ace Geschrieben Donnerstag um 17:04 Teilen Geschrieben Donnerstag um 17:04 Also die Bremsscheibe hat ganz aussen 0,2mm Schlag. Zuviel oder noch I.O.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dullbohrer Geschrieben Donnerstag um 20:32 Teilen Geschrieben Donnerstag um 20:32 vor 3 Stunden schrieb ace: Also die Bremsscheibe hat ganz aussen 0,2mm Schlag. Zuviel oder noch I.O.? Ich sage, dass das völlig in Ordnung sein und es nicht daran liegen sollte. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaveDean Geschrieben Freitag um 05:38 Teilen Geschrieben Freitag um 05:38 Möglicherweise wären 2/10 bei einer schwimmend gelagerten Bremsscheibe technisch noch einigermaßen vertretbar. Das müssten bei der DS aber die Bremskolben ausgleichen. Wenn da erst mal Bremsdruck anliegt bewegt sich in dem System nix mehr. Wenn ich mich recht erinnere liegt der maximale Seitenschlag bei Autobremsscheiben zwischen 5-9/100mm. Darüber merkt man die Vibrationen meiner Meinung nach schon deutlich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben Freitag um 06:00 Teilen Geschrieben Freitag um 06:00 Ja die 2/10 wirst du denke ich spüren 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben Freitag um 06:49 Teilen Geschrieben Freitag um 06:49 OK, danke schon mal. Ich werde mal zerlegen und nachsehen. Habe lackierte Auflageflächen in Verdacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben Freitag um 15:37 Teilen Geschrieben Freitag um 15:37 (bearbeitet) So, hab die Bremse zerlegt und auch Lackreste entfernt. Leider keine Verbesserung. Schlag weiterhin 2/10. Ich konnte das Ganze jetzt aber eingrenzen. Grob tritt das nur zwischen 40 und 30 km/h auf. Darüber und darunter ist das recht gut. Aber in diesem Geschwindigkeitsbereich wackelt der ganze Vorderbau :/ Was würde sich denn so auswirken? Bearbeitet Freitag um 15:38 von ace Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben Freitag um 15:42 Teilen Geschrieben Freitag um 15:42 Ich würd eher mal schaun ab welchem Bauteil der Schlag zustande kommt. Bereits bei der Planfäche außen an der Trommel, oder nur die Scheibe selbst krum usw. Und dann hal schaun den Fehler zu eliminieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben Freitag um 15:53 Teilen Geschrieben Freitag um 15:53 Kann ich das Lenklager ausschließen? Es ist für mich nicht fühlbar locker. Wenn ich gebremst ein und austauche klackert da ja immer was bei den ganzen Teilen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dullbohrer Geschrieben Freitag um 17:46 Teilen Geschrieben Freitag um 17:46 vor 2 Stunden schrieb ace: So, hab die Bremse zerlegt und auch Lackreste entfernt. Leider keine Verbesserung. Schlag weiterhin 2/10. Ich konnte das Ganze jetzt aber eingrenzen. Grob tritt das nur zwischen 40 und 30 km/h auf. Darüber und darunter ist das recht gut. Aber in diesem Geschwindigkeitsbereich wackelt der ganze Vorderbau :/ Was würde sich denn so auswirken? Was machen denn die Bremsbeläge ? Hast du zwei da die du kurzerhand austauschen kannst ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben Freitag um 17:55 Teilen Geschrieben Freitag um 17:55 Muss ich mal nachsehen, aber das ist ja ähnlich aufwendig wie die Bremse komplett aus ausbauen. Nervig. Alles neu. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dullbohrer Geschrieben Freitag um 18:48 Teilen Geschrieben Freitag um 18:48 vor 51 Minuten schrieb ace: Muss ich mal nachsehen, aber das ist ja ähnlich aufwendig wie die Bremse komplett aus ausbauen. Nervig. Alles neu. Ich glaube, wenn du die Beläge komplett auseinander drückst und zusätzlich noch die beiden Sechstkant Schrauben von der Alu Halteplatte löst, bekommst du den Sattel ohne Demontage der Felge ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben Samstag um 06:55 Teilen Geschrieben Samstag um 06:55 Bin grad noch ohne Dämpfer gefahren. Man könnte meinen es ist ein wenig besser. Weiß jetzt auch noch nicht was ich mache. Evtl andere Bremse ausprobieren oder gleich die Gabel auch noch raus. Brauch jetzt erstmal Abstand... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Mal die Achse vermessen? Da gibt es Fotos von neuen DS mit neuen, aber krummen Achsen - das sorgte für massive Probleme beim Bremsen! Lambretta Klassiker: Neuteile, die einfach Schrott aus der Verpackung kommen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben vor 24 Minuten Teilen Geschrieben vor 24 Minuten (bearbeitet) Hmm. Muss ich mir ansehen. Ging aber easy rein/raus. Und das würde doch einfach nur das komplette Paket schräg stellen ?!? Hab jetzt ne zweite Bremse hier danach sehen wir weiter. Bearbeitet vor 22 Minuten von ace Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
