.
    • Der Motor ist drin und der Stoßdämpfer passt sogar mit der Originalaufnahme ohne Umbau. Für das Rad habe ich jetzt einen 3mm Spacer gebaut... Fotos folgen.
    • wie er es hinbekommen hat weiß ich nicht aber es läuft wohl. bei interesse würden wir son teil auch nochmal schustern. ich glaube als VK hatten wir mal 5k ausbaldovert.
    • Ich bereite max 2 mal im Jahr Holz für Pizza vor. Das säge ich in mundgerechte Stücke, dann spalten und nen großen Kübel damit befüllen. Ich nehme immer Esche, weil es nen guten Brennwert hat, sich gut spalten lässt und nicht so zerbröselt wie Buche. Aus dem Kübel bediene ich mich dann und das reicht mir ewig. Die Sache mit den Rauchgasen und einer darüber liegenden Decke ist tatsächlich so ne Sache. Ich stelle den Ofen immer so nen halben Meter außerhalb der Terrassenüberdachung auf. Temperatur halten, über mehrere Pizzen hinweg, ist tatsächlich ne Herausforderung. Ich nehme dafür Grillholzkohle, die ich einfülle sobald ich ne ordentliche Holzglut habe.
